| Скрежет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12204 |
| Автор: | Wacky [ Ср окт 19, 2011 9:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Скрежет |
Здравствуйте! Подскажите такую ситуацию: Когда трогаюсь задним ходом выворачивая руль до упора слышу не приятный скрежет, также такой скрежет бывает и при движении (иногда появляется на 5 сек и пропадает) Что это может быть? Еще вопрос при торможении иногда (не всегда) слышен также подобный скрежет. Что это может быть? з.ы. звук слышен в области передних колес. |
| Автор: | [SoniC] [ Ср окт 19, 2011 9:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скрежет |
Wacky Двигатель: 4АК ?? |
| Автор: | Wacky [ Ср окт 19, 2011 10:14 am ] |
[SoniC] писал(а): Wacky Двигатель: 4АК ?? Двигатель 4АК. Спасибо большое |
| Автор: | tj_tosha [ Ср окт 19, 2011 10:16 am ] |
это что новое. впервые слышу о двигателе 4ак ))) |
| Автор: | [SoniC] [ Ср окт 19, 2011 10:19 am ] |
Wacky писал(а): Двигатель 4АК Да не зачто собственно, это только догадки. А двиг у тебя скорее всего 4а фе, 4АК это ты с ПТС вычитал, по первым буковкам вин? Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: tj_tosha писал(а): это что новое. впервые слышу о двигателе 4ак ))) Да было гдето, читал недавно, кто то с ПТС первые символы видит, и перепысывает Цитата: как в ПТСке написано,так и читаю 4Ак638182. взято с http://forum.drom.ru/toyota/1380806.html |
| Автор: | Wacky [ Ср окт 19, 2011 11:22 am ] |
В птске написано Модель двигателя 4АК (это не первые буковки вина) Я то сетовал на шрус. Думал он уже выработался |
| Автор: | balboni [ Ср окт 19, 2011 11:34 am ] |
Wacky писал(а): В птске написано Модель двигателя 4АК (это не первые буковки вина) ... прикольно |
| Автор: | [SoniC] [ Чт окт 20, 2011 10:57 pm ] |
Wacky Вот сюды VIN http://www.japancats.ru/toyota/?Region=E вбей и узнаешь все о своей машине в т.ч и Модель Двигателя. |
| Автор: | Лукомор [ Пт апр 19, 2013 10:22 pm ] |
Wacky писал(а): ......Когда трогаюсь задним ходом выворачивая руль до упора слышу не приятный скрежет. з.ы. звук слышен в области передних колес. Такая же беда, только у меня не обязательно руль выворачивать- скребет и при прямых колесах и если просто катиться назад (без задней передачи). Скрежет явный из переднего левого колеса. Wacky писал(а): также такой скрежет бывает и при движении (иногда появляется на 5 сек и пропадает) Что это может быть? бывает только при резвом трогании на 1-ой или 2-ой передаче. |
| Автор: | Марат 2 [ Сб апр 20, 2013 11:41 pm ] |
Wacky писал(а): Здравствуйте! Подскажите такую ситуацию: Когда трогаюсь задним ходом выворачивая руль до упора слышу не приятный скрежет, также такой скрежет бывает и при движении (иногда появляется на 5 сек и пропадает) Что это может быть? Wacky писал(а): Я то сетовал на шрус. Думал он уже выработался Если передняя и задняя подушки двигателя убиты + шрус в состоянии ненового, то происходит следующее: При трогании с места назад задняя часть двигателя, т.е. та где и находятся тяги со шрусами поднимается и преломление в шрусах становится большим - отсюда и скрежет. Если хруст/скрежет только при повороте руля то это наружний шрус, если руль прямо, то это скорее всего внутренний. Wacky писал(а): Еще вопрос при торможении иногда (не всегда) слышен также подобный скрежет. Что это может быть? Если это точно тот же самый скрежет, то это не шрус. Попроси кого ни-будь посмотреть, как ведет себя двигатель когда ты на ручнике пытаешся сдать назад. Лучше на яме это делать. Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Лукомор писал(а): бывает только при резвом трогании на 1-ой или 2-ой передаче Закинь в багажник 150-200 кг груза, если скрежет усилится - 99% внутренний шрус. |
| Автор: | Nekit [ Чт апр 25, 2013 6:44 pm ] |
У меня похожая беда-при повороте налево идет скрежет,но не при полном выворачивании руля,и когда медленно едешь прямо и тормозишь тоже слышен скрежет!Грешил на ступичник или шрус,но заехал на диагностику подвески -итог правому ступичнику полный .издец , болтается как хз что.Завтра или послезавтра-меняю. |
