| Вибрация и скрежет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11154 |
| Автор: | Albert1 [ Чт июл 14, 2011 9:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация и скрежет |
Здравствуйте. болезнь такая: разгоняешься на любой скорости до 2,5-3 тыс. оборотов и отпускаешь педальку газа чета очень сильно начинает скрежетать где то под капотом и отдается вибрацией по ногам, есть предположение что это глушитель, потаму что иногда дрибизжит когда стоишь... |
| Автор: | balboni [ Чт июл 14, 2011 9:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация и скрежет |
Albert1 писал(а): ...есть предположение что это глушитель...
не согласен а во время разгона нет вибрации, ни куда не отдается? |
| Автор: | Serik34 [ Чт июл 14, 2011 10:34 am ] |
Ты попробуй не разгоняться и просто погазуй. И увидишь тогда , что это! |
| Автор: | Albert1 [ Чт июл 14, 2011 10:42 am ] |
Во время разгона тоже есть когда крутишь к 3 тысячам, особенно заметно это по трассе, на 5 передаче ближе к 100 км/ч начинается вибрация сильная, даешь больше ста перестает трищать и вибрировать... На месте не трещит., только изредка бывает когда долго поездиешь и подьезжаешь к дому накатом есть не большой треск. |
| Автор: | Евген [ Чт июл 14, 2011 10:48 am ] |
Как одно из предположений, м.б. ШРУС? |
| Автор: | Albert1 [ Чт июл 14, 2011 10:50 am ] |
А он разве может так сильно вибрировать что идет отдача по ногам??? |
| Автор: | f_rostt [ Чт июл 14, 2011 10:58 am ] |
Albert1 писал(а): А он разве может так сильно вибрировать что идет отдача по ногам???
может |
| Автор: | balboni [ Чт июл 14, 2011 10:59 am ] |
Евген писал(а): Как одно из предположений, м.б. ШРУС?
мне тоже так кажется бренчать и скрежетать может металлическое кольцо пыльника которое идет в Ремкомпекте сальников подшипника ступицы, скорее всего оно слетело и лопнуло А шрус на скотости 100 и далее начинает передавать вибрацию если он убитый и еще такую же вибрацию может передавать опорный подшипник вала (который длинный) если он тоже под устал Ну и последнее вибрация от разбалансировки |
| Автор: | Albert1 [ Чт июл 14, 2011 11:21 am ] |
С балансировкой все в норме. на одном шрусе (внутреннем с вод. стороны) рвался пыльник, заменил, вот только потрескивание осталось при трогании. Остальные пыльники живые, но все же думаю разобрать может смазки нет...хотя наверно глупости говорю... А вот подшипник вала...хм...к нему сложно подлезть?? |
| Автор: | Beso [ Чт июл 14, 2011 11:23 am ] |
Albert1 писал(а): подшипник вала...хм...к нему сложно подлезть??
Карданного? Машина - КамАЗ? Ни в подписи внизу ничего нет, ни в теме не нашёл... |
| Автор: | Albert1 [ Чт июл 14, 2011 11:30 am ] |
Извиняюсь... Карина е 94 г. 1.6 |
| Автор: | Alexashka [ Чт июл 14, 2011 11:38 am ] |
Пыльники снимай, смотри что там. У себя меня все. В одном ржавчина была и смазки ноль, хотя весь целехонький, не рваный. Как вариант подшибник ступицы глянь. Случайно колодки или барабаны заднии неменял? |
| Автор: | Albert1 [ Чт июл 14, 2011 11:52 am ] |
Барабаны не менял, суппорта снимал там пыльники на цылиндры порваны были. Как разберусь со всеми пыльниками так отпишусь... |
| Автор: | balboni [ Чт июл 14, 2011 12:07 pm ] |
Beso писал(а): Albert1 писал(а): подшипник вала...хм...к нему сложно подлезть?? Карданного? Машина - КамАЗ? Ни в подписи внизу ничего нет, ни в теме не нашёл... подшипник вот этот с ямы покачай за внутренний шрус http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 4&Title=RH |
| Автор: | Samogon [ Чт июл 14, 2011 1:32 pm ] |
balboni писал(а): подшипник вот этот с ямы покачай balboni писал(а): Карина е 94 г. 1.6
На 1,6 таких вродь как нет... http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b&Title=RH |
| Автор: | balboni [ Чт июл 14, 2011 1:53 pm ] |
Samogon писал(а): balboni писал(а): подшипник вот этот с ямы покачай balboni писал(а): Карина е 94 г. 1.6 На 1,6 таких вродь как нет... http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... b&Title=RH да, сорри, там такого нет, значит люфты шрусов остаются, а там где длиннее вал привода вибрация наиболее ощутимее будет чем на коротком |
