http://carina-e.ru/
Главный тормозной цилиндр
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11414
Страница 1 из 3
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт авг 05, 2011 7:45 am ]
Cлава писал(а):
Колеса все сухие, грешу на ГТЦ
А под днищем смотрел? :)
Автор:  SaiD [ Пт авг 05, 2011 4:22 pm ]
Cлава писал(а):
Да смотрел) Купил сегодня 2 ремкомплекта манжетов(2 потому что в нем 4 мажета а на цилиндре 5) поменял, очень прокачивал,, сейчас вроде нормально, но все равно когда долго жмешь на педаль, она потихоньку уходит(
Царапина на зеркале похоже, хотя может манжеты притрутся и пройдет.
Автор:  Kentavr [ Пт авг 05, 2011 4:44 pm ]
Была похожая ситуация со сцеплением. Прокачивал, менял рем/компл, выбегал с ключиком и с рабочего стравливал давление на прокачном, надоело, купил новый главный сцепления и все в поряде...
Автор:  Kentavr [ Пт мар 14, 2014 9:46 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Главный тормозной цилиндр
на Одноклассниках задали вопрос:
Какой ГТЦ подойдет на Каринку Е АТ191? вут ATE 3.7752-7201.4. магазины даже заказывать не берутся- аналогов нет, долго ехать будет и не привезут 90%.ГТЦ на 2х болтах.
какие идеи???
Автор:  bastynda [ Пт мар 14, 2014 11:57 am ]
--Такого не бывает,что бы не было аналогов.2 болта-это со стороны цилиндра,со стороны салона 4 болта-это важнее,так как есть на 3-х болтах с салона,но это вроде у акмериканок
--Виноват,у мерикосов как и везде-на 2х и на трех ,сори
44610-2D370.jpg [ 38.73 КБ | Просмотров: 12556 ]
44610-2D370_.jpg [ 34.54 КБ | Просмотров: 12556 ]
Автор:  Kentavr [ Пт мар 14, 2014 2:49 pm ]
машина 97 с абс. может у кого есть б/у в хорошем состоянии? чел обещал зарегиться на выходных, может пока помочь ему поискать?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
МодельCARINA E (UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска06.1997
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT191L-BWMNKW
Период выпуска 05.1995-10.1997
Код цвета кузова199
Расположение руляLEFT-HAND DRIVE
FUEL INJECTION SYSTEM КомплектацияGL TYPE КузовWAGON РегионEUROPE
Автор:  N1TRAT [ Сб мар 15, 2014 2:31 am ]
Олег, Спасибо!
Прихворала моя Каринка, но ничего...справимся! :)
Автор:  MerTV [ Сб мар 15, 2014 7:35 am ]
у меня есть в сборе вакуумник+ГТЦ,но на трех болтах. Английский двухболтовый найти сложно,японские двухболтовые не подойдут,проще с вакуумником все махнуть разом
Автор:  Kentavr [ Сб мар 15, 2014 11:44 am ]
N1TRAT
ничего, поможем, своих не бросаем в беде... если чего не знаешь, задавай вопросы - подскажем...
Автор:  Evgenss [ Сб мар 15, 2014 2:53 pm ]
могу помочь с ГТЦ есть новые производство тайвань, есть 3х и 2х болтовые!
Сам катаю на таком, фото фото сделать на машине, 3й месяц пока езжу, полет отличный!
цена 2100 НОВЫЙ!!!!
Автор:  MerTV [ Сб мар 15, 2014 3:08 pm ]
не пойдет они на англичанку,там расстояние между болтами иное,чем на японках. Только с вакуумником в сборе менять
Автор:  Evgenss [ Сб мар 15, 2014 3:13 pm ]
ого, тогда проще для англичанок брать вакумник он не дорогой и новый гтц....моё мнение
на 190ю японку гтц на вес золото у нас в городе 2 недели назад было всего 2 шт по 2800 контракт, сомнительного качество
Добавлено спустя 22 секунды:
состояния точнее
Автор:  Kentavr [ Сб мар 15, 2014 6:46 pm ]
Evgenss
вопрос с абс или без абс! без абс есть дешевые аналоги, с абс НЕТ!
без абс.jpg [ 127.9 КБ | Просмотров: 12450 ]
с абс.jpg [ 104.37 КБ | Просмотров: 12450 ]
Автор:  Kentavr [ Пн мар 17, 2014 2:08 pm ]
а кто ответит на вопрос: чем отличается ГТЦ с абс и без абс, если оба на два болта? и взаимозаменяемые ли они...
Автор:  N1TRAT [ Пн мар 17, 2014 2:31 pm ]
очень интересный вопрос!кол-во трубок, вроде, одинаково.может все таки без абс можно поставить?
Автор:  Дмб [ Пн мар 17, 2014 2:32 pm ]
С АВС,на корпусе имеется дополнительный патрубок
Автор:  Kentavr [ Пн мар 17, 2014 2:36 pm ]
только что поговорил с Димкой с Грайвроновского, которому доверяю. в машинах разбирается хорошо. он сказал, что с абс и без него различаются только диаметром поршня внутри гбц. главное что бы они были 2-х болтовые и встали на ваакумник Лукас. если поставить гбс без абс на машину с абс, то увеличится только незначительно ход тормозной педали. и все! передаю дословно его слова...
и вот сравнения:
47201-05020 без АБС - оригинал
Ate 03.2123-1181.3 - аналог
Общая
Диаметр, мм 23.81
Длина, мм 13.2
Длина 2, мм 145.8
Количество соединений, шт 2
Размер резьбы M10X1
Резьба 2xM10x1
Тормозная система ATE
Габариты, мм 235x97x76
Вес, г 532
47201-05040 с АБС - оригинал
Ate 03.2123-1381.3 - аналог
Общая
Диаметр, мм 23.81
Длина, мм 13.5
Длина 2, мм 145.8
Резьба 2xM10x1
Вес, г 532
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
сфотографирую сегодня свой цилиндр с абс... у кого есть на 97 году без абс - сделайте то же самое... для сравнения.
47201-05020.png [ 12.92 КБ | Просмотров: 12413 ]
47201-05040.png [ 12.85 КБ | Просмотров: 12413 ]
Автор:  Евген [ Пн мар 17, 2014 5:38 pm ]
Kentavr
На сколько я помню ответ Иваныча, когда сам мучался с ГТЦ, то на машину с АБС можно поставить главный от без абс-ной. Но это было давненько, может и путаю...
Автор:  msw [ Пт мар 21, 2014 5:05 pm ]
Вот и меня коснулась проблема с передними тормозами после попытки пройти ТО ((( Усилие на передних колесах разное оказалось, от правого на барабанах так и не смогли добиться положительного результата для прохождения , даже на край капота жопой садись, чтоб прокатило, но никак не получилось (((((( Сразу возникли мысли, что может заваздушено или диски после проточи уже тонковаты. Купил новые диски, колодки тоже нормальные , тормоза прокачали. Но все равно как то ни так, нету такой жесткости педали при накачивании как хотелось бы, начинают тормозить как то ближе к середине нажатия. ГТЦ помирает ??
(Машина без абс, зад - барабаны все новое и прокачено)
Автор:  Евген [ Пт мар 21, 2014 6:14 pm ]
Когда умирает главный, он перепускать начинает. Т.е. нажал на педаль, а она уходит в пол потихоньку.
Автор:  msw [ Пт мар 21, 2014 10:39 pm ]
При накачке педаль каменная должна становится и никуда не уходить ???? а у меня не сильно упругая (((( что то есть подозрения у меня на скорую замену ((((((
Автор:  Череп [ Пт мар 21, 2014 10:48 pm ]
Я сегодня заменил все 4 тормозных шланга и прокачал тормоза. Педаль стала реально дубовая, машина стала тормозить так, что люди с сидений съезжают. А до того педаль была "ватная", и как будто уходила. При сегодняшней прокачке правое переднее колесо долго не хотело прокачиваться. Воздух шел и шел, потом вроде перестал, но снова мелкие пузыри были. В результате все таки получилось что должно было получиться и теперь тормоза на машине достойные.
Автор:  spilner [ Чт апр 03, 2014 9:29 am ]
Друзья выручайте. :? Проблема видимо с ГТЦ, при нажатии в начале есть тормоза, а потом как я понимаю ГТЦ перепускает и тормозов нет. Появилось это после замены задних тормозов и попыток прокачать систему... А еще при нажатии на педаль в ГТЦ звуки просачивающейся жижи (наверное манжетам капец)....Жижа не уходит никуда.
Кто может помочь с номерами ремкомплекта для ГТЦ???
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
