| Не работает ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11264 |
| Автор: | seregagp69 [ Вс июл 24, 2011 11:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает ABS |
Доброго времени суток уважаемые кариноводы. Не работала ABS-ка, выдавала код 36, прозвонил датчики, правый передний не рабочий. Поставил датчик положения коленвала от волги. ABS потухла, но когда начинаю ехать опять загорается. Диагностика показывает ошибку 31 (неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса). Подскажите что может быть. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс июл 24, 2011 11:47 pm ] |
seregagp69 Зазор между датчиком и кольцом АБС (может большой). |
| Автор: | seregagp69 [ Вс июл 24, 2011 11:50 pm ] |
Забовал молотком аккуратно через деревяную наставку, до упора. |
| Автор: | levsha2010 [ Пн июл 25, 2011 12:03 am ] |
seregagp69 Померяй глубину отверстия в кулаке и от этого пляши. Длина волговского датчика отличается (я подпиливал площадку у датчика) |
| Автор: | seregagp69 [ Пн июл 25, 2011 12:23 am ] |
Волговский датчик длинее родного, я шайбы подставлял чтоб стал как надо. |
| Автор: | levsha2010 [ Пн июл 25, 2011 8:25 am ] |
seregagp69 А сам датчик рабочий, проверял? И еще может быть (кольцо АБС лопнуло, как у меня). |
| Автор: | seregagp69 [ Пн июл 25, 2011 6:47 pm ] |
Датчик звонится. Кольцо целое. Я смотрю у меня вродибы граната правая не родная. А как то можно снять кольцо не снимая гранату. |
| Автор: | R-tem [ Пн июл 25, 2011 7:27 pm ] |
seregagp69 писал(а): Датчик звонится. Кольцо целое. Я смотрю у меня вродибы граната правая не родная. А как то можно снять кольцо не снимая гранату.
думаю нет, пробуй гайку открутить ступичную, если открутится то там нечего делать вынимать гранату. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ты кстати как датчик ставил, параллельно зубьям носик датчика или нет?) |
| Автор: | seregagp69 [ Пн июл 25, 2011 9:58 pm ] |
Не обратил внимания. Я металический кончик датчика надфилем снял так что он по размеру оригинала остался. |
| Автор: | R-tem [ Пн июл 25, 2011 11:54 pm ] |
ну тогда снимай и обращай внимание, носик должен быть параллельно зубьям, вот так
| Автор: | seregagp69 [ Вт июл 26, 2011 12:29 am ] |
Понял. Завтра сделаю и отпишусь. |
| Автор: | Beso [ Вт июл 26, 2011 1:07 am ] |
seregagp69 писал(а): металический кончик датчика надфилем снял так что он по размеру оригинала остался.
Молодец! Индуктивность подгонять надфилем - это надо быть в самом деле опытным радиолюбителем, начинавшим с детекторного приёмника ,в котором прямо по кремниевому кристаллу иголочка вручную выставлялась... |
| Автор: | seregagp69 [ Вт июл 26, 2011 11:54 pm ] |
Провернул датчик на 90 градусов. Все заработало, в ногу долбит аж подпрыгиваю. Есть одно но: я не знаю ABS должна отрабатывать когда входиш в поворот и притармаживаеш? |
| Автор: | Lifeyar [ Ср июл 27, 2011 7:22 am ] |
seregagp69 писал(а): Есть одно но: я не знаю ABS должна отрабатывать когда входиш в поворот и притармаживаеш?
Должна всегда. Поэтому лучше притормаживать перед поворотом, а в повороте - газку. |
| Автор: | R-tem [ Ср июл 27, 2011 1:32 pm ] |
смотря как притормаживаешь, если в обычном режиме, то не должна, если тормозить в пол, то конечно должна. |
| Автор: | seregagp69 [ Ср июл 27, 2011 6:38 pm ] |
Понял. Всем большее спасибо!!! |
| Автор: | dokix35 [ Пн ноя 23, 2015 2:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает ABS |
Всем привет. На трассе на большой скорости понесло в занос АВС сработала но через пару секунд пропала... И с тех пор постоянно горит лампочка АВС диагностика показывает ошибку 21 и 22. Но датчики АВС новые ставил и сдругой машины ставил то же самое..ЧТо делать как быть.. Ваше мнение ???? |
