| непонятный шум при повороте направо http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12047 |
| Автор: | nordveg [ Пн окт 03, 2011 4:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | непонятный шум при повороте направо |
Звук издается из левого переднего колеса, только при езде (нагрузке) при выкручивании руля вправо. поднимал на домкратах - звука нет. причем скорость при повороте не вляет...похож он на скрип или смятие резины, такой проскальзывающий...колесо снимал, камни искал, искал вдруг о подкрылок трет - нет, ни следов не потертостей. а кстати при повороте налево - звука нет ...помогите, если было у кого такое... |
| Автор: | Atoll74 [ Ср окт 05, 2011 4:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: непонятный шум при повороте направо |
Проверь подшипник ступицы. Поддомкрать машину и покачай колесо в вертикальной плоскости. Если подшипник - то почувствуешь люфт. Удачи! |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср окт 05, 2011 4:25 pm ] |
а ШРУС смотрел?? у меня на зубиле он трещал, а на карине он именно скребет какбудто. |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 05, 2011 4:35 pm ] |
может само колесо обо что то трется? подкрылок? какая нибудь пластмасска??? |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср окт 05, 2011 4:58 pm ] |
Kentavr писал(а): может само колесо обо что то трется? подкрылок? какая нибудь пластмасска??? nordveg писал(а): искал вдруг о подкрылок трет - нет, ни следов не потертостей.
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 05, 2011 5:07 pm ] |
я к тому что надо все просмотреть, по поводу подкрылка - пропустил, прошу прощенья. был случай когда хомут на пыльнике шруза поставили пластмассовый и не от кусанным хвостиком он шкрябал о корпус. может заехать на яму вывернуть колеса и посмотреть??? |
| Автор: | 74region [ Ср окт 05, 2011 5:41 pm ] |
А у меня при повороте в движении звук такой, как если на месте руль до упора вывернуть и держать (когда клапан на гидраче перепускает). По ходу с ГУРом трабл. |
| Автор: | sergei04 [ Ср окт 05, 2011 7:27 pm ] |
nordveg Только на поворотах шум или по прямой тоже? У меня недавно было что-то похожее,звук напоминал трение резины.Звук был постоянно и при трогании,и по прямой,и на поворотах.Отчетливо слышалось трение резины.Разобрал переднею правую ступицу и увидел что все это было из-за одного из сальников,которые закрывают ступичный подшипник.Его чуток сжало и выдавило,и терло по полной программе. |
