| Тормоза пропали http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12270 |
| Автор: | DJoNu [ Вс окт 23, 2011 5:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоза пропали |
Доброго времени суток!!!! Тормоза пропали,ну,а точнее, 1 раз нажимаю педаль - тормозит 1 правое переднее колесо,резко второй раз нажимаю - и тормозят все 4. Что делать? Тормаза прокачали, результат 0 |
| Автор: | lukregion152 [ Вс окт 23, 2011 7:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормоза пропали |
DJoNu писал(а): Тормоза пропали,ну,а точнее, 1 раз нажимаю педаль - тормозит 1 правое переднее колесо,резко второй раз нажимаю - и тормозят все 4. Что делать? Тормаза прокачали, результат 0 DJoNu, информации маловато в твоем сообщении. Недавно, с такой же проблемой сталкивался. При нажатии на педаль (при заглушенном двигателе), она проваливается или как? Если проваливается, то ГТЦ на ремонт напрашивается, или на замену. Мне помогла замена манжеток. Тем более, на твою, есть ремкомплект. http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800 Кажется, я ничего не напутал... |
| Автор: | DJoNu [ Вс окт 23, 2011 10:05 pm ] |
Нажимаю на педаль - тормоза очень плохие,точнее вообще нету Нажимаю второй раз,машина тормозит...получается что перепускает главный тормозной ГТЦ? |
| Автор: | DJoNu [ Пн окт 24, 2011 8:24 pm ] |
Ещё заметили что "Тормозит переднее правое и заднее левое",педаль проваливается. За вторым нажатием педали уже всё хорошо p.s. машину стукнули уже(((((((((((((((((((((( |
| Автор: | DJoNu [ Чт окт 27, 2011 7:39 pm ] |
Поменяли ГТЦ,толку 0 |
| Автор: | Freeman [ Чт окт 27, 2011 7:43 pm ] |
DJoNu а трубки-то проверяли? или сами цилиндры? |
| Автор: | levsha2010 [ Чт окт 27, 2011 8:01 pm ] |
Freeman писал(а): DJoNu а трубки-то проверяли? или сами цилиндры? Действительно, возможно поршень в суппорте подзакис и опаздывает.
| Автор: | Gsm [ Чт окт 27, 2011 9:19 pm ] |
направляющие смотри. если закисло, то может одна сторона затереть больше другой и поршень не будет сразу доставать, со второго, а то и третьего тычка... а ездишь зачем так? |
| Автор: | SaiD [ Чт окт 27, 2011 10:49 pm ] |
Если ручник работает и уровень тормозухи в норме - кроме ГТЦ больше нечему глючить вроде. Подклинивающие суппорта обычно наоборот не растормаживаются при отпускании педали. |
