Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: что стучит в задней стойке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 10:56 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
начал напрягать глухой стук при относительной тишине в салоне, когда едешь по брусчатке, щебенке.
Залез в багажник - по звуку даже сторону определить сложно, но вот если приложить руки к голому железу кузова рядом со стойками, тогда можно установить примерный эпицентр стука, который находится в районе правой стойки. В диагностике не силен, в сервисе говорят что все чики-пуки, типа давай поменяем линки, хотя они явно тут не при чем. Ориентировочно звук идет от верха правой стойки, небольшие удары чувствуются даже на заднем сидении. Посоветуйте что где посмотреть, разобрать, подкрутить... и на сколько тягостная неисправность. новичег... :?
посмотрел схему задней стойки на джапанкатс, но на не очень информативна, когда в глаза не видел что где там крепится, может у кого есть фотки замены или разбора задних стоек?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
да, сама стойка вроде сухая, на то что течет не похоже, хотя еще посмотрю
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
 Заголовок сообщения: Re: что стучит в задней стойке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:07 pm
viewtopic.php?f=5&t=6557
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:18 pm
well писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6557
О, спасибо, с поиском у меня всегда не важно было
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:31 pm
Как вариант может быть втулка рычага стабилизатора, стоит коппейки меняется просто.
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Кто-то недавно писал на форуме что для устранения стука сзади, стойки менял, а оказалось заднее стекло отклеилось и грохотало.
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 4:43 am
Двигатель: 4А-FE LB
В каком состоянии стойки стабилизатора? У меня когда они накрылись ,то тоже отдавался стук через стойку на кузов.Грешил тоже на стойки задние, а дело оказалось в линках.Неделю назад поменял стойки стабилизатора и втулки и приятная тишина сейчас.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 10:48 am
Машина: Ovensis
Скорее всего у тебя бубухает опора задней стойки.... Я в свое время тоже всю заднюю подвеску перелопатил - все было в идеале...... Но звук был. Трабла нашлась только тогда, когда посадил Beso в багажник слушателем, а сам качал машину.
Причем когда стоишь на месте и качаешь - все тихо-гладко. А на ходу начинается непериодическое бабахание.
При вскрытии оказалось, что родная опора стоек все сгнила и развалилась. Лечили заменой оной на самый дешевый аналог от РБИ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 1:29 pm
А еще обрати свое внимание на сайлентблоки поперечной тяги(которой регулируется схождение задних колес).. очень возможно, причина там. У меня, в свое время, так и оказалось.
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 8:50 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Салют! У меня тоже стук слева был, оказалась сама стойка ( стойка рабочая но на выходе люфт = стук) лечиться заменой стоек :D пришлось менять пару :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:57 pm
видимо придется по пути наименьшего сопротивления начать с линков и втулок спу...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:52 pm
в общем линки с втулками спу поменял - нифига...
сейчас похолодало и на холодную когда начинашь ехать после ночной стоянки стук очень сильный, потом практически проходит, до слабого глухого стука...
Думаю что можно сделать вывод о том что люфтит шток стойки, хотя сама она отрабатывает хорошо.
Если нет - поправляйте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:00 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
стучит значит работает. :-ok-:
toyota carina 93г. 2.0 3S-FE Европа
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:02 pm
если бы стучало все, то тогда пофиг =)
а когда стучит что-то одно раздражает шокапец
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:05 pm
Машина: AVENSIS
Двигатель: 7AFE
а может втулки стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:10 pm
это которые резинки?
поменял их...
тут уже просто определить имхо, раз на холодную подвеску стучит больше, значит в стойке какая-то фигня... Она кстати какая? газовая или масленая? или газомасленная? стойка родная toyota
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 10:35 pm
У тебя Делфи должны стоять. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 5:47 am
может и делфи, я к тому что не меняли ее
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:38 am
Двигатель: 7alb
На днях у знакомого на каринке 94г. тоже стук обнаружили, вскрытие показало, отслоение резины от втулки на задней опоре стойки!
получалось, что среднея втулка (обозначенна желтым) ходила вместе со стойкой(((
Взгляни все саленты -может та что нить?- вариантов много!
Фото0352.jpg [ 135.06 КБ | Просмотров: 15657 ]
Последний раз редактировалось kitver Ср ноя 09, 2011 10:53 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:49 am
тоже был стук слева сзади когда купил машину! причем похожий на глухое шлепание. когда снял стойку оказалась задняя опора не то что отслоилась а сгнила напрочь.покупал помоему фебест в районе 900 р. почти год езжe-норма!
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 8:26 pm
Полностью моя ситуёвина.Моя версия-стучит сама стойка.Объясню:Менял пружины,опоры отпадают.А вот у одного мортёра вышел газ-шток сам не ваталкивается в верхнее положение,но при этом работает нормально.Так вот,при первых качках шток выходит не с очень большим усилием и стучит,затем прокачается и работает сносно.Как-то так.Помирает стойка,что ей простительно,ибо пашет у меня лет восемь.KYB эксель-ж.happydest1ny,ты когда нароешь причину,отпишись обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:27 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я определил, что опора умерла довольно просто - поддамкратил стучащее колесо и покачал за него вверх-вниз, при этом открыл лючок опоры, и вот тут увидел, что внутренняя обоймо довольно сильно ходила относительно внешней, поменял и всё утихло, хотя на вид моя опора была вполне живая, никаких лохмотьев там не обнаружилось.
Почитай тут: viewtopic.php?f=5&t=3193&start=75
Хотя у меня было наоборот, сначала, после ночной стоянки, она просто скрипела, а потом начинала стучать на мелких кочках.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 4:03 pm
в общем сняли заднюю стойку, оказалось у меня стук был из-за опоры, которая СГНИЛА ПРОСТО В ХЛАМ! рассыпалась в руках как песочное печенье, поменял и все стуки пропали.
Еще обнаружил что в стойках газа не много осталось, они работают еще, не люфтят и еще поездят, но при жестком мнусе от -20 они могут издавать глухой стук при езде по кочкам, видимо газ совсем сжимается и возможно появляется люфт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 3:46 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 4s-fe
всем привет! вот у меня тоже непонятный стук с зади с правой стороны! гдето в начале лета поставил стойки кояб, пружины ОВК, линки, резинки стабилизатора полеуретановые. Перед установкой стоек прокачал как сказано в инструкции. летом было нормально, но с приходом марозов при езде по мелким кочкам чстым (гребёнка) начался раздражающий стук! Снял стойку посмотрел ,шток выходит сам под давлением! сьездил сначала на одну диагностику-там показало что левая стойка мёртвая! поехал на другую там показало что все стойки целые, порекомендовали поменять чашку что я и сделал, поставил ФЕБЕСТ! но стук не пропал! Уже запарился искать проблему,подскажите где искать! Уже подумываю стойки поменять на токико но блин дорого!
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 3:57 pm
Какую чашку?
Втулка между опорой и гайкой затягивающей шток стоит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 4:05 pm
Двигатель: 4s-fe
Ash писал(а):
Какую чашку?
да стоит
Добавлено спустя 11 минут:
Ash писал(а):
Какую чашку?
ну верхняя опора которая
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 1:42 pm
Двигатель: 4s-fe
ну так что,ни кто не подскажет возможное решение проблемы?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
