| проблема с тормозами! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11619 |
| Автор: | камиль [ Чт авг 25, 2011 11:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с тормозами! |
вообщем дело было так:в очередной раз жму на педаль а она плавно уходит в пол.спустя время вроде всё как разглючилось,но затем окончательно педаль уходит до низа.в постонародии-"мягкая педаль" я заметил что при орможении тормозят на юз только переднее правое и заднее левое.ну дальше позвонил MerTv.рассказал Сергею о моих симптомах,на что он выдвинул-главный цилиндр.тут же я его снял(проблем никаких не возникло) и одна манжета оказалась задранной на том поршне,который дальше от вакуумника.сегодня сгонял за ремкомплектом.приехал.все манжеты заменил.начали прокачивать.сперва педаль стала всё упруже и упруже,но после опять двадцать пять...о мля сколько я натерпелся за сегодня.короче.сняли ещё раз главный,смотрим а там опять манжета задранна.я её опять заменил.и тут у меня возник вопрос:"правильно ли я собираю главный цинлиндр".просто если на него смотреть снизу то там есть болтик,маленький такой с шайбочкой.не задирает ли он ту самую манжету.вообщем ставим назад,начинаем прокачивать тормоза и опять таже самая херня.снимаем ещё раз главный,вытаскиваем поршни а там опять задран манжет,но уже!!!!на поршне который ближе к вакуумнику.вообщем в чём проблема я незнаю.весь исплевался и очень сильно замёрз.помогите советом.внутри по стенкам главного повдил-всё ок.задиров вроде как нет.ивот ещё.значит прокачиваем тормоза.начинаем-левое переднее,после неоднокраного нажатия окручиваем штуцер-жидкость пузырится.процедуру повторяем и продолжаем до того момента,пока жидкость не будет с пузырями.переходим к к правому колесу,делаем тоже самое.всё в порядке.а дальше начинается.левое заднее накачиваем-окручиваем штуцер,а жидкость еле еле течёт.можно сказать даже не течёт.переходим на перёд(переднее правое)и на нём такая же картина...как никачай-хрен.ручеёк и всё тут.ну а дальше повторюсь-снимаем главный а там задранная манжета!!!!в чём дело?скорее всего этот болт снизу главного и рвёт манжеты.вообщем нужен алгоритм сборки главного.или просто тупо купить главный всборе.жду ваших советов по поводу моего бреда. |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 25, 2011 11:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с тормозами! |
камиль писал(а): этот болт снизу главного и рвёт манжеты Этот болт вкручивается после установки первого поршенька и должен попасть в проточку на поршеньке. Манжеты он рвать не может,при правильной сборке |
| Автор: | камиль [ Чт авг 25, 2011 11:42 pm ] |
Сергей.что же тогда их рвёт? |
| Автор: | MerTV [ Чт авг 25, 2011 11:47 pm ] |
Не могу сказать. |
| Автор: | камиль [ Чт авг 25, 2011 11:50 pm ] |
и пружинка на втором поршне,которая крепится не болтиком,а просто скажем так "втыканием"-стала дрягаться и снимается уже не так безпроблемно.мля.я всё.я щас взорвусь.я двигатель когда перебирал не так психовал.а тут кусок дюрали бл.... немогу уже.слов нету. |
| Автор: | камиль [ Пт авг 26, 2011 12:30 pm ] |
просто ради интереса заехал на нашу гопную разборку в городе,на которой постоянно либо "вот только что купил" либо ещё что то в этом городе.захожу держу в руках свой ГТЦ и показываю.мужик сразу сходу прямо 1 минута и мне протягивает донора.я трясущимися руками его беру и о чудо он!!!!только расширительный бачёк меньше.припёр его домой,переставил бачки.донора воткнул,прокачал тормоза-всё океюшки.полёт нормальный |
