| Подскажите про тормоза... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11872 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | doktor_eduard [ Сб сен 17, 2011 9:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите про тормоза... |
Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... |
| Автор: | rudakovaleks1 [ Сб сен 17, 2011 9:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите про тормоза... |
doktor_eduard писал(а): Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... Конечно может! Сними барабан, посмотри что там, может и колодок уже не найти! Раньше один ездил, или тесча с зади сидела? |
| Автор: | levsha2010 [ Сб сен 17, 2011 9:13 pm ] |
doktor_eduard писал(а): Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... Причин кстати может быть несколько: 1. Направляющие передних суппортов 2. Закисли поршня в суппортах 3. Регулятор тормозных сил (колдун) 4. Задние тормоза проверить |
| Автор: | doktor_eduard [ Сб сен 17, 2011 9:14 pm ] |
Ехал недавно на груженой тормозила так же,на тормоза жму,педаль вроде твердая,все как положено,а такое ощущение что по маслу торможе,как будто катится... |
| Автор: | Тит 32 [ Сб сен 17, 2011 9:17 pm ] |
doktor_eduard писал(а): Машинка стала тормозить как то непонятно.Раньше сразу схватывали тормоза,сейчас слишком большой тормозной путь.Жидкость не уходит,передние колодки в норме,диски тоже...Возможно ли это из за задних колодок?подскажите что может быть... Была такая же фигня.Снял задние барабаны и просто развел колодки.Сейчас тормозит - аж страшно,что сзади въедут. |
| Автор: | levsha2010 [ Сб сен 17, 2011 9:19 pm ] |
doktor_eduard Ну и от качеста FERODO много зависит, какие колодки передние стоят, не Кашаяма. |
| Автор: | Fidel [ Сб сен 17, 2011 9:20 pm ] |
И вакуумник тоже бы глянуть. Заглушить машину, несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажать и держать тормоз, завести двигатель. С нормальным ваккумником педаль должна немного провалиться. |
| Автор: | Vadim609 [ Сб сен 17, 2011 9:20 pm ] |
doktor_eduard А ручником часто пользуешься? |
| Автор: | doktor_eduard [ Сб сен 17, 2011 9:42 pm ] |
Ручником пользуюсь только когда стоит,держит уже под самый вверх,если не дотянуть то катится...А колодки не знаю какие стоят передние если честно,машину не так давно купил... |
| Автор: | levsha2010 [ Сб сен 17, 2011 9:49 pm ] |
doktor_eduard Точного диагноза к сожелению заочно не дать, можем дать направление. Проверяй все что писалось выше, либо к проверенному мастеру. |
| Автор: | Vadim609 [ Сб сен 17, 2011 9:54 pm ] |
Пора менять задние колодки,но сначала попробуй выжать педаль и поработать несколько раз ручником.Если редко использовать ручник ,то колодки неразводятся автоматически. |
| Автор: | doktor_eduard [ Сб сен 17, 2011 9:59 pm ] |
спасибо,буду пробовать,а проверенного мастера нету к сожалению,поэтому в сервис ехать и нехочу(( |
| Автор: | doktor_eduard [ Пн сен 26, 2011 5:26 pm ] |
сегодня всё разобрал,снял барабан,колодки как новые,но до барабана не доходили подрегулировал немного,ручник поднатянул,всё обратно поставил,тормозить гораздо лучше стала,но все равно не так как должна... |
| Автор: | balboni [ Пн сен 26, 2011 5:48 pm ] |
когда барабаны снимал надо было проверить (на яме) тосики ручника чтоб не закисшие были - свободный ход тросиков
| Автор: | Dron [ Вт сен 27, 2011 10:38 am ] |
Может ГТЦ уже сдох? |
| Автор: | Евген [ Вт сен 27, 2011 10:55 am ] |
Если жидкость не уходит, педаль не проваливается при длительном нажатии (ГТЦ не перепускает), надо все-таки ещё раз задние тормоза проверить. |
| Автор: | Dron [ Вт сен 27, 2011 10:57 am ] |
У меня, кстати, на вакуумнике подтек тормозухи=гтц сдохший. Скоро доложусь об изменениях, после замены |
| Автор: | doktor_eduard [ Чт янв 12, 2012 10:52 pm ] |
Вот и снова проблема с тормозами...непонимаю что с ними.Сегодня еду до 80 разогнался нажимаю на педаль,и тормоза не схватывает резко,очень долго тормозил,такое ощущение что зад тормозит а перед плохо очень.Сегодня посмотрел снял оба колеса,все впорядке спереди,диски в норме,только когда диск крутишь,почему то туговато он крутится,а ведь должен хорошо,может что подклинивает?все шланги посмотрел,колодки как новые,всё в норме а почему непонятно.диски кстати очень горячие когда трогаешь.Задние быть не могут,пару недель назад там все перетрес,все подтянул,зад тормозит хорошо.Вакумник проверил-в норме,что еще я даже не знаю........Подскажите куда еще можно залезть!!) Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: И еще неделю назад где то появился скрежет в передних колесах,как будто колодки стерлись,но как немного проедусь звук проходит да и колодки как новые.И кстати вот как только с утра выезжаю на работу тормоза как вкопанные а как немного поезжу тогда начинают тупить. |
| Автор: | well [ Чт янв 12, 2012 10:56 pm ] |
doktor_eduard писал(а): Подскажите куда еще можно залезть!!) перебрать передние суппорта |
| Автор: | Gagarin [ Чт янв 12, 2012 11:06 pm ] |
doktor_eduard писал(а): стерлись У меня кстате остался рем комплект суппортов(90% от него) если есть желание Приезжай отдам что осталось. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Я переберал весной но что там уже не помню!Диски горячие задние были! Суть твоей проблемы то что колодки не разжимаются это 100% а как это лечить спроси у поиска!!! Добавлено спустя 57 секунд: Разработать пальцы попробуй купи специальную смазку для супортов!!! |
| Автор: | doktor_eduard [ Чт янв 12, 2012 11:38 pm ] |
а направляющие нужно менять? и поршни?? |
| Автор: | doktor_eduard [ Пт янв 13, 2012 5:51 pm ] |
еще хотел узнать вот что.штуцеры все ржавые,когда буду снимать суппорта я их не сорву?или может купить новые штуцера.кто номерок подскажет а то не могу найти?? |
| Автор: | garik [ Вс янв 15, 2012 4:36 pm ] |
Привет всем. Подскажите много проблем с тем что бы барабаны на диски поменять???????? |
| Автор: | sanya_west [ Вс янв 15, 2012 4:49 pm ] |
проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 15, 2012 4:54 pm ] |
sanya_west писал(а): проблем немало, толку никакого. хорошие новые барабаны не уступят дисковым. Ну не скажи. Дисковые эфективней. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
