[ Сообщений: 9 ] |
Серега Климов 59
Добавлено: Ср июл 13, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
Перерыл темы по ходовой но так и не нашел то что ищю. Если есть то извиняюсь переместите куды надо
Пол года назад в сервисе где меняли пыльники шрусов столкнулись с проблемой установки длинного ПРАВОГО приводного вала (с левой стороны все как по маслу но там и привод коротенькай). Проблема в том что в подвешенном состоянии он упирается (ложится) по-моему (забыл) на передний рычаг. То есть вал на нем повисает и не дает одется шаровой с рычагом на кулак ну или болты амотра Хрен оденешь на кулак  Приходилось изголятся монтировкой но из-за этой "мастурбации"(вал туды сюды дербанишь  ) порвался сальник и потекло масло. Купил, поменял но не сам и не спросил как вал ставили. А вот вчера обрезал пружины сам  на один виток (жестка как то да еще радиус 16-й ваще долбилового) вазовские от 10-и стоят у меня и опять при установке аморта пришлось поизголяться, стягивать пружину причем на установленный аморт ой как не легко эти стяжки крутить, чтоб аморт стал повыше, чтоб болты поставить и опять задел сальник на коробке и опять снизу масло  Дак вот что делать не знаю. Ну так то может все из-за того что пружины жесткие тазовские, потому что сзади при замене амортов пружины родные стоят мягонькие даже стяжки не пригодились а спереди как дубовые стоят на месте хоть дави не дави. То есть не даются они легко аморт вверх поднять вот и гемор из-за этого  Дак даже убрал виток все равно машина только чуток села, ездить правда стало гораздо приятней. Может у меня каки то супер мупер офигенско усиленные пружины впендюрины (хотя на вид точно от 10-и)
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Dimon_2C
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:23 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Дааа.. колхоз - дело тонкое!
Какие бы тебе пружины не "впедюрили" все ограничивается ходом аморта, смекаешь? Если стоит штатный аморт с пружиной или же нормальный заменитель, то все одевается легко и непринужденно... Сперва нужно " забить" вал в коробку, потом соединить его с кулаком, а потом оттягивая рычаг прикручивать шаровую... Честно говоря, не понимаю как можно тут наколхозить...
Серега Климов 59
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:14 am |
Dimon_2C
В том то и проблема что не одевается шаровая с рычагом на кулак (к которому уже прикручен аморт и в кулаке вал), так как вал (видать только у меня  ) висит (уже одетый на кулак и коробку) падла на железяке и не дает "шевелитться". Можно конечно сначала шаровую с рычагом на кулак закрепить а потом только болты аморта пытаться попасть (монтажкой поднимая аморт вверх), но это тоже тяжеловасто - надо сильно очень вверх давить.
С левой же стороны проблем вообще никаких - пять минут и все готово, а вот СПРАВА я никак понять не могу почему вал так устроен
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Dimon_2C
У тебя может подвеска другая?
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:16 am |
| Реставратор ведерка |
Серега Климов 59
Я прикручивал сразу к рычагам шаровую. Вешаешь на нее кулак.
Отводишь вниз рычаг. Втыкиваешь в ступицу привод. Дальше прикручиваешь стойку, которая уже висит.
Лучше попроси кого нибудь снизу оттянуть рычаг. Будет удобнее.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:17 am |
Серега Климов 59 писал(а): понять не могу почему вал так устроен
А я понять не могу, что же вы такое с ним умудряетесь вытворять... И как при вставленном и зафиксированном стопорным кольцом в дифференциале приводе можно убить сальник, шевеля вал... И что мешает поворачивать кулак, чтобы наружная "граната" в шлицы ступицы входила под удобным углом, дабы вал не цеплялся за что-нибудь? И как пружина влияет на ход стойки вниз? И нет ли там каких-то проставок на верхних опорах?
Сначала привод вставляется в коробку до фиксации, до упора, потом он заводится в шлицы ступицы, но только наживляется, потом уже оттягивается вниз рычаг (который сопротивляется из-за упругости сайлентблоков и штанги стабилизатора, если от рычага не откручивалась стойка стаба) и стыкуется с шаровой...
Серега Климов 59
Добавлено: Чт июл 14, 2011 11:43 am |
Ash
Серега Климов 59 писал(а): Дальше прикручиваешь стойку, которая уже висит.
Вот тут то и проблема так как два болта хрен оденешь - стойка висит ниже кулака на 2 см. Вот эти два см вверх поднимать очень тяжко одному
Вот мне тоже не понятно как сальник рвется, может вообще стопорное кольцо мне забыли вставить  Но так то при установке (когда я аморт на кулак ставил) я много раз вал с кулаком дербанил  Вот может и расхерачил сальник.
Как не крути руль все равно вал упирается (блин забыл куда именно, по моему в крепеление рычага, надо выйти разобрать чтоб точно сказать куда), но это только в ПОДВЕШЕННОМ состоянии. Кгода колесо ставишь вал приподнимается и все замечательно крутиться
На ход стойки вниз может пружина и не влияет. А вот вверх??? После "обрезания" пружина стала мягче да и штоку аморта стало ходить меньше - это факт. С родными пружинками у меня бы вообще проблем не было просто они стоят 3 рубля каждая
Ash
Добавлено: Чт июл 14, 2011 1:43 pm |
Серега Климов 59
дак возьми прут подходящий по диаметру. Запихни его чтобы стало, дальше один болт, потом другой.
Серега Климов 59
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:05 pm |
Ash
Вот так и пытаюсь делать  Не я просто думал как то по другому (пу дружески  ) можна. Ну ладно щас новый сальник опять заказал аккуратненько ставить будем.
Dimon_2C
Добавлено: Чт июл 14, 2011 9:07 pm |
Предлагаю снять подрамник
[ Сообщений: 9 ] |
