| подскажите, подойдет ли мкпп от карины е на карину 2 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12774 |
| Автор: | ASYL [ Вс дек 11, 2011 8:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите, подойдет ли мкпп от карины е на карину 2 |
Здравствуйте. У меня карина 2, 1991 г.в. седан, 4а-фе инжектор. Так как не очень разбираюсь в мкпп вопрос ставлю экспертам. И так: 1) самовыключается 4-я передача при разгоне-торможении. Думаю из-за синхронизатора? 2) гул из-за вибрации правого вала. Менял гранату, не помогло; Из-за чего эти проблеммы. Что посоветуете? Хочу поменять мкпп. Подойдет ли мкпп от Ешки на карину 2? Заранее спасибо |
| Автор: | юрийсоловей [ Вс дек 11, 2011 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подскажите, подойдет ли мкпп от карины е на карину 2 |
Постучись к Антон Ивановичу Михалычу XXXXXXXXX, я уверен он даст однозначный ответ ![]() Очень некрасиво давать личные мобильные телефоны в открытом разделе, без согласия его владельца. Все телефоны есть в закрытом разделе, там любой зарегистрированный может их посмотреть, если нужно. И не думаю что человек из Казахстана бросится звонить в другую страну. И если не знаешь отчество, - лучше вообще ничего не писать. |
| Автор: | Lifeyar [ Вс дек 11, 2011 8:48 pm ] |
ASYL На Е-шках марка коробки указана на металлической табличке, на перегородке моторного отсека, под дворниками. Поищи у себя такую, там написано. На Карину Е обычно с 4А мотором ставили С50,С52. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 11, 2011 9:00 pm ] |
ASYL писал(а): Подойдет ли мкпп от Ешки на карину 2? При условии одинаковости cерии моторов и совсем необязательно от Карины Е, т.е. на твою машину подойдут КПП от моторов 4А и 7А.
| Автор: | MerTV [ Вс дек 11, 2011 9:43 pm ] |
Любая 5ти ступенчатая МКПП от любого переднеприводного мотора серии А( это и 4А и 5А и 7А) по крепежу встанет как родная. По передаточным числам в ФАК загляни. |
| Автор: | ASYL [ Пн дек 12, 2011 1:16 pm ] |
Цитата: По передаточным числам в ФАК загляни. А если нашел допустим мкпп С50. Как определить передаточные числа? Считать сколько зубьев у каждой шестеренки, или там где-то есть маркировка с указанными числами? Потом есть ли разница между С50 и С52? |
| Автор: | MerTV [ Пн дек 12, 2011 1:23 pm ] |
viewtopic.php?t=1753 |
