| Проблема с установкой правого приводного вала http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11149 |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Ср июл 13, 2011 11:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с установкой правого приводного вала |
Перерыл темы по ходовой но так и не нашел то что ищю. Если есть то извиняюсь переместите куды надо Пол года назад в сервисе где меняли пыльники шрусов столкнулись с проблемой установки длинного ПРАВОГО приводного вала (с левой стороны все как по маслу но там и привод коротенькай). Проблема в том что в подвешенном состоянии он упирается (ложится) по-моему (забыл) на передний рычаг. То есть вал на нем повисает и не дает одется шаровой с рычагом на кулак ну или болты амотра Хрен оденешь на кулак |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт июл 14, 2011 1:23 am ] |
Дааа.. колхоз - дело тонкое! Какие бы тебе пружины не "впедюрили" все ограничивается ходом аморта, смекаешь? Если стоит штатный аморт с пружиной или же нормальный заменитель, то все одевается легко и непринужденно... Сперва нужно " забить" вал в коробку, потом соединить его с кулаком, а потом оттягивая рычаг прикручивать шаровую... Честно говоря, не понимаю как можно тут наколхозить... |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Чт июл 14, 2011 11:14 am ] |
Dimon_2C В том то и проблема что не одевается шаровая с рычагом на кулак (к которому уже прикручен аморт и в кулаке вал), так как вал (видать только у меня С левой же стороны проблем вообще никаких - пять минут и все готово, а вот СПРАВА я никак понять не могу почему вал так устроен Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: Dimon_2C У тебя может подвеска другая? |
| Автор: | Ash [ Чт июл 14, 2011 11:16 am ] |
Серега Климов 59 Я прикручивал сразу к рычагам шаровую. Вешаешь на нее кулак. Отводишь вниз рычаг. Втыкиваешь в ступицу привод. Дальше прикручиваешь стойку, которая уже висит. Лучше попроси кого нибудь снизу оттянуть рычаг. Будет удобнее. |
| Автор: | Beso [ Чт июл 14, 2011 11:17 am ] |
Серега Климов 59 писал(а): понять не могу почему вал так устроен
А я понять не могу, что же вы такое с ним умудряетесь вытворять... И как при вставленном и зафиксированном стопорным кольцом в дифференциале приводе можно убить сальник, шевеля вал... И что мешает поворачивать кулак, чтобы наружная "граната" в шлицы ступицы входила под удобным углом, дабы вал не цеплялся за что-нибудь? И как пружина влияет на ход стойки вниз? И нет ли там каких-то проставок на верхних опорах? Сначала привод вставляется в коробку до фиксации, до упора, потом он заводится в шлицы ступицы, но только наживляется, потом уже оттягивается вниз рычаг (который сопротивляется из-за упругости сайлентблоков и штанги стабилизатора, если от рычага не откручивалась стойка стаба) и стыкуется с шаровой... |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Чт июл 14, 2011 11:43 am ] |
Ash Серега Климов 59 писал(а): Дальше прикручиваешь стойку, которая уже висит.
Вот тут то и проблема так как два болта хрен оденешь - стойка висит ниже кулака на 2 см. Вот эти два см вверх поднимать очень тяжко одному Beso Вот мне тоже не понятно как сальник рвется, может вообще стопорное кольцо мне забыли вставить Как не крути руль все равно вал упирается (блин забыл куда именно, по моему в крепеление рычага, надо выйти разобрать чтоб точно сказать куда), но это только в ПОДВЕШЕННОМ состоянии. Кгода колесо ставишь вал приподнимается и все замечательно крутиться На ход стойки вниз может пружина и не влияет. А вот вверх??? После "обрезания" пружина стала мягче да и штоку аморта стало ходить меньше - это факт. С родными пружинками у меня бы вообще проблем не было просто они стоят 3 рубля каждая |
| Автор: | Ash [ Чт июл 14, 2011 1:43 pm ] |
Серега Климов 59 дак возьми прут подходящий по диаметру. Запихни его чтобы стало, дальше один болт, потом другой. |
| Автор: | Серега Климов 59 [ Чт июл 14, 2011 9:05 pm ] |
Ash Вот так и пытаюсь делать |
| Автор: | Dimon_2C [ Чт июл 14, 2011 9:07 pm ] |
Предлагаю снять подрамник |
