| Поворотный кулак... Help возможность эксплуатации... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11761 |
| Автор: | GRAd80 [ Вт сен 06, 2011 9:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Поворотный кулак... Help возможность эксплуатации... |
Доброго времени суток Уважаемые кариноводы. Возникла следующая проблема, как то попал в яму правой стороной на хорошей скорости. Появились проблемы с развалом, переднее правое колесо виден завал. Приехал на сервис поменяли амортизаторы, рычаг и шаровую. Так как старые болты с амортизатора открутить не смогли их срезали, заменив на обычные что развал немножко выравняло, но отправив на сход развал болты порекомендовали заменить на штатные... Что и было сегодня проделано (с болтами и гайками геморой оказался тот еще). Но вот тут и возникло самое интересное при установке штатных болтов завал колеса стал еще больше, из чего на сход развале сделали вывод, что замены рычага было недостаточно и видимо проблема еще и в поворотном кулаке... Суть вопроса вот в чем, времени со службой и ремонтом квартиры было реально мало, и занялся всем этим в отпуске, а в отпуске надо еще съездить на 1600 км. А в магазине где заказываю сказали что поворотный кулак ждать придется долго, по разборкам тоже ездить времени уйдет ни мало... Так вот ничего очень страшного при суммарной поездке на 1600-1700км (это и туда и обратно) жор резины не интересует с этим готов смирится? Да и времени от отпуска осталось не особо( Во общем подскажите как лучше поступить... Заранее благодарен! |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт сен 06, 2011 9:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Поворотный кулак... Help возможность эксплуатации... |
Кто-то писал, не помню где, что после попадания в яму повело лонжерон и ушли даже зазоры... Может чашку давануло, не смотрел? Ну, в смысле куда прикручивается опорник... |
| Автор: | GRAd80 [ Вт сен 06, 2011 9:45 pm ] |
Dimon_2C да вроде там нормально, а что по коротко временной эксплуатации с завалом переднего правого колеса...? |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт сен 06, 2011 10:09 pm ] |
GRAd80 писал(а): Dimon_2C да вроде там нормально, а что по коротко временной эксплуатации с завалом переднего правого колеса...? Ну, смотря какой завал. Резину может пожрать... Я когда рейку менял со всеми тягами, схождение в минус ушло, вроде немного, а резину задрало пока ждал очереди на регулировку, пришлось назад ставить. Если у тебя сзади похуже, перекинь на передок на время. Если честно, не представляю как можно деформировать кулак. Там железяка такая матёрая. |
| Автор: | GRAd80 [ Вт сен 06, 2011 10:26 pm ] |
Dimon_2C Тут уж и не знаю что думать, а по поводу резины, стоит зима и запаска есть анологичная поэтому про жор переживаю не сильно... А какие еще могут быть нюансы? По приезду ремонт обязуюсь продолжить...) |
| Автор: | taktik [ Вт сен 06, 2011 11:08 pm ] |
GRAd80 писал(а): Dimon_2C А какие еще могут быть нюансы? Возможен незначительный жор бенза, возможен износ и выход из строя ступечного подшибника а так же шрусов, и лучше соблюдать скоросной режим! А так не смертельно! Наши тазы ездеют с подвёрнытыми колёсами и ни чего! |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср сен 07, 2011 12:35 am ] |
Если завалено,то ни чего страшного с резиной не будет,а вот если подвернуто в какую либо сторону,то жор рези обеспечен...
| Автор: | GRAd80 [ Чт ноя 10, 2011 10:15 pm ] |
Ну наконец то я заменил поворотный кулак со ступицей, действительно мой был погнут... Хоть и механик менявший не верил до последнего,пока машину на колеса не опустили, что такое может быть)))))) Колесо таки съело под выброс, ну это как предсказывали. Спасибо Всем за участие!!! |
