| Как снять руль(крашу)? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11661 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | ego [ Пн авг 29, 2011 5:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять руль(крашу)? |
Здравствуйте кариноводы! Хочу покрасить руль, застрял на том, что не получается его снять. Как это делается? 1 Скручивается винт под рулем 2 Снимается клаксон 3 Скурчивается шайба держащая сам руль 4 Руль тащится на себя Или где-то еще нужно откручивать нечто? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн авг 29, 2011 5:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять руль? |
вместо того, что б тащить на себя, нужно стучать ладонью по его бокам, т.е. как бы наоборот забивать его |
| Автор: | ego [ Пн авг 29, 2011 5:16 pm ] |
Не понимаю. А как он тогда снимется? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн авг 29, 2011 5:33 pm ] |
ego А ты постучи и поймешь |
| Автор: | ego [ Пн авг 29, 2011 5:50 pm ] |
Не получилось, видимо за столько лет, он совсем врос в машину) Плюнул, обернул все пленкой и покрасил на месте. Спасибо! |
| Автор: | ego [ Сб ноя 12, 2011 5:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять руль(крашу)? |
Если кого заинтересует. Красил краской salamander professional для кожи. Делал это в несколько слоев. Неделю кусочки краски, похожие на пылинки оставались на руках и ощущалось шершавость покрытия. Сейчас все отлично, рекомендую. |
| Автор: | bonie [ Сб ноя 12, 2011 5:22 pm ] |
ego фотки покажи, интересно |
| Автор: | well [ Сб ноя 12, 2011 5:38 pm ] |
ego писал(а): Не получилось, видимо за столько лет, он совсем врос в машину) много раз приходилось снимать рулевое колесо на многих авто..все просто до безумия..отворачиваешь гайку с рулевого вала ,не совсем а заподлицо с валом...берешь медную или алюминивую(на всячину,чтоб резьбу не запороть) выколотку ,наставляешь на торец вала и резко ударяешь хорошим молотком...потом отворачиваешь гайку и снимаешь руль..не было еще такого руля чтоб не снялся... |
| Автор: | bonie [ Сб ноя 12, 2011 5:44 pm ] |
well да ему уже и снимать-то незачем=))))) и сорри за флуд - трамблер-то пришел? |
| Автор: | well [ Сб ноя 12, 2011 5:47 pm ] |
bonie писал(а): да ему уже и снимать-то незачем=))))) да так ,может пригодится кому или перекрашивать будет еще bonie пока не,трамблер видимо еще в пути.... |
| Автор: | R-tem [ Сб ноя 12, 2011 5:51 pm ] |
нужно было гайку открутить но не до конца, и руль раскачивая рывками тянуть на себя, я так на 2х каринах снимал) Кстати тоже крашу руль, причем обычной акриловой краской из баллончика, после этого руль как перешитый месяца 4) |
| Автор: | RamonPro [ Сб ноя 12, 2011 6:01 pm ] |
блин хоть один покажите фотки то епт |
| Автор: | R-tem [ Сб ноя 12, 2011 6:18 pm ] |
что ты ожидаешь на фото увидеть?) обычный кожаный черный руль) |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб ноя 12, 2011 6:36 pm ] |
RamonPro писал(а): блин хоть один покажите фотки то присоединяюсь - покажите фото руля пожалуйста (именно сейчас - спустя пару месяцев активного использования после покраса) )))) |
| Автор: | RamonPro [ Сб ноя 12, 2011 6:43 pm ] |
ожидаю увидеть как оно выглядит |
| Автор: | KoPoJIb [ Сб янв 07, 2012 10:28 pm ] |
Я вот долбил руль и так и сяк не хрена не слазил пока сьемник не сделал даже молотком хлопал по нему не фига((( а со сьемником все оказалось легко и просто чуть с места сошел и все как по маслу а так не хера его расшевелить не мог)))а сьемник проще не куда не большой уголок с 2 дырками естествено определеного размера и по определеному местонохождению ну и два болтики и все проще чем стоять и брякать по рулю пол дня так как со мной было такое ну а потом руль уже слазит просто побрякав по ниму видимо зоводская установка мертвая))) |
| Автор: | RamonPro [ Сб янв 07, 2012 10:32 pm ] |
ну я в первый раз тоже запарился долбить,а потом уже лучше слетало |
| Автор: | TroY [ Сб янв 07, 2012 10:59 pm ] |
Я себе нос разбил когда снимал. Бил-бил долго и упорно и потом со злости не рассчитал силу. Эмблема Тойоты на фэйсе отлично смотрится. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб янв 07, 2012 11:28 pm ] |
TroY писал(а): Эмблема Тойоты на фэйсе отлично смотрится. Ааа, понятно... ты снимал руль не снимая подушки/накладки. Cилен, бродяга, если все-таки снял.
| Автор: | RamonPro [ Вс янв 08, 2012 6:07 am ] |
Виктор77 писал(а): TroY писал(а): Эмблема Тойоты на фэйсе отлично смотрится. Ааа, понятно... ты снимал руль не снимая подушки/накладки. Cилен, бродяга, если все-таки снял. ![]() АХАХАХАХА |
| Автор: | Боданыч [ Вс янв 08, 2012 12:10 pm ] |
well писал(а): ego писал(а): Не получилось, видимо за столько лет, он совсем врос в машину) много раз приходилось снимать рулевое колесо на многих авто..все просто до безумия..отворачиваешь гайку с рулевого вала ,не совсем а заподлицо с валом...берешь медную или алюминивую(на всячину,чтоб резьбу не запороть) выколотку ,наставляешь на торец вала и резко ударяешь хорошим молотком...потом отворачиваешь гайку и снимаешь руль..не было еще такого руля чтоб не снялся... Снимается отлично только в место меди или алюминия можно использовать так же и дерево например черенок от молотка |
| Автор: | nau6nick [ Вс янв 08, 2012 1:44 pm ] |
а на Карину какой-то другой руль подходит? от Калдины или от Авенсиса какой-то он у меня скучный(((( |
| Автор: | Молодой [ Вс янв 08, 2012 2:41 pm ] |
А мне мой руль очень нравится,большой и падушка в нём(не знаю рабочая или нет) |
| Автор: | Faranos [ Вс янв 08, 2012 8:48 pm ] |
nau6nick писал(а): а на Карину какой-то другой руль подходит? от Калдины или от Авенсиса какой-то он у меня скучный(((( Подходят и от тойот и лексусов!!! |
| Автор: | nau6nick [ Вс янв 08, 2012 9:19 pm ] |
Faranos писал(а): nau6nick писал(а): а на Карину какой-то другой руль подходит? от Калдины или от Авенсиса какой-то он у меня скучный(((( Подходят и от тойот и лексусов!!! спасибо за информацию! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
