| Чем снять подшипник ступицы переднего колеса? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1134 |
| Автор: | Li2n [ Пн окт 13, 2008 10:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чем снять подшипник ступицы переднего колеса? |
Загудело у меня переднее правое колесо. Думаю что подшипнику хана. Надеюсь до выходных дотерпит. Подшипник заказал. А вот кто подскажет, какой сьемник нужен, чтобы его аккуратненько извлечь? А сам привод я надеюсь снимать не нужно? Мне наверное понадобится смазка для ШРУСов? Что еще необходимо? Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Пыльники у ступицы в норме. Стоечки мои самодельные-из ВАЗовских, уже 23 тыщи прошли,вроде в норме. |
| Автор: | Игорек [ Пн окт 13, 2008 10:44 pm ] |
прессом!!! |
| Автор: | дядя [ Вт окт 14, 2008 2:48 am ] |
почитай здесь, может быть как то поможет |
| Автор: | Thoron [ Вт окт 14, 2008 11:44 am ] |
у меня вот тоже уже как три недели подшипник воет,сегодня надеюсь он придет. Li2n, оригинал взял? |
| Автор: | Li2n [ Вт окт 14, 2008 12:15 pm ] |
Нет,не оригинал. Нафиг. Какой то за 500 р.,2 дня доставки. Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: Дядя: спасибо, щас посмотрим. |
| Автор: | дядя [ Вт окт 14, 2008 12:17 pm ] |
Как,говориться,чем могу..... |
| Автор: | ale-volokh [ Сб окт 25, 2008 2:44 pm ] |
Вопрос такой.когда еду прямо или поворачиваю на право стоит гул,а когда налево то пропадает,это подшипник воет передний правый?????? |
| Автор: | Vitek [ Сб окт 25, 2008 5:09 pm ] |
ale-volokh Похоже на то. |
| Автор: | ale-volokh [ Сб окт 25, 2008 8:18 pm ] |
А какой подшипник лучше брать??? |
| Автор: | kirser [ Сб окт 25, 2008 8:40 pm ] |
ale-volokh писал(а): А какой подшипник лучше брать???
Оригинал или койо... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 25, 2008 8:50 pm ] |
kirser писал(а): ale-volokh писал(а): А какой подшипник лучше брать??? Оригинал или койо... А "оригинал" это какой? |
| Автор: | Игорек [ Сб окт 25, 2008 9:00 pm ] |
ale-volokh писал(а): Вопрос такой.когда еду прямо или поворачиваю на право стоит гул,а когда налево то пропадает,это подшипник воет передний правый??????
левый подшипник!!! в повороте на право левоя сторона нагружается вот он и воет)))) |
| Автор: | kirser [ Сб окт 25, 2008 9:04 pm ] |
Виктор77 писал(а): А "оригинал" это какой?
Оригинал, это когда в этом же exist.ru написано toyota. А в коробочке может лежать любая другая фирма которой "доверяет" toyota |
| Автор: | ale-volokh [ Сб окт 25, 2008 9:09 pm ] |
Я посмотрел этих койо несколько,и какой именно? |
| Автор: | Игорек [ Сб окт 25, 2008 9:29 pm ] |
kirser писал(а): Виктор77 писал(а): А "оригинал" это какой? Оригинал, это когда в этом же exist.ru написано toyota. А в коробочке может лежать любая другая фирма которой "доверяет" toyota |
| Автор: | ale-volokh [ Сб окт 25, 2008 9:48 pm ] |
Игорек писал(а): левый подшипник!!! в повороте на право левоя сторона нагружается вот он и воет))))
Левый был поменян год назад!гул стоит с правой стороны |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 25, 2008 9:54 pm ] |
Те подшипники, которые видел на старых Тойотах были Койо. Поэтому изделия этой фирмы можно считать оригиналом даже если они не упакованы в коробочки с логотипом Тойота, ну и конечно, если это не откровенная подделка. Так?:) Может это и ОФФ, но хотелось бы определиться какие з/части покупать. |
| Автор: | Игорек [ Сб окт 25, 2008 10:02 pm ] |
ситуации разные бывают чаще они гудят под нагрузкой ! Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Виктор77 писал(а): Те подшипники, которые видел на старых Тойотах были Койо. Поэтому изделия этой фирмы можно считать оригиналом даже если они не упакованы в коробочки с логотипом Тойота, ну и конечно, если это не откровенная подделка. Так?:) я про то и говорю те которые устанавливает завод изготовитель!
| Автор: | Vitek [ Сб окт 25, 2008 10:04 pm ] |
ale-volokh писал(а): Игорек писал(а): левый подшипник!!! в повороте на право левоя сторона нагружается вот он и воет)))) Левый был поменян год назад!гул стоит с правой стороны Игорек-то прав, а я проморгал по поводу стороны. В правом повороте гудеть должен левый. А при замене и подкосячить могли. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб окт 25, 2008 10:06 pm ] |
Игорек писал(а): я про то и говорю те которые устанавливает завод изготовитель!
Так какие же подшипники устанавливает завод изготовитель Тойота? |
| Автор: | ale-volokh [ Пн окт 27, 2008 9:54 pm ] |
сегодня заехал в сервис,прокатился с мастером-он сказал что правый!куплю подшипник а там посмотрим.подшипники все равно одинаковые что пр.,что лев. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: Брать лучше комплект чем просто один подшипник! |
| Автор: | voldemarik [ Вт окт 28, 2008 2:20 am ] |
Игорек писал(а): оригенал это детали которые используются при зборке авто на заводе и соответстено ониже имеются в продаже!!! а то что делают др. производители это аналоги!!!!!!
Например, фары карелло без надписи тойота, оригинал?:) Как я понял вопрос, подшипник чьей фирмы тойота ставила на заводе. Хотя какое это имеет значение, вчера это было койо, сегодня фа, завтра skf. |
| Автор: | ale-volokh [ Вт окт 28, 2008 7:08 pm ] |
Съездил на диагностику.сказали правое гудит! |
