| вопрос по тормозным дискам. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=11896 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | olegas [ Пн сен 19, 2011 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по тормозным дискам. |
Где то весной купил тормозные передние диски Ашика (код детали 60-02-215) Поменял в связи с тем что старые были порядком изношены и давали биение. прошло пара месяцев и биение снова начало посещать колеса. (при торможени) диски колес и резина в норме, отбалансировано. Сильных отторможений не было (ну разве что пару раз, не сильнее чем ранее) Вопрсы такие: могли ли диски повестись? Ашика плохого качаства? Как проверить поведен диск или нет? и как вариация: Может не в тормозных дисках дело? Благодарю за ответы по существу! может кто сталкивался с подобным(ранее на других машинах, такой проблемы не возникало) |
| Автор: | [SoniC] [ Пн сен 19, 2011 11:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по тормозным дискам. |
olegas писал(а): прошло пара месяцев и ..и каков износ щас Ашики щас? Какие тормозные колодки? Не перегревал ли? Я с таким связывался, когда перегрел тормоза, и потом еще в лужу влетел, короче они были у меня синего цвета В замен синькам я покупал Brembo, и т.к знал что брембы не отличаються износостойкостью(но тормозят отлично, проверено не раз), искал тормозные колодки не сильно жесткие, чтоб не спиливать диски. Короче клоню к тому, что может колодки не те |
| Автор: | slk [ Вт сен 20, 2011 12:19 am ] |
olegas а тормозят равномерно оба диска? не подклинивает ли случает одно колесо.И ещё вполне как Ванька сказал перегрев и в лужу((( очень часто водители тормозят перед лужой и влетают в неё с красными дисками. Колодки какие ? может совсем гумно и греют диск? У меня колодки Кашияма грели диски Ниппартс,поставил Нишимбо..как рукой сняло. |
| Автор: | olegas [ Вт сен 20, 2011 1:10 am ] |
колодки тоже Ашика ( брал одновременно в экзисте.) луж не помню, но так что бы оттормаживался явно перед лужей не было. (покупал в середине апреля, уже луж явных не было по износу скажу послезавтра, пока не та спецодежда что бы замерить а подклинивание... если только слабое может быть, т.к. выбег у авто хороший, останавливается без толчка вперед. А какие колодки на ваш взгляд неплохие? мягкие, жесткие пофиг! главное чтоб не свистели (кстати и это появилось на Ашико) и не перегревали! |
| Автор: | Евген [ Вт сен 20, 2011 7:20 am ] |
Существует мнение, что из качественных колодок очень жесткие - Textar. Набери в поиске 'тормозные колодки' и читай по результатам. Есть одна очень большая тема про колодки. Я бы ссылку кинул, но с телефона не удобно. |
| Автор: | slk [ Вт сен 20, 2011 9:17 am ] |
olegas писал(а): А какие колодки на ваш взгляд неплохие? Нишимбо,Текстар,ТРВ, Айсин всё зависит от твоего резерва в кармане... |
| Автор: | Ash [ Вт сен 20, 2011 9:34 am ] |
Нишимбы мне не нравятся. Стоят сзади - пачкают диски %-) Спереди акебоно - суко дорого + такой лапоть надо прогреть еще - но тормоза супер. До этого стояли ТРВ - гуд. Но на высоких скоростях тяжко. |
| Автор: | olegas [ Ср сен 21, 2011 1:47 am ] |
посмотрел колодки и диски. колодки миллиметров по 8 а диски без явных переливов. с виду все ок! еще мысль: обнаружил стойки стаблизатора которые убиты, может быть от этого?? |
| Автор: | Евген [ Ср сен 21, 2011 9:49 am ] |
Кости не могут быть причиной биения руля при торможении. Нужно ещё посмотреть направляющие суппортов, их смазку. |
| Автор: | alegarh [ Ср сен 21, 2011 9:56 am ] |
У меня была точно такая проблема.Есл все так как ты описываешь это проблема в направляйка супорта. Они у тебя там болтаются. При торможении их начинает тащить за диском.. не знаю как описать... и происходит подклинивание. Я это вылечил путем рассверливания под больший диаметр и установку новых направляек. Проблемма исчезла вообще. |
