| о прикуривателе на авенсисе!!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11571 |
| Автор: | senya [ Пн авг 22, 2011 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | о прикуривателе на авенсисе!!!! |
парни,у кого авенсис1,подсобите,как менять лампочку подсветки прикуривателя?где она там?как он вообще вынимается из панели?все пересмотрел,попробовал вытащить,никак.боюсь сломать)))) |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 22, 2011 6:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: о прикуривателе на авенсисе!!!! |
Лампочка сверху пепельницы. Для замены надо снимать накладку панели. Снимаешь саму пепельницу, залазишь рукой туда, где она была. Дотягиваешься рукой до задней стенки ящичка и тянешь на себя, снимаешь накладку. Дальше все видно. Хотя чего там светить, в пепельнице-то? |
| Автор: | senya [ Пн авг 22, 2011 6:35 pm ] |
немного нето!не пепельницы,а самого прикуривателя!!!!!вот что вокруг должно светиться,если вообще должно... |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 22, 2011 6:44 pm ] |
Упс, конец рабочего дня... То же и с подсветкой прикуривателя, только патрончик там хитровато отстегивается - вроде как на навесах открывается. |
| Автор: | alex2tmb [ Пн авг 22, 2011 9:56 pm ] |
А я считаю проще вынуть всю переднюю панель, которая с магнитолой, б.к., климатом. Она на клипсах, провода ко всем приблудам достаточно длинные. Там и рассмотриш все лапочки-патрончики. А можно и вообще все разъемы поснимать - тогда вся консоль в руках окажется! |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 22, 2011 10:01 pm ] |
alex2tmb писал(а): вынуть всю переднюю панель Дык и я о том же. Только там дорестайл - БК и климата нет. Но это и не важно. |
| Автор: | senya [ Пн авг 22, 2011 11:09 pm ] |
я так и делал,вынимал всю понель,и вот он внизу прикуриватель,вроде как сверху проводок к лампочке,а вот открыть,снять,вынуть патрон чего-то никак....... |
| Автор: | Fidel [ Пн авг 22, 2011 11:25 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: о прикуривателе на авенсисе!!!! | ||
Слева в прорезь патрона отвертку, отщелкиваешь и проворачиваешь вправо (вроде как на петлях). Фото стырено с avensis.org.ru
| Автор: | senya [ Пн авг 22, 2011 11:35 pm ] |
ну вот спасибо!так и подозревал я,но побоялся отломать))))))))) |
