Текущее время: Ср май 27, 2026 11:00 am
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:33 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Доброго времени суток Уважаемые кариноводы.
Возникла следующая проблема, как то попал в яму правой стороной на хорошей скорости. Появились проблемы с развалом, переднее правое колесо виден завал. Приехал на сервис поменяли амортизаторы, рычаг и шаровую. Так как старые болты с амортизатора открутить не смогли их срезали, заменив на обычные что развал немножко выравняло, но отправив на сход развал болты порекомендовали заменить на штатные... Что и было сегодня проделано (с болтами и гайками геморой оказался тот еще). Но вот тут и возникло самое интересное при установке штатных болтов завал колеса стал еще больше, из чего на сход развале сделали вывод, что замены рычага было недостаточно и видимо проблема еще и в поворотном кулаке...
Суть вопроса вот в чем, времени со службой и ремонтом квартиры было реально мало, и занялся всем этим в отпуске, а в отпуске надо еще съездить на 1600 км. А в магазине где заказываю сказали что поворотный кулак ждать придется долго, по разборкам тоже ездить времени уйдет ни мало... Так вот ничего очень страшного при суммарной поездке на 1600-1700км (это и туда и обратно) жор резины не интересует с этим готов смирится? Да и времени от отпуска осталось не особо(
Во общем подскажите как лучше поступить... Заранее благодарен!
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Кто-то писал, не помню где, что после попадания в яму повело лонжерон и ушли даже зазоры...
Может чашку давануло, не смотрел? Ну, в смысле куда прикручивается опорник...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 9:45 pm
Машина: TLC Prado
Dimon_2C
да вроде там нормально, а что по коротко временной эксплуатации с завалом переднего правого колеса...?
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:09 pm
GRAd80 писал(а):
Dimon_2C
Ну, смотря какой завал. Резину может пожрать...
Я когда рейку менял со всеми тягами, схождение в минус ушло, вроде немного, а резину задрало пока ждал очереди на регулировку, пришлось назад ставить. Если у тебя сзади похуже, перекинь на передок на время.
Если честно, не представляю как можно деформировать кулак. Там железяка такая матёрая.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:26 pm
Машина: TLC Prado
Dimon_2C
Тут уж и не знаю что думать, а по поводу резины, стоит зима и запаска есть анологичная поэтому про жор переживаю не сильно...
А какие еще могут быть нюансы?
По приезду ремонт обязуюсь продолжить...)
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 11:08 pm
GRAd80 писал(а):
Dimon_2C
Возможен незначительный жор бенза, возможен износ и выход из строя ступечного подшибника а так же шрусов, и лучше соблюдать скоросной режим! А так не смертельно! Наши тазы ездеют с подвёрнытыми колёсами и ни чего! :D
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:35 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Если завалено,то ни чего страшного с резиной не будет,а вот если подвернуто в какую либо сторону,то жор рези обеспечен... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 10:15 pm
Машина: TLC Prado
Ну наконец то я заменил поворотный кулак со ступицей, действительно мой был погнут... Хоть и механик менявший не верил до последнего,пока машину на колеса не опустили, что такое может быть))))))
Колесо таки съело под выброс, ну это как предсказывали.
Спасибо Всем за участие!!!
TLC Prado
