| Странная работа рулевой рейки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12520 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimonik [ Вт ноя 15, 2011 11:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странная работа рулевой рейки. |
Всем привет. Проблема такая. попал В ДТП и после него при повороте в правую сторону руль крутиться тяжело, а при повороте руля налево то легко. И чем дальше тем хуже, уже в обе стороны крутиться туго. Жидкость менял, прокачивал, и насос поменял, никаких улучшений. Подскажите в чем может быть проблема.??? |
| Автор: | makmus [ Ср ноя 16, 2011 12:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странная работа рулевой рейки. |
Возможно карданчик рулевой. Умирает эта штука часто. |
| Автор: | Dimasss [ Ср ноя 16, 2011 12:34 am ] |
А что за ДТП было? какие последствия? |
| Автор: | Dimonik [ Ср ноя 16, 2011 1:20 am ] |
Карданчик поменял, там все нормально. А ДТП , был удар в предн. левую сторону, но удар был небольшой, фара, решетка и бампер, чуть чуть ланжерон. ну и все. и после ремонта где то через месяц вылезла вот такая неисправность..(((( |
| Автор: | Dimasss [ Ср ноя 16, 2011 2:53 am ] |
Сам очень долго искал причину тяжелого руля. Когда машина прогревалась - руль становился равномерно тугой. Поменял насос - не помогло, замена рейки тоже не помогла. Оказалось что насос, на который поменял родной - тоже фигово качал. В итоге еще одна замена насоса решила проблемму. Вообще когда в одну сторону легко крутится, а в другую туго, то скорее всего рейка. Но я бы сначало исключил другие составляющие: - вывеси передок, скинь рулевые наконечники с поворотных кулаков, - покрути стойки туда-сюда, нормально ли вращаются? - покрути рулем со скинутыми наконечниками, легко ли вал ходит в рейке?(Когда у меня рейка ZF накрылась, именно так и вычислил, вал туго ходил и скрип резиновый стоял в рейке) |
