Текущее время: Сб апр 11, 2026 6:48 am
 Заголовок сообщения: Скребет при движении
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 2:43 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Вобщем поменял недавно колодки передние, пару дней нормально всё было, но теперь при езде звук , как будьто подкрылок ледяной кашей забит и о колесо шоркает! Хотя там чисто всё. Немного поездиш, как будьто тише становиться звук иной раз почти не слышно. При поворотах тоже пропадает. Что может быть?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
 Заголовок сообщения: Re: Скребет при движении
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 7:44 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Возможно щиток тормозов, металлический, который около колодок. Его часто слесаря подгибают двигая за него влево вправо колеса. И он начинает шоркать. Поддамкрать колеса по очереди и крути колеса, там где шоркает, снимай колесо и выправляй щиток.
Ну или между щитком и диском что-то попало.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 8:18 am
Двигатель: 7AFE
AkiriS
Спасибо , буду смотреть!
