Текущее время: Ср май 27, 2026 4:24 am
 Заголовок сообщения: Карлсон под капотам
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:08 pm
Всем ПРИВЕТ, такая ситуёвина выкурив весь форум по ходовке, и не найдя ни чего похожего на мою ситуацию, решил создать тему может кто сталкивался похожей! Так вот ближе к телу, трогаюсь я с перекрёстка прозвучало несколько щелчков на тот момент не придал этому особого внимания так как с зади стоял зил и очень сильно гремел, но при дальнейшем движении выяснилось то что под капотом поселился карлсон, и эта сволоч тарахтит как трещётка на скорости и при накате а даёш газу пропадает это только на скорости, пропадает только после 20км! Дык вот насколько понятно про шрусы и гранаты дык ни те не другие не подпадают так как одни проявляют себя при поваротах другие при пришпоривании коня! Куда лезть и как определить причину беспокойства?
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
 Заголовок сообщения: Re: Карлсон под капотам
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 10:15 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
откуда слышно его туда и лезь)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:13 pm
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
у меня похожее потрескивание, но не очень явно :)
Сегодня сунул руку к коллектору, сечет прокладка от коллектора к штанам, похоже :)
4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:14 pm
Логично но не практично особенно когда самое интересное проявляется во время движения а ты за рулём!
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:22 pm
Так может в коробке изъян?Тем более если после 20км\ч пропадает "дискомфорт" ,может с 1 передачей что-то? (может глупость сморозил,не судите строго - студент я в таких делах).
Вячеслав
Было : Audi 80 B4 12.1993 г.в., 2.0L 8V ABK 115 л.с. , МКПП , Седан , ярко-красная "обёртка"
Было : Toyota Carina E 1992 г.в., 2.0L 16V 3S-FE 133 л.с. , МКПП , Седан , тёмно-зелёная Japanese
Нынче пешеход =)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:24 pm
DeSin
Нет это с ходовой, так как сам не пойму все семптомы напоминают внутренние шрусы вот ток у меня всё да наобарот! Хруст не проявляется когда газу даёш а наобарот пропадает, а отпускаеш газ на включённой скорости проявляется и при движении накатом без включённой скорости, и чем больше скорость тем громче хруст! Особенно чётко проявляется на скорости 30-50км
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 11:28 pm
Тогда да, у тебя другое, у меня когда даю газ, трещит :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:15 pm
Неужели на руси перевелись специ :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:10 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Колеса не открутились?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 7:12 am
Шутиш?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 2:36 pm
Я серьезно, какие шутки?При езде ослабленное колесо вполне может издавать похожие звуки.При разгоне зазоры в соединении выбираются и звука нет, на большой скорости также, колесные шпильки как бы не успевает "проваливаться" в отверстиях диска и звука нет...А вот при небольшой скорости и без нагрузки (разгон-торможение) - вполне.
В общем проверить - дело одной минуты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 3:03 pm
Но если колеса раскрутились то тут явно будет на скорости машинку шатать.. вибрировать
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 3:26 pm
как вариант-шаровые.
Toyota Carina E, 1997г.в., 4A-FE (1.6л/107л.с), вишнёвый седан. [о649мр69]
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 4:13 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Поддомкратить колесо и поехать? Не пробовал? Будет проявляться? Хотя при отсутствии нагрузки толку может не быть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:15 pm
[/quote]
Поддомкратить колесо и поехать? Не пробовал? Будет проявляться? Хотя при отсутствии нагрузки толку может не быть.[/quote] а вот с этим ток на выходных получится, будем пробовать самому интересно понять что является причиной беспокойства, и самое интересное этот звук можно сравнить с тем как если на велосипедную раму с помощью прищепки крепят открытку, и направляют на спици концы открытки, и получается эфект драндулета, примерно такой звук слышен из под капота, найду причину постараюсть выложить на сайт!
