| Непонятное с передней подвеской http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11138 |
| Автор: | Kirilloff [ Ср июл 13, 2011 4:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятное с передней подвеской |
Небольшая предыстория... Собрался в отпуск , перед поездкой загнал машину в сервис на диагностику ходовой, поменял косточки покругу, втулки стабилизатора, сайлентблоки, передние ступичные подшипники, стойки передние, ну потому что подвеска требовала ремонта ужо давно, вот да нее и добрался, сделал сход- развал и довольный поехал кружить по городам матушки России, и в самый последний день отпуска появился непонятный гул в передней подвеске, сначала на скорости 60 - 100 км/ч, потом и вовсе с до 110 км, дальше сливается с шумом дороги и резины, поехал в сервис, подняли мне машину и сказали что все хорошо, люфтов в подшипниках нет , тяги все на мести ничего не стучит, короче все ок! Поехал с таким гулом короче в обратную дорогу 1300 км, до дома доехал, поехал в свой сервис, тоже ничего не нашли, заставил их завести и послушать от куда гул, подняли на подъемнике, завели, один говорит колодки умерли, второй говорит левый ступичный подшипник. Уважаемые форумчане, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать, подшипники менял 6 тыс. км назад, причем они же мне их и меняли, брал SKF, вроде не из дешевых, что делать незнаю... |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт июл 14, 2011 9:40 pm ] |
Kirilloff может перетянули подшипник или криво поставили |
| Автор: | den732 [ Чт июл 14, 2011 10:34 pm ] |
Crazy-Frog писал(а): может перетянули подшипник
их никак не перетянешь |
| Автор: | Ash [ Чт июл 14, 2011 10:36 pm ] |
Kirilloff Цитата: SKF
Случаем в нем не было совсем чутка смазки? И мастера не добавили случаем гавно-литола? Если этот подшипник был смазан дорогущей смазкой и в маленьком количестве - то зря они добавилили литола. Ибо та смазка несовместима ни с одной другой. |
| Автор: | filin68 [ Чт июл 14, 2011 11:36 pm ] |
Похожий случай был у меня. только я проехал после замены 500 км. Это мастера криворуки. У меня старый подшипник выбивали молотком посадочное место расхреначили. Пришлось менять весь кулак. |
| Автор: | Kirilloff [ Пт июл 15, 2011 1:22 pm ] |
смазки добавили и сказали что прилично добавили ((( |
| Автор: | Ash [ Пт июл 15, 2011 1:27 pm ] |
Kirilloff Если и добавляли, то надо было промыть, и новую заложить. Но никак не мешать. |
| Автор: | Kirilloff [ Пт июл 15, 2011 1:38 pm ] |
ща поехал заказал передний левый подшипник, буду мониторить при замене |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт июл 15, 2011 1:44 pm ] |
Ash писал(а): Если этот подшипник был смазан дорогущей смазкой и в маленьком количестве - то зря они добавилили литола. Ибо та смазка несовместима ни с одной другой.
Подтвержнаю на 100%, что смазки абсолютно не совместимы. Ash, честно говоря приятно удивлен такими знаниями, это далеко не все знают. В оригинале заложена дорогущая перфторполиэфирная смазка 1грамм = 1$. Если упрощенно то это практически чистый тефлон. Закладывается она в малых кол-вах не более 10% объема подшипника, иначе его просто "раздавит". Абсолютно не совместима с другими смазками. При смешивании с литиевыми или другими смазками, образуются довольно твердые комки. Снимать промывать, проверять подшипник, скорее всего он уже непригоден. Если живой смазывать хорошей смазкой и пробовать ставить. |
| Автор: | Ash [ Пт июл 15, 2011 1:46 pm ] |
Dmitry_R писал(а): Ash, честно говоря приятно удивлен такими знаниями, это далеко не все знают.
Хихик. Кашку маслом испортить можно |
| Автор: | Artem23 [ Пт июл 15, 2011 1:49 pm ] |
И как настоятельно рекомендовал главный Енот , подшипники новые следует запрессовывать прессом , то есть равномерной давящей нагрузкой . Ударные нагрузки там не допустимы , так как сталь подшипника очень твердая и хрупкая , и при ударе очень велик шанс сколоть края подшипника или же какую другую его часть . |
| Автор: | Dmitry_R [ Пт июл 15, 2011 1:53 pm ] |
Artem23 писал(а): новые следует запрессовывать прессом Однозначно. Как минимум в тисках через оправки Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Ash писал(а): Кашку маслом испортить можно
Особенно если к чистейшему сливочному маслу в кашке, добавить машинного |
