| Сцепление http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1275 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Денис [ Ср ноя 05, 2008 10:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сцепление |
Люди подскажите !При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !Что делать Сцепление цэликом заказывать или после разбора смотреть чего надо???? |
| Автор: | Amangeldy [ Ср ноя 05, 2008 11:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Денис писал(а): При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !
если сцепление, то машина не тянет отлично, особенно при трогании иногда заметна пробуксовка, только тогда можно на сцепление грешить, помоему у Карин корзинка долго служит, диск вот наверное менять...... скрип может быть от других деталей |
| Автор: | tj_tosha [ Ср ноя 05, 2008 11:29 am ] |
почему у вас как какой то вопрос начинается про сцепление, так вы сразу про какую то пробуксовку говорите. что в сцеплении больши деталей нет что ли???? там вообще то еще и выжимной подшипник есть, а не только диск и корзина. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср ноя 05, 2008 11:31 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сцепление |
Денис писал(а): Люди подскажите !При трогании Скрип (помоему Сцепленя) но машина тянет отлично !Что делать Сцепление цэликом заказывать или после разбора смотреть чего надо????
Ну и пусть себе скрипит. Не трогай ничего! Я со скрипом год боролся, так и не нашел. Потом отжигать на Карине начал и скрип сам пропал! Стартуй поспортивнее, за пару месяцев может сам пропадет, если все впорядке было, или доломается если проблемма есть. |
| Автор: | Роман [ Ср ноя 05, 2008 11:40 am ] |
rhУ меня скрип был, я так думаю выжимной. Я не парился ездил год где то потом потихоньку проскальзывать начало, ну и я его планово потом заменил полностью. Теперь скрипа нету. Цитата: Я со скрипом год боролся, так и не нашел.
У тебя помоему после замены как раз появился? мож не смазали. |
| Автор: | Amangeldy [ Ср ноя 05, 2008 11:42 am ] |
tj_tosha писал(а): про какую то пробуксовку говорите
исходя из своего личного опыта, сначало у меня было пробуксовка, да потом сцепление исчезло........... Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: а скрип сцепления пока не наблюдал |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср ноя 05, 2008 12:35 pm ] |
Роман писал(а): У тебя помоему после замены как раз появился? мож не смазали.
Было это 2002 году. Разбрирали, смотрели, все в идеале было, для понту диск поменяли, все смазали, скрип не проходил. Так и ездил ещё года (как пенсионер) со скрипом (при средней нагрузке на сцепу). Потом отжигать начал, и скрип сам пропал, уже 2008, срипа досих пор нету. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 05, 2008 12:38 pm ] |
У меня скрип появился когда новое сцепление поставил. Это походу болезнь у карин такая |
| Автор: | Роман [ Ср ноя 05, 2008 12:39 pm ] |
Цитата: для понту диск поменяли, все смазали, скрип не проходил
Мне когда меняли я спрашивал сказали подшипник выжимной. У меня тоже переодически появлялся скрип, не постоянно. |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 1:21 pm ] |
У многих такая проблема, но я так понял что реальной причины никто так и не выяснил. Так что по советам остальных гоняю и не парюсь. А проявляется обычно при нагрузке на сцепление (притрогании с повернутым рулем или в горку). |
| Автор: | old_Duglas [ Ср ноя 05, 2008 1:56 pm ] |
DenChugun писал(а): А проявляется обычно при нагрузке на сцепление (притрогании с повернутым рулем или в горку)
в виде гипотизы, уверены что сцепление, может ремень проскальзывает генератора или ГУР? |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 05, 2008 2:06 pm ] |
Роман писал(а): Мне когда меняли я спрашивал сказали подшипник выжимной
это 100% не он. |
| Автор: | Amangeldy [ Ср ноя 05, 2008 2:08 pm ] |
old_Duglas писал(а): может ремень
ремни могут скрипеть, вот если натереть ремень канифолью.......скрип исчезнет, то однозначно надо грешит на другое |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Ср ноя 05, 2008 2:18 pm ] |
вот у меня до смены сцепы вообще не скрипело - поменял только диск (корзина и выжимник были в идеале) - появился скрип |
| Автор: | Namik [ Ср ноя 05, 2008 2:27 pm ] |
У меня ИНОГДА при трогании стоит такой скрежет, что пассажиры пугаются. Колбасит неподетски. При этом пробуксовок нет. В пятницу записался на замену, посмотрим что изменится... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср ноя 05, 2008 2:35 pm ] |
это у тебя корзина накрылась скроее всего. |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 4:39 pm ] |
MAKCbIMKA писал(а): вот у меня до смены сцепы вообще не скрипело
Та же тема. Предыдущий хозяин поменял диск сцепления, а корзину ему сказали не менять т.к. она была как новая (дураки, корзина была в наличии). Ну и после этого пошла такая петрушка со скрипом, а еще и шаркание при отпущенном сцеплении. Вот теперь жду когда это шаркание вылезет наружу, что-бы определить выжимной это или подшипник коробки. |
| Автор: | Namik [ Ср ноя 05, 2008 4:43 pm ] |
А я чтобы не искать потом источник скрипа просто решил махнуть и диск и корзину и подшипник |
| Автор: | kostolom [ Ср ноя 05, 2008 4:59 pm ] |
у меня не скрипит,а свистит,сцепление выжмешь пропадает,думаю на выжимной,пока забил |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 5:11 pm ] |
Ну и я забил в надежде, что выжимной, а не коробка. Namik писал(а): А я чтобы не искать потом источник скрипа просто решил махнуть и диск и корзину и подшипник
Согласен! |
| Автор: | SwiTRUS [ Ср ноя 05, 2008 8:30 pm ] |
у меня после замены всего комплекта, диск, подшипник и корзина, при нормально отпущенном сцеплении раздается ширканье (как мышка скребет где то с частотой вращения колен вала) Оказалось дрыгается сама вилка когда на нее руку кладешь чувствуешь как она гуляет. выжимаешь сцепление она соответственно нагружается и ведет себя спокойно. приезжал я на сто там спец посмотрел сказал все нормально, другие сказали хз, третьи говорят ездят так и не парятся, при этом машинка бодра и весела - с места рвет нормально. вот такой опыт, кто что скажет. |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 9:49 pm ] |
SwiTRUS http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=413 Вот моя тема по этому поводу. Ответа я так однозначного и не нашел. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср ноя 05, 2008 9:53 pm ] |
просто шток надо немного подрегулировать и все. |
| Автор: | DenChugun [ Ср ноя 05, 2008 9:54 pm ] |
tj_tosha писал(а): просто шток надо немного подрегулировать и все.
Просим вас объяснить как это сделать. Будем признательны! |
| Автор: | SwiTRUS [ Ср ноя 05, 2008 10:07 pm ] |
признательны будем и за пояснение какой шток именно рабочего или главного цилиндра. просто мои изыскания на эту тему кончились ничем так как рабочий не имеет регулировки а главный только в педальном узле регулируется и то не шибко, кстати вопрос в тему. периодически капает жидкость из этого самого цилиндра прям на коврик. чем это грозит кроме подсоса воздуха в систему и что там поменять и как, для устранения неисправности. если возможно??? Спасибо. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
