http://carina-e.ru/
замена пружин и стоек одновременно
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11472
Страница 1 из 2
Автор:  gest0r [ Вт авг 09, 2011 8:29 pm ]
Заголовок сообщения:  замена пружин и стоек одновременно
Уважаемые, Клубни!
прошу консультации.
предыстория:
"вспотели" стойки ещё весной. сейчас уже начали "пробивать" - пора менять, не смотря на то, что "зад" поменял 2 года назад.
год назад весной, когда делал подвеску - у меня из заднего колеса вытащили почти виток остро сломавшийся от пружины. Т.е. тоже уже назрело.
В итоге, решил менять все 4 пружины и все 4 стойки.
взял:
стойки с усиленным штоком (22мм):
перед Tocico B3225 (24)
зад Tocico B3145 (46)
пружины:
перед c4t23371
зад "не помню"
В итоге:
зад встал вообще отлично. Во время замены обнаружилось, что вторая пружина сзади тоже сломалась. Фото пружин приложил (так, если кому будет интересно).
Машинка поднялась на пару см. (за "послеобеда" успел только зад раскидать, ехал домой фары в землю светили).
а вод перед не очень. после установки фары в небо, появился стук, даже при съезде на скорости 10км/ч с лежачих полицейских.
думал опоры (их не менял, подшибник выглядит не идеальным).
пообщался с мастерами - говорят скорее всего пружина растянула шток почти на полную, и стук именно внутри стойки (шток кончается).
с учётом подъёма - вполне возможно.
Внимание вопрос - что сейчас делать?
Варианты, которые приходят в голову:
1. Поставить старые пружины с переди (с зади новые, с переди старые - не уверен, что будет всё хорошо).
2. заниматься "отпилом лишнего" не нравится мне идея "укороченной" по кол-ву витков пружины.
3. подождать - "а вдруг осядут".
4. Ваш вариант
езжу с вс. Немного стало полегче - стал проглатывать ооооочень маленькие ямки, но с лежачими полицейскими до сих пор не дружу. взываю помощи.
Комментарий к файлу: переднее колесо
IMAG0126.jpg [ 24.01 КБ | Просмотров: 6560 ]
Комментарий к файлу: заднее колесо
IMAG0127.jpg [ 79.14 КБ | Просмотров: 6560 ]
Комментарий к файлу: вид сбоку
IMAG0129.jpg [ 92.22 КБ | Просмотров: 6560 ]
Автор:  Александр74 [ Вт авг 09, 2011 9:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: замена пружин и стоек адновременно
Ждать, когда осядут не вариант - могут и не осесть никогда. Либо ставить старые, либо замутить от двенашки с отпилом витка. Судя по фотке, надо, чтобы передок опустился на 3-4 см, иначе так и будет пробивать при проезде ямок. :)
Автор:  Евген [ Вт авг 09, 2011 9:43 pm ]
Похожая ситуация у товарища была, когда он на Авик себе десяточные внедрил. Долбило, что писец. Разобрал заново, оказалось, что опоры чуть не так поставил, там, по-моему, типа стрелочки что-то для правильной их ориентации есть. Хотя не в первый раз менял, но и на старуху, как говориться...
Автор:  Liquid [ Вт авг 09, 2011 11:29 pm ]
Ставь на морду "Фобос" спортивные -40 или -50 мм от десятки. Количество витков - как у Карины, жесткость на уровне. Только именно от десятки, от восьмерок/девяток слишком мягкие - машина на отбойники ложится. От колеса (195/60R15) около трех пальцев до арки на "Улыбке"
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 12:19 am ]
А пружины случаем не как на два литроу бьются?
З.Ы. Непойму никак что вы советуете все ставить пружины от тазов? Запчасти дефицит чтоль?
Почему то владельцы тазиков наоборот ставят все импортное, а мы - владельцы иномарок - наоборот. Колхозим тазовское
Автор:  MerTV [ Ср авг 10, 2011 12:24 am ]
На Тазы некоторые вещи,не с завода, получше наших "импортных" бывают
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 12:26 am ]
Хз. У меня спереди лесжефорсы вполне себя хорошо чувствуют. Зато ничего не стучит, не рычит и не разрывается:)
А зад - так вообще 180 тыков отъездил - в итоге опять поменялся на новый оригинал без всяких заморочек.
Перед бы тоже поменял - но вот пружины от двухлитровой будут не комильфо на А моторе:)
Кому нужны задние пружины с занижением - милости прошу:) Отдам за пиво)
Автор:  MerTV [ Ср авг 10, 2011 12:30 am ]
У меня от дизеля стоят.На 0.7 витка больше родных и толще пруток. Жесковато,но меня устраивает.
А пружины одни и теже ставили подряд на все моторы,я не понял чем они руководствовались.
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 12:34 am ]
Но в короне/калдине тока S и C моторы по твоей ссылке, а они тяжелее. FF меня смущает, так что ее бы я отмел:) 2 против 1.
Ты какие пружины пробивал?
Автор:  SaiD [ Ср авг 10, 2011 12:35 am ]
Прочитал, пошевелил извилиной - ни одного примера не вспомнил :D
Автор:  wAnTed [ Ср авг 10, 2011 12:36 am ]
если нет возможности сейчас заменить на нормальные пружины, думаю можно отпилить виток.. у меня от 12ки не вставали, отрезал виток, все ок встало... ничего не долбит и держит вес хорошо...
Автор:  MerTV [ Ср авг 10, 2011 12:37 am ]
А здесь? http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
Нажми "посмотреть по схеме" ;)
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 12:40 am ]
Савсем нипонятно)
Надо списать со своих номер %-)
Но они точно отличаются от моих. Вот только в моем сарае-гараже добраться бы до них.
Автор:  gest0r [ Ср авг 10, 2011 4:46 pm ]
Брал пружины и перед и зад OBK.
не хочу ставить пружины разных производителей.
Если кто ставил ОБК, и может сказать в чём я накосячил (пока не понял) в номере, прошу дать правильный.
Пока всё больше и больше склоняюсь поставить старые. Посмотреть что будет.
Beso, Dmitry_R, Вы как спецы дела что скажете?
Dmitry_R, ставить Koni не стал исключительно из-за финансовых соображений. По твоим отчётам они ооочень понравились.
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 4:50 pm ]
насколько выше пружина передняя по сравнению со старой? Диаметр витка?
Со сборкой стойки впринципе накосячить нельзя. можно только перепутать верхнюю опору пружины. На ней есть стрелка с надписью OUT. Она должна смотреть наружу. Т.е. совпасть по направлению крепления кулака к стойке.
Автор:  Eugen_52 [ Ср авг 10, 2011 4:53 pm ]
:shock: -15, -20 наверно,вроде обсуждалось.
Я ставил се на перед тазовские. На них есть 3 вида меток - зеленый, желтый, красный - красный самый жесткий. Брал красные, пилил виток - все нормально. Думаю можно даж не целый виток пилить, а поменьше. Засовывать замучался их правда. Зад ставил от универсала усиленные фобос - дешево-сердито. Стало все более жестким, но мне нравится :) .
Автор:  gest0r [ Ср авг 10, 2011 5:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: замена пружин и стоек одновременно
внешне вроде одинаковы.
по памяти старые ниже (может просели, может такие и были, не знаю) см. на 3-4.
но старые пружины НЕ МЕНЯЛИСЬ НЕ РАЗУ (я знаю всех хозяев машины в россии, машина в россии с 2001г.).
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 5:27 pm ]
gest0r писал(а):
см. на 3-4.
Насколько помню по своим задним - внешне с новыми они были одинаковые!
Но на старых машина была существенно ниже. Отсюда сделаю вывод что пружины не под нагрузкой одинаковые. Если у тебя разница в 3-4 см в ненагруженном состоянии, то есть над чем подумать.
Автор:  gest0r [ Ср авг 10, 2011 6:34 pm ]
я уже не только "думаю", но и так сказать "опой чую". :oops:
по этому и вопрос что делать!
задние (если не считать сломанной части) тоже одинаковые.
IMAG0122.jpg [ 317.56 КБ | Просмотров: 6351 ]
Автор:  Ash [ Ср авг 10, 2011 10:29 pm ]
Ну как вариант, либо поставить родные, либо взять контрактные.
Либо полазать по форуму в теме "Подскажите по пружинам" и поглядеть что ставит народ. :)
А эти примерить кому нибудь на S мотор и потом продать. Пилить совсем не вариант - машина сядет но жестко будет очень
Автор:  Dmitry_R [ Ср авг 10, 2011 11:59 pm ]
Меня из спецов по пружинам можно сразу вычеркнуть, у меня на машине до сих пор заводские пружине в идеале, и они меня пока устраивают во всем. Так что я вопрос пружин не изучал. По фото видно что у тебя морда очень задрана, как на мой взгляд. Зад нормально
Сами амортизаторы на высоту почти не влияют, газовые максимум +1 см. Перед задран из за пружин. Из за чего удары спереди, сказать не могу, надо смотреть.
Автор:  Ash [ Чт авг 11, 2011 7:30 am ]
gest0r писал(а):
А зачем у тебя на фото задняя пружина стянута стяжкой?
Автор:  gest0r [ Чт авг 11, 2011 8:18 am ]
пружина не стянута :) по виткам видно.
я сначала хотел стягивать, приготовился.
потом подумал, что не плохо сфотографировать.
Дима, спасибо за комментарий!
бъют стойки. пружины выдовили шток до конца почти, от этого и удары на ямках.
Автор:  Dmitry_R [ Чт авг 11, 2011 11:05 am ]
Тогда вопрос: Что делать?
Звучит, более чем странно, ставить нормальные пружины.
Автор:  Ash [ Чт авг 11, 2011 11:48 am ]
Причем, чем быстрее тем лучше. Пока не угробил аморты на какой нибудь хорошей яме.
http://www.phpbb.com/
