| плохо оттормаживает 1 колесо в чем проблема??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12801 |
| Автор: | serega- mosc [ Ср дек 14, 2011 1:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | плохо оттормаживает 1 колесо в чем проблема??? |
Вобщем не берет на юз, левое заднее колесо (В заде дисковые),даже на мокрой грязи не берет,но при этом оно берет но слабо(( может кто знает в чем проблема?? может перебрать но на мой взгялд глупое дело, он же не подклинивает.... |
| Автор: | Chekist [ Ср дек 14, 2011 6:51 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плохо оттормаживает 1 колесо в чем проблема??? |
serega- mosc писал(а): (В заде дисковые) наверное, с зади дисковые. у меня тоже самое, только с правым задним.барабаны. если тормозить ручником, то хватают оба. я грешу на рабочий цилиндр. а у тебя если ручником тормозить оба схватят? |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср дек 14, 2011 6:53 am ] |
парни,а как на счёт воздуха? |
| Автор: | Александр спб [ Ср дек 14, 2011 7:10 am ] |
У меня тоже дисковые.Зад вообще в юз не идет,но у меня задний распредилительный клапан мертв.А ручником она мертво стоит. Воздух вполне возможен.Лучше начать именно с нево.Потом смотреть цилиндр.Ну а уже потом клапан,если он у тебя есть.Если нет то повезло.Нлвый в десятку выйдет. |
| Автор: | levsha2010 [ Ср дек 14, 2011 8:56 am ] |
serega- mosc начни с направляющих, ну и поршень погоняй ( для начала проверни по часовой, либо против пассатижами-попугаями) |
| Автор: | Chekist [ Ср дек 14, 2011 10:34 am ] |
alek-r2008 писал(а): парни,а как на счёт воздуха? думал об этом, но откуда ему там взяться ни с того, ни с чего? распред клапана у меня нет |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 14, 2011 11:09 am ] |
Chekist писал(а): думал об этом, но откуда ему там взяться ни с того, ни с чего? Действительно, гораздо легче половину тормозной системы поменять, чем просто обслужить и прокачать.
| Автор: | Chekist [ Ср дек 14, 2011 12:14 pm ] |
а кто говорит про замену половины системы? воздух в систему как-то ведь попал, либо трубка коцнутая, но тогда бы жидкость уходила, либо рабочий цилиндр мозг делает и произошел подсос воздуха. жидкость на месте. ручник работает идеально. остается цилиндр. обслужить или поменять один рабочий цилиндр- не есть пол системы |
| Автор: | serega- mosc [ Ср дек 14, 2011 12:15 pm ] |
да нет, воздуха нету прокачивал и не раз. а цилиндр реально проверить или только поменяв проверишь=) |
| Автор: | Иван Д [ Ср дек 14, 2011 12:32 pm ] |
Dmitry_R писал(а): просто обслужить и прокачать +1. Chekist писал(а): думал об этом, но откуда ему там взяться Тормозуха очень гигроскопична, тормозные цилиндры нагреваются, а вода = тепло что дают? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 14, 2011 1:07 pm ] |
serega- mosc писал(а): прокачивал и не раз. а цилиндр реально проверить Реально, разобрать и посмотреть все руками проверить и смазать, а пока это аборт по телефону. Трубки и шланги, тоже без проблем осматриваются глазами, и ощупываются руками. ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ - ОСОБЕННО НУЖДАЮТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ И ГРАМОТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ. Все детали суппорта должны двигаться плавно и от силы руки, без применения тисков и струбцин! |
| Автор: | serega- mosc [ Сб янв 07, 2012 6:38 pm ] |
тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий, типа на барабанных по другому распределяет!!! стоит ли заморачивать искать или можно просто его снять, по всем техническим должно получится неплохо, но только в теории!!! |
| Автор: | well [ Сб янв 07, 2012 8:10 pm ] |
serega- mosc писал(а): тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий А есть он у тебя?Дело в том что ставились не на всех Каринах.. моя помнится тема viewtopic.php?f=5&t=2379 |
| Автор: | MerTV [ Сб янв 07, 2012 8:18 pm ] |
serega- mosc писал(а): тут мне 1 человек сказал что нужно поменять распределитель тормозных усилий, типа на барабанных по другому распределяет!!! Пошли этого человека подальше. Если этот человек говорит про колдун,что на заднем мосте,так он одинаков и на барабанных и на дисковых,дело в настройке |
