как заменить тросик ручника http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12587 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | graf [ Вт авг 27, 2013 9:41 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: как заменить тросик ручника |
Че-то я не понял, каким мокаром смазывается тросик? Он же идет в оболочке и с обоих концов стопора проклепаны... Проблема у меня в следующем: одна сторона не отпускает тормоз. т.е. затягивает, но обратно до конца не отпускает. Залез под машину и так понял, что грязи наверняка набилось под оболочкой не мало, хотя не исключаю что может сам тросик распушился. т.к. даже рукой и то с трудом отпускает. Вот и думаю, можно ли снять только ОДИН тросик (не совсем понял как он с бабочки, что под ручником стоит, снимается)? И как его вытаскивать/вталкивать с оболочки в которой он ходит? |
Автор: | gsm-trade [ Вт авг 27, 2013 10:26 am ] |
можно и 1 снять, залезь под машину сними кожух (металический) и там сам всё увидишь |
Автор: | Kentavr [ Вт авг 27, 2013 12:39 pm ] |
Ручной тормоз - регулировка, снятие-установка (каталог) |
Автор: | graf [ Вт авг 27, 2013 2:42 pm ] |
Как целиком снять я понял. Но я так понял, что тросик продается в "голом" виде без внешней защитной оплетки. Вот в связи с чем и вопрос - как его от туда вытащить и как соответственно его обратно вдеть? А то пишут, что смазывают его, а как - не понятно... |
Автор: | Пётр [ Вт авг 27, 2013 3:48 pm ] |
graf писал(а): Как целиком снять я понял. Но я так понял, что тросик продается в "голом" виде без внешней защитной оплетки. Вот в связи с чем и вопрос - как его от туда вытащить и как соответственно его обратно вдеть? А то пишут, что смазывают его, а как - не понятно... Тросик идёт в оплётке, без оболочки не продаётся. Теоретически он не разборный. |
Автор: | Kentavr [ Вт авг 27, 2013 5:13 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: как заменить тросик ручника | ||
Exist тебе в помощь
Автор: | Carina-e-Odessa [ Ср ноя 19, 2014 6:10 pm ] |
Ребята подскажите номер детали троса ручника (короткого ) |
Автор: | Djenya [ Ср ноя 19, 2014 6:44 pm ] |
Kentavr писал(а): +1 Нужная инфа. |
Автор: | Carina-e-Odessa [ Ср ноя 19, 2014 7:07 pm ] |
Sanchis85 писал(а): Carina-e-Odessa если ты про тросик что идет от самого рычага к планке, то вот он: 46410-20380 ОО....вот именно он. Спасибо огромное. |
Автор: | Sanchis85 [ Ср ноя 19, 2014 8:40 pm ] |
кстати давным давно я был на сервисе, и мне приговорили этот тросик. когда спустя года полтора ( )я сам залез в систему ручника - при полностью закисших, точнее даже будет сказать сгнивших основных тросах, этот тросик - был просто в идеальном состоянии. я его конечно поменял уж до кучи - но толку в этом конечно было немного. это я к тому, что надо еще сначала посмотреть, в нем ли дело |
Автор: | A1975A [ Ср ноя 19, 2014 10:32 pm ] |
К слову о ценах, такие тросы, как на первом фото(в квадратных пакетах) я купил по 435р. за штуку. Ставил сам ,за полтора часа управился. Работают отлично, правда всего два месяца. При демонтаже старых обратил внимание на то ,что на креплениях есть маркировка L и R . И смазку, а также промывку, просушку и попытку заделывания трещин оплетки мы проходили. . Два дня из жизни вычеркнул |
Автор: | Carina-e-Odessa [ Сб ноя 22, 2014 7:37 pm ] |
Sanchis85 писал(а): кстати давным давно я был на сервисе, и мне приговорили этот тросик. когда спустя года полтора ( )я сам залез в систему ручника - при полностью закисших, точнее даже будет сказать сгнивших основных тросах, этот тросик - был просто в идеальном состоянии. я его конечно поменял уж до кучи - но толку в этом конечно было немного. это я к тому, что надо еще сначала посмотреть, в нем ли дело Да, дело в нем. Мне на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку ) |
Автор: | Виктор77 [ Сб ноя 22, 2014 7:55 pm ] |
Carina-e-Odessa писал(а): на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку ) Тебе спецы ручник в салоне регулировали? |
Автор: | wAnTed [ Сб ноя 22, 2014 11:57 pm ] |
Виктор77 резьба ведь есть на тросике коротком в салоне, наверное его и свернули |
Автор: | Виктор77 [ Вс ноя 23, 2014 12:18 am ] |
wAnTed писал(а): резьба ведь есть на тросике коротком в салоне, наверное его и свернули Вот меня и удивляет то, что грамотные специалисты регулируют "ручник" из салона. |
Автор: | SID48rus [ Вс ноя 23, 2014 12:27 am ] |
А почему-бы и нет? Для начала регулируют зазор колодок в барабанах, а потом лезут в салон, для регулировки свободного хода на ручник. Может, хотели, что-бы на втором щелчке держал на мертво Грамотеи везде есть, а вот времени у них к сожалению, не всегда находится что-бы уделить должного внимания к автомобилю. |
Автор: | Carina-e-Odessa [ Чт ноя 27, 2014 6:50 pm ] |
Виктор77 писал(а): Carina-e-Odessa писал(а): на сервисе воротком свернули ему голову когда регулировали ручник (сломали шпильку ) Тебе спецы ручник в салоне регулировали? Ну как тебе сказать спецы )))))) Менял колеса на шиномонтаже и они заодно поменяли задние колодки. Потом говорят давай ручник тебе настроим)) это была моя ошибка что я согласился))) Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Ребята я понимаю что не а той ветке ( удалю сообщение) какой номер оригинальной запчасти ШРУСа (гранаты) внешней? |
Автор: | 566 [ Ср дек 10, 2014 11:24 am ] |
Заголовок сообщения: | проблема при смене тросиков ручника |
подскажите как снять защиту над коллектором чтоб поменять тросики ручника...там два непонятных болта или клёпки..как их открутить? |
Автор: | Dimon_2C [ Ср дек 10, 2014 11:26 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: проблема при смене тросиков ручника |
ну чё тут сказать... |
Автор: | levsha2010 [ Ср дек 10, 2014 12:14 pm ] |
566 писал(а): как снять защиту над коллектором чтоб поменять тросики ручника...там два непонятных болта или клёпки. Методом направленного взрыва ! Кордощетку в руки, ВД-40 в помощь и головка на 10 (если не изменяет память и не было колхоза до вас) |
Автор: | BaZ [ Ср дек 10, 2014 12:26 pm ] |
566 Болты они же винты с шестигранной шляпой, вкручены в кузов и скорей всего прикипели и отломятся. По хорошему надо раскрутить центральный фланец выхлопной системы и отогнуть катализатор. Но я умудрился поменять без разбора глушителя с откручиваем только одной части отражателя. |
Автор: | Юрок [ Ср дек 10, 2014 3:49 pm ] |
У меня стояли типа заклепок,я высверлил саму юбочку,она отвалилась.Снял защиту,поменял тросик,а как обратно закрепил защиту,не помню,Кажеться саморез подобрал по диаметру отв-я. |
Автор: | Sanchis85 [ Ср дек 10, 2014 4:25 pm ] |
Обратно - метчиком резьбу нарезаешь и болт вкручиваешь. Не забудь графиткой только промазать - а то там все сгниет нафиг за пару месяцев |
Автор: | well [ Ср дек 10, 2014 6:26 pm ] |
566 Замечание за клонирование тем. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
