[ Сообщений: 7 ] |
ASYL
Добавлено: Вс дек 11, 2011 8:20 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 4:46 pm Сообщения: 14 Откуда: г.Астана, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравствуйте. У меня карина 2, 1991 г.в. седан, 4а-фе инжектор. Так как не очень разбираюсь в мкпп вопрос ставлю экспертам. И так: 1) самовыключается 4-я передача при разгоне-торможении. Думаю из-за синхронизатора? 2) гул из-за вибрации правого вала. Менял гранату, не помогло; Из-за чего эти проблеммы. Что посоветуете? Хочу поменять мкпп. Подойдет ли мкпп от Ешки на карину 2? Заранее спасибо
_________________ Toyota Carina II, 1991 г.в., 4A-FE LB, 1.6, МКПП C52, седан.
юрийсоловей
Добавлено: Вс дек 11, 2011 8:47 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Постучись к Антон Ивановичу Михалычу XXXXXXXXX, я уверен он даст однозначный ответ Очень некрасиво давать личные мобильные телефоны в открытом разделе, без согласия его владельца. Все телефоны есть в закрытом разделе, там любой зарегистрированный может их посмотреть, если нужно. И не думаю что человек из Казахстана бросится звонить в другую страну. И если не знаешь отчество, - лучше вообще ничего не писать.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Lifeyar
Добавлено: Вс дек 11, 2011 8:48 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
ASYL На Е-шках марка коробки указана на металлической табличке, на перегородке моторного отсека, под дворниками. Поищи у себя такую, там написано. На Карину Е обычно с 4А мотором ставили С50,С52.
Виктор77
Добавлено: Вс дек 11, 2011 9:00 pm |
ASYL писал(а): Подойдет ли мкпп от Ешки на карину 2? При условии одинаковости cерии моторов и совсем необязательно от Карины Е, т.е. на твою машину подойдут КПП от моторов 4А и 7А.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 9:43 pm |
Любая 5ти ступенчатая МКПП от любого переднеприводного мотора серии А( это и 4А и 5А и 7А) по крепежу встанет как родная. По передаточным числам в ФАК загляни.
ASYL
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:16 pm |
Год выпуска: 1991
Цитата: По передаточным числам в ФАК загляни. А если нашел допустим мкпп С50. Как определить передаточные числа? Считать сколько зубьев у каждой шестеренки, или там где-то есть маркировка с указанными числами? Потом есть ли разница между С50 и С52?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 1:23 pm |
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
