| Надо ли менять тормозуху??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11278 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Gregoryman [ Вт июл 26, 2011 10:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Надо ли менять тормозуху??? |
Вопрос следующий при замене колодок и дисков надо ли менять тормозную жидкость. А если менять то как это правильно сделать, интересуют нюансы при прокачке, как слить и куда залить то разберусь. |
| Автор: | Myth [ Вт июл 26, 2011 10:49 am ] |
если вообще не менялась или неизвестно когда, то лучше поменять, а так замена жидкости никак не привязана к замене колодок-дисков вот тут есть последовательность прокачки, да и тут обсуждалось в разных темах много раз http://telnashka.ucoz.ru/news/kak_proka ... 0-10-08-51 |
| Автор: | Ash [ Вт июл 26, 2011 10:54 am ] |
Gregoryman тормозуха гигроскопична, т.е. впитывает влагу. Откуда растут коррозия поршней в суппортах и их последующие ковыряние. Всякую росу лучше не лить. Выбирать DOT4 или DOT5.1 DOT5 силиконовая, воду не впитывает, но не для наших машин. И несовместима ни с 4 ни с 5.1 Прокачивай по анструкции. |
| Автор: | Fidel [ Вт июл 26, 2011 10:57 am ] |
Менять нужно обязательно, т.к. тормозная жидкость гигроскопична и в эксплуатации постоянно "притягивает" к себе воду. В результате она (жидкость) может зимой замерзнуть, а при энергичном торможении закипеть в системе, образовав паровую пробку. И все - приехали до режимов торможения бампером, радиатором и двигателем. Замена - откачать из бачка старую, залить новую, прокачивать систему до тех пор, пока свежая жидкость пойдет из штуцеров. PS И снова меня опередили |
| Автор: | Myth [ Вт июл 26, 2011 11:00 am ] |
Fidel писал(а): PS И снова меня опередили
ну почему, каждый дополнил по своему, я вот не все написать успел ))) тормозуху и правда, бери кастрол например, я его заливаю |
| Автор: | Ash [ Вт июл 26, 2011 11:02 am ] |
Вот про выбор http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 2cde8cb5c9 Мне кстати поллитровой банки ARAL хватило на машину. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт июл 26, 2011 11:06 am ] |
при прокачке нужно чтобы помощник был. Банка с тормозухой, шланг. Лишняя тормозуха. Начинается прокачка с рабочего цилиндра, который находится дальше всех от ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА. Процесс простой одеваешь шланг на штуцер, шланг в банку. Банка должна быть с тормозухой. Знакомый качает педаль тормоза до конца как может, думаю, что качков 10-12 нормально будет. Затем говоришь СТОЙ. Он нажимает педаль и держит. Ты слегка ключом отвинчиваешь штуцер, если есть воздух в системе, то в банке увидишь пузырьки воздуха. Стравил 2-3 сек. Затянул штуцер. Качает знакомы ещё 10-12 раз. Процедура повторяется. СТОЙ. И так я делал до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха при открытии штуцера. Ну ещё раз можно контрольный сделать. ВАЖНО. ВСё время смотри за уровнем тормозухи в бачке машины. Подливай до отметки МАКСИМУМ. Потом закрути штуцер и переходи к следующему колесу. Далее по часовой стрелки, если не прав, то пусть поправят меня. Но, вроде, прально. Заливал ДОТ 4 или BP (бритиш петролиум) тормозуху. Дорогая зараза, другой не было. А так я не прокачиваю систему, када меняю колодки. УДАЧИ. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Я точно не успел помочь, вы все меня опередили. Долго писал. А так я был первым. |
| Автор: | Ash [ Вт июл 26, 2011 11:44 am ] |
PANZERMAN 10-12 качков на незаведенной машине это пипец как много. Хорошо если помощник, а если помощница?:-D вылезет с накачанной ногой. Пять раз достаточно будет. %-) Качается правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. С АБС если машина, думаю тоже ничего криминального не будет, если так сделать. Хех, аккуратный ты. Шланжиг... баночка...Молодец;) А мне лениво постоянно... |
| Автор: | Gregoryman [ Вт июл 26, 2011 11:51 am ] |
Спасибо всем |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт июл 26, 2011 12:07 pm ] |
Запорожец приучил меня аккуратности ещё в конце 90-х годов. Вечно с ним таблы были. Тормоза прокачивал раза 2 -3 за год. Не меньше. Как шутили надо мной: недели под ним лежишь, не делю нормально ездишь. Школу хорошую я прошёл на нём, 4.5 года катался. Почти 80 косарей намотал я на нём. Отдал его то ли в Рязанскую, то ли в Тульскую область. Говорят по полям на нём ездить будем, охотится. Жалко. Щас бы на дачу отвёз бы его, и там рассекал на нём. Крышу на фиг, саб, колонки помощнее, и дискотека на колёсах Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: Gregoryman писал(а): Спасибо всем
а плюсы всем ????????? |
| Автор: | RADIK [ Вт июл 26, 2011 12:31 pm ] |
Ø Левый руль | Правый руль Ø Левое заднее | Правое заднее Ø Правое переднее | Левое переднее Ø Правое заднее | Правое заднее Ø Левое заднее | Левое заднее Ø Правое переднее | Правое переднее Ø Левое переднее | Левое переднее |
| Автор: | Gregoryman [ Ср июл 27, 2011 1:22 pm ] |
Ребята, а можно высасать старую из бочка гл.цилиндра,залить новую а потом прокачивать? |
| Автор: | Myth [ Ср июл 27, 2011 1:22 pm ] |
Gregoryman писал(а): Ребята, а можно высасать старую из бочка гл.цилиндра,залить новую а потом прокачивать?
Нужно |
| Автор: | Ash [ Ср июл 27, 2011 1:24 pm ] |
Можно и штуцера прокачные открутить %-) |
| Автор: | PANZERMAN [ Ср июл 27, 2011 4:43 pm ] |
Ash писал(а): Можно и штуцера прокачные открутить
я так всегда делал |
| Автор: | robson [ Чт июл 28, 2011 11:09 am ] |
А у меня штуцера не откручиваются...боюсь сломать..Обрабатывал ФДешкой-ничего не получается... |
| Автор: | Ash [ Чт июл 28, 2011 11:10 am ] |
robson гайку попробуй к ним приварить. |
| Автор: | Myth [ Чт июл 28, 2011 11:10 am ] |
а чем откручиваешь )))) нормальную головку в руки, только не накидным ключем, есть печальный опыт ))) можно гарелкоей попробовать прогреть |
| Автор: | robson [ Чт июл 28, 2011 11:14 am ] |
Обычным ключом пытались...грелка-да это идея... |
| Автор: | Carinaвод [ Чт июл 28, 2011 12:33 pm ] |
Myth писал(а): а чем откручиваешь )))) нормальную головку в руки, только не накидным ключем, есть печальный опыт )))
robson И осторожнее с самим процессом откручивания, нужно враскачку туда-обратно, постепенно увеличивая амплитуду. Когда перетряхивал тормозную, работал хорошим разрезным ключом с боковым болтом для затяжки. В итоге, свернул (по неопытности) штуцер (старый уставший металл), повезло, что это был задний цилиндр а не пер.суппорт, менял его полностью на новый |
| Автор: | robson [ Чт июл 28, 2011 1:59 pm ] |
Вот вот...и у меня друган тож, побоялся его сломать...Поэтому пока на это дело я забил..надо бы сделать, но машинка большее время стоит.... |
| Автор: | PANZERMAN [ Сб янв 21, 2012 8:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Надо ли менять тормозуху??? |
тут чё та на досуге подумал, я НИКОГДА не менял тормозуху в тормозах. Мижет поменять ? Хотя тормоза хорошие, или не заморачивацца ? Доливал тормозуху, ну када прокачивал, када года 4-5 назад потёк правый задний или левый задний рабочий цилиндр (не помню точно какой ))) ). Боюсь, что там штуцера закисли (на Запоре у меня так было с годами) и хи если свернёшь, то потом тока новые ставить. ЗЫ в феврале-марте поеду масло в коробасе менять в Бокс 408, так могет и тормозуху поменять. Или мозг не компостировать мне ? |
| Автор: | Rash [ Сб янв 21, 2012 8:15 pm ] |
PANZERMAN писал(а): я НИКОГДА не менял тормозуху в тормозах. Мижет поменять Тормозуха гигроскопична, со временем накапливает влагу, а это риск коррозии в тормозной системе. Я этой осенью поменял, первый раз после 3-х лет эксплуатации мной машины. Старая тормозуха имела темный цвет, новую залил - прозрачная. |
| Автор: | PANZERMAN [ Сб янв 21, 2012 8:20 pm ] |
почуял разницу ? тока честно ))))) Добавлено спустя 54 секунды: я всё-таки боюсь за штуцеры |
| Автор: | Lifeyar [ Сб янв 21, 2012 8:26 pm ] |
PANZERMAN писал(а): я всё-таки боюсь за штуцеры Не надо бояться! Предыдущий владелец моего авто отъездив 7 лет, тормозуху тоже не менял, факт проверенный, ибо сам сказал! Я менял в прошлом году, (коричневая была) так вот штуцеры все 4 открутились без проблем! |
