| Тормозные диски Carina E http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1155 |
Страница 1 из 36 |
| Автор: | Денис [ Чт окт 16, 2008 10:35 am ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозные диски Carina E |
Всем Здрасте !!!Надо срочно менять Диски тормозные(передние ) По этому поводу хочется Спросить Кто Знает как там это сделать !???И какие могут быть препоны к этому достижению !??? |
| Автор: | Виктор77 [ Чт окт 16, 2008 10:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозные диски Carina E |
Денис писал(а): Надо срочно менять диски тормозные(передние ) как там это сделать !???И какие могут быть препоны к этому достижению !???
Да никаких препонов. Вытащил колодки, открутил суппорт и подвесил его за проволочку на пружину, чтобы не гнуть и не перегибать тормозной шланг, снял тормозной диск. Правда, посадочное место диска может плотно сидеть на ступице: тогда ВД40 и постукивания молотком. |
| Автор: | Papic [ Чт окт 16, 2008 4:42 pm ] |
препоны - найти новые диски, баллоник, и ключ по моему на 17, суппорт открутить Кстати, при замене диском очень рекомендуется колодки новые поставить (что б старые не проточили новый диск), ну и первое время ездить очень осторожно и сильно не тормозить. да и тормоза будут очень плохие... |
| Автор: | Денис [ Пт окт 17, 2008 9:25 am ] |
Клодки я смотрел Как новые Могет на 05мм сточены !!!И есче При торможении стук-подергивание машины Супортам Конец?Но как увидел диски я тока на них подумал В одном месте ржавчина уже изнутри просачиваеться !!! |
| Автор: | Amangeldy [ Пт окт 17, 2008 9:30 am ] |
Денис писал(а): При торможении стук-подергивание
дефект тормозного диска, надо менять диск. |
| Автор: | Мишган [ Пт окт 17, 2008 4:17 pm ] |
колодки какие бы на вид не были, однозначно новые. кстати тормозные диски должны меняться после двух комплектов колодок, если я не ошибаюсь, а у нас стачиваю под лезвие |
| Автор: | Денис [ Пт окт 17, 2008 4:50 pm ] |
ладно Завтра буду менять Все колодки и диски А там посмотрим !!Благо магазин близко Да и свои Люди тама !! |
| Автор: | walker [ Пт окт 17, 2008 7:39 pm ] |
Денис, Fenox не бери. |
| Автор: | tj_tosha [ Пт окт 17, 2008 9:08 pm ] |
Мишган писал(а): колодки какие бы на вид не были, однозначно новые.
кстати тормозные диски должны меняться после двух комплектов колодок, если я не ошибаюсь, а у нас стачиваю под лезвие че то первый раз такое слышу что бы после двух комплектов колодок нужно было диски менять )))) бред. |
| Автор: | Игорек [ Пт окт 17, 2008 9:18 pm ] |
вообще предельный износ тормозных дисков 3мм |
| Автор: | Garis [ Сб окт 18, 2008 12:51 am ] |
tj_tosha писал(а): Мишган писал(а): кстати тормозные диски должны меняться после двух комплектов колодок, если я не ошибаюсь, а у нас стачиваю под лезвие tj_tosha писал(а): че то первый раз такое слышу что бы после двух комплектов колодок нужно было диски менять )))) бред. Мои диски уже 130 тыщ отходили и я вот тока щас стал думать об их замене... ...хотя при желании можно всё! |
| Автор: | diablo [ Сб окт 18, 2008 4:04 am ] |
колодки ходят 10-15 не больше.. помоему..потом начинают тереть железом диск |
| Автор: | kostolom [ Сб окт 18, 2008 9:23 am ] |
смотря как ездить |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Ср окт 22, 2008 11:20 pm ] |
интересует замена задних колодок что да как?при отпускании ручника и трогания с места скрип.барабанам пипец настал? подскажи плиз!!!!! |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср окт 22, 2008 11:35 pm ] |
Максим 1.6 4а-fе писал(а): при отпускании ручника и трогания с места скрип.барабанам пипец настал? подскажи плиз!!!!!
А снять барабан и посмотреть, слабо? |
| Автор: | Максим 1.6 4а-fе [ Чт окт 23, 2008 12:07 am ] |
да дело не в том.за всё время машины они не меняны.5 лет точно!!! |
| Автор: | diablo [ Чт окт 23, 2008 9:12 am ] |
а нет такой надобности раз в пять лет менять барабаны. там только бортик надо сточить и все будет ок |
| Автор: | Денис [ Чт окт 23, 2008 1:26 pm ] |
Товарищи !!Поменяны тормозные диски-колодки-шланги Смазаны и очищены все штуцера !!И теперь У меня такие тормоза что сам забываюсь Встаю как вкопаныый!! Теперь надо с задними разбор полетов устроить !Кстати Диски MARCO помойму так ! Притирка осуществилась примерно после 100метров активной работы тормозов ! |
| Автор: | A 351 CYO [ Чт окт 23, 2008 1:30 pm ] |
Глаза боятся, мозг думает, руки делают как говорится!!! |
| Автор: | Мишган [ Чт окт 23, 2008 4:27 pm ] |
бред. максимално допустимый износ диска, по науке, 2 мм. Я сказал "если не ошибаюсь", т.к. не знаю этих стандартов для япошек, но в европе (Германии) это так. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт окт 23, 2008 4:37 pm ] |
Для Карины обычной по букварю 2мм, для GT 1 мм ! |
| Автор: | Мишган [ Чт окт 23, 2008 5:20 pm ] |
во как, тем более |
| Автор: | Kraizer [ Пт окт 31, 2008 10:14 pm ] |
diablo писал(а): колодки ходят 10-15 не больше.. помоему..потом начинают тереть железом диск Shocked
10-15 тыс !!?? ты или гонщик или колодки какие то неправельные.. неправельные колодки могут и 5 тыс стерется ...если хорошие - просто жесть-- тормозные диски и мягкие дермовые колодки у меня при езде 60-70% по городу в моих руках колодки отходили 54000 км (сколько они роботали до меня незнаю ) и манера езды у меня далеко не как у пенсионера (ну и не гонщик). колодки стояли оргинал. но думаю что если в основном юзал машину по трасе то 80000 они бы отходили. Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ри замене передних тормозов попросил посмотреть что с с творится в заднем барабане.... |
| Автор: | Vladi_98RUS [ Вт ноя 04, 2008 10:33 pm ] |
Всем привет!!! Позавчера купил эту красотку |
| Автор: | kostolom [ Вт ноя 04, 2008 10:55 pm ] |
да не завидую я тебе,недавно тоже трубку менял,везли два месяца,обошлась в 1300,я тут создавал темку на счет траблы с трубкой тормозной,поисчи,там есть другое решение проблемы,чем ждать оригинал |
| Страница 1 из 36 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
