| Не понятное биение при торможение!!! ((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12091 |
| Автор: | Dj_MiX [ Пт окт 07, 2011 12:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не понятное биение при торможение!!! ((( |
Здравствуйте, дорогие Кариноводы! У меня вот такая проблема (была с покупки и до настоящего времени): Едил я и не обращал внимание на такую проблему, как биение всего кузова при торможении, через пол года решил заняться! В один день поменял тормозные диски, колодки и поставил рем комплекты на оба супорта!!! Вроде все хорошо, но проблема не исчезла!! Сегодня вывесил машину, снял колесики, поставил на передачку, завел, как только компаньон нажал на тормоз я обнаружил, что левый (маленький, без балансира) шрус балтается и не слабо, где-то на 1-1,5 от центра оси!!! ((( Какие могут быть варианты??? Может ли это быть дифференциал??? Машина проехала почти 330000!!! |
| Автор: | ribalov75 [ Пт окт 07, 2011 12:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не понятное биение при торможение!!! ((( |
трипоиду капут походу....... |
| Автор: | Dj_MiX [ Пт окт 07, 2011 10:47 pm ] |
Цитата: трипоиду капут походу....... трипоид - это что??? Сегодня собирал все обратно! После сборки все стало идеально, но проехав 15-20 мин, появилось опять, только очень маленькое биение(почти не заметное)!!! Вот думаю, может стопорное кольцо на гранате, хотя она защелкнулась!!! В общем я в ступоре!!! ![]() ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ, ПОЖАЛУЙСТА!!! PS: Может кто знает, почему из пыльника (когда снял) вылилось смазывающее масло(как в коробке), а не смазка(литол, графитка)???
| Автор: | alek-r2008 [ Сб окт 08, 2011 7:20 am ] |
Трипойд - это то что ты раздирал,внутренняя граната,а про смазку - это нормально,спец. смазка для трипойдов! В коробке по жиже маслице...
