| Ходовая. Стук с правой стороны. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12334 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Юрий123 [ Сб окт 29, 2011 7:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ходовая. Стук с правой стороны. |
Всем привет подскажите пожалуйста Стук с правой стороны в передке поменял почти все Стойки .Люстры Шаровые Саленблоки Солдатики стабилизатора проверил наконечник рулевой вроде нормальный рейку недавно поменял не думаю что может стучать Вот ломаю голову в чем проблема Подскажите что еще может стучать |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб окт 29, 2011 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ходовая |
Юрий123 Дружище, тебе так никто не подскажет, руками трогать надо чтобы определить... |
| Автор: | kitver [ Сб окт 29, 2011 8:36 pm ] |
Привет!!! Рулевой ты смотрел, а тягу? |
| Автор: | Евген [ Сб окт 29, 2011 8:47 pm ] |
Юрий123 Очень может быть причина в опоре. Это одна из многих версий. Даже незначительный люфт в подшипнике может нарисовать несильный, незначительный, но надоедливый стук. Так было у меня с обоих сторон на неоригинальных новых опорах RBI. |
| Автор: | Юрий123 [ Вс окт 30, 2011 9:51 pm ] |
Всем спасибо за ответы. Сегодня был у знакомого мастера он восстанавливает рулевые рейки Проверил И вроде определил что рулевая рейка Стучит. С правой стороны. Но у меня есть еще одна. Буду восстанавливать и менять(Менять рем комплект) Поменяю напишу результат Еще Раз Спасибо всем что откликнулись .А то уже 400 бакинских влупил а стук не исчез |
| Автор: | jeton-1 [ Пт дек 23, 2011 2:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ходовая. Стук с правой стороны. |
Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо. |
| Автор: | Виктор77 [ Сб дек 24, 2011 3:43 pm ] |
jeton-1 писал(а): качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Проверь подшипник... |
| Автор: | jeton-1 [ Вс дек 25, 2011 11:06 am ] |
[quote="Виктор77 Проверь подшипник...[/quote] Cпасибо! Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит? |
| Автор: | Dimon_2C [ Вс дек 25, 2011 12:01 pm ] |
jeton-1 писал(а): Виктор77 писал(а): Проверь подшипник... Cпасибо! Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит? Ты уже проверил, может и не гудеть, а стучать. Если всЁ как ты написал пора менять. |
| Автор: | sergei04 [ Вс дек 25, 2011 12:39 pm ] |
jeton-1 писал(а): Он ведь гудеть должен, как я понимаю. Как можно еще проверить, если он не гудит? У меня гула не было, а подшипник люфтил и постукивал на ямах. |
| Автор: | Тит 32 [ Вс дек 25, 2011 2:48 pm ] |
А у меня тоже был стук с права. Оказалось - суппорт стучал.Заменил пальцы, набил пыльники смазкой и все прошло. |
| Автор: | sergei04 [ Вс дек 25, 2011 5:44 pm ] |
Это ясно, что суппорт тоже может стучать. Но здесь у jeton-1 чуть другая проблемка, у него люфт с небольшим стуком на колесе.За суппорта люфта не будет. |
| Автор: | Сергей85 [ Вс дек 25, 2011 6:19 pm ] |
jeton-1 писал(а): Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо. 100% ступичный подшипник |
| Автор: | jeton-1 [ Пн дек 26, 2011 10:06 pm ] |
Спасибо всем! Меняю подшипник значит. |
| Автор: | Юрий123 [ Чт янв 05, 2012 7:46 pm ] |
Всем привет я поменял все что можно а глухой стук не пропал с правой стороны вот думаю поменять подушку двигателя Она на моей Карине гидравлическая может она? |
| Автор: | Евген27 [ Чт янв 05, 2012 8:06 pm ] |
Юрий123 писал(а): Она на моей Карине гидравлическая Это как? |
| Автор: | Gsm [ Вт янв 10, 2012 12:14 pm ] |
А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает. Есть предположения? |
| Автор: | balboni [ Вт янв 10, 2012 12:18 pm ] |
jeton-1 писал(а): Спасибо всем! Меняю подшипник значит. не спеши Сергей85 писал(а): jeton-1 писал(а): Всем привет! Появился небольшой люфт на переднем правом. Машина стоит на земле, руками качаешь колесо по вертикали, взяв за его верх,-небольшой стук. Качаешь по горизонтали-то же самое. Это получается сразу и шаровая и наконечник, что-ли? Спасибо. 100% ступичный подшипник На стоящей на земле машине качанием колеса ты не определишь люфт в подшипнике Больше всего похоже на стойку, но надо вывешивать и проверять. |
| Автор: | Dimon_2C [ Вт янв 10, 2012 8:34 pm ] |
Gsm писал(а): А у меня гулкий стук в заднем правом колесе, зависит от скорости вращения колеса. Но если прижать чутка педальку тормоза, то стук уходит. Стук характерен пока ещё чуть прогретую раскатываешь, стоит проехать пару улиц и всё - стук пропадает. Есть предположения? У меня было такое, оказалось колесо было не прикручено должным образом Надо колесо снимать и смотреть, какие еще предположения... |
| Автор: | Боданыч [ Пт янв 20, 2012 11:35 am ] |
Всем привет.Подскажите после приличного удара в правую переднюю сторону на поворотах машина стала сильно крениться и задевать колесом об верх арки.Я так понимаю это пружина могла она так посесть после удара(не лопнула я смотрел)Пружины какието заменители от прошлого хозяина остались при мне прошли 35-40 тыс. |
| Автор: | Vadim609 [ Пт янв 20, 2012 11:41 am ] |
В тебя в ехали или в ямку попал? |
| Автор: | Боданыч [ Пт янв 20, 2012 11:42 am ] |
Vadim609 писал(а): В тебя в ехали или в ямку попал? да в яму попал |
| Автор: | Vadim609 [ Пт янв 20, 2012 11:46 am ] |
Похоже стойка ушла,проверь геометрию. |
| Автор: | Боданыч [ Пт янв 20, 2012 11:48 am ] |
Vadim609 писал(а): Похоже стойка ушла,проверь геометрию. да с геометрией вроде все хорошо |
| Автор: | Vadim609 [ Пт янв 20, 2012 11:49 am ] |
Тогда смотри шаровую |
