| Карлсон под капотам http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11723 |
| Автор: | taktik [ Вс сен 04, 2011 10:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Карлсон под капотам |
Всем ПРИВЕТ, такая ситуёвина выкурив весь форум по ходовке, и не найдя ни чего похожего на мою ситуацию, решил создать тему может кто сталкивался похожей! Так вот ближе к телу, трогаюсь я с перекрёстка прозвучало несколько щелчков на тот момент не придал этому особого внимания так как с зади стоял зил и очень сильно гремел, но при дальнейшем движении выяснилось то что под капотом поселился карлсон, и эта сволоч тарахтит как трещётка на скорости и при накате а даёш газу пропадает это только на скорости, пропадает только после 20км! Дык вот насколько понятно про шрусы и гранаты дык ни те не другие не подпадают так как одни проявляют себя при поваротах другие при пришпоривании коня! Куда лезть и как определить причину беспокойства? |
| Автор: | murdoc [ Вс сен 04, 2011 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карлсон под капотам |
откуда слышно его туда и лезь) |
| Автор: | Митяй [ Вс сен 04, 2011 11:13 pm ] |
у меня похожее потрескивание, но не очень явно Сегодня сунул руку к коллектору, сечет прокладка от коллектора к штанам, похоже |
| Автор: | taktik [ Вс сен 04, 2011 11:14 pm ] |
murdoc писал(а): откуда слышно его туда и лезь) Логично но не практично особенно когда самое интересное проявляется во время движения а ты за рулём!
| Автор: | Saint [ Вс сен 04, 2011 11:22 pm ] |
Так может в коробке изъян?Тем более если после 20км\ч пропадает "дискомфорт" ,может с 1 передачей что-то? (может глупость сморозил,не судите строго - студент я в таких делах). |
| Автор: | taktik [ Вс сен 04, 2011 11:24 pm ] |
DeSin Нет это с ходовой, так как сам не пойму все семптомы напоминают внутренние шрусы вот ток у меня всё да наобарот! Хруст не проявляется когда газу даёш а наобарот пропадает, а отпускаеш газ на включённой скорости проявляется и при движении накатом без включённой скорости, и чем больше скорость тем громче хруст! Особенно чётко проявляется на скорости 30-50км |
| Автор: | Митяй [ Вс сен 04, 2011 11:28 pm ] |
Тогда да, у тебя другое, у меня когда даю газ, трещит |
| Автор: | taktik [ Пн сен 05, 2011 9:15 pm ] |
Неужели на руси перевелись специ |
| Автор: | zic-zag [ Пн сен 05, 2011 10:10 pm ] |
Колеса не открутились? |
| Автор: | taktik [ Вт сен 06, 2011 7:12 am ] |
zic-zag писал(а): Колеса не открутились? Шутиш? |
| Автор: | zic-zag [ Вт сен 06, 2011 2:36 pm ] |
Я серьезно, какие шутки?При езде ослабленное колесо вполне может издавать похожие звуки.При разгоне зазоры в соединении выбираются и звука нет, на большой скорости также, колесные шпильки как бы не успевает "проваливаться" в отверстиях диска и звука нет...А вот при небольшой скорости и без нагрузки (разгон-торможение) - вполне. В общем проверить - дело одной минуты. |
| Автор: | murdoc [ Вт сен 06, 2011 3:03 pm ] |
Но если колеса раскрутились то тут явно будет на скорости машинку шатать.. вибрировать |
| Автор: | Aleks 69 [ Вт сен 06, 2011 3:26 pm ] |
как вариант-шаровые. |
| Автор: | DenChugun [ Вт сен 06, 2011 4:13 pm ] |
taktik писал(а): самое интересное проявляется во время движения а ты за рулём! Поддомкратить колесо и поехать? Не пробовал? Будет проявляться? Хотя при отсутствии нагрузки толку может не быть. |
| Автор: | taktik [ Вт сен 06, 2011 10:15 pm ] |
[/quote] Поддомкратить колесо и поехать? Не пробовал? Будет проявляться? Хотя при отсутствии нагрузки толку может не быть.[/quote] а вот с этим ток на выходных получится, будем пробовать самому интересно понять что является причиной беспокойства, и самое интересное этот звук можно сравнить с тем как если на велосипедную раму с помощью прищепки крепят открытку, и направляют на спици концы открытки, и получается эфект драндулета, примерно такой звук слышен из под капота, найду причину постараюсть выложить на сайт! |
