Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:30 am
 Заголовок сообщения: ловиш дорогу
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:39 pm
Уважаемые знатоки подскажите где копать?начал ловить дорогу.Авто уводит медленно в лево-право.Рулевые наконечники,шаровые в порядке кости тоже, перебрал рулевую колонку (крестовинки,подшибник,рулевую втулку).Руль стал чуть туже ходить .Схождение отрицательное(1-2 мм).Что делать?
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
 Заголовок сообщения: Re: ловиш дорогу
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:44 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
сайленты передних рычагов то целы?
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:46 pm
Вроде бы целы. а что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:49 pm
Машина: carina e Sportwagon
у меня такое было как то раз из за убитой б.у резины.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 10:57 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Может передние саленты рычага? Посмотри крепление передних рычагов к подрамнику ? У меня при постоновке рычага на место , гайку внутри подрамника оторвало(не по резбе закрутил) ,получалось что стойка при движении гуляла то вправо то влево! пришлось резать окно в подрамнике , прихватывать гайку, перерезать резьбу и заваривать обратно ( подрамник оцинкован)) :) может пригодиться :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:19 pm
90%, что сайленты, еще 10 ставлю на резину. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:48 pm
Двигатель: 7afe
стойки,не уводит а кидает маленько,я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:57 pm
Резина новая один сезон проходила
Да.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:07 am
Двигатель: 7afe
скорее всего возможно одна,выходит из строя стойка,теряет упругость и все, совсем не та езда становиться
не проверял их?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:26 am
Стойки не текут вроде бы в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:31 am
Двигатель: 7afe
упругасть одинаковая?все 4 должны быть одинаковые по упругости и по производителю
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:37 am
А не может быть износ рейки малёк может поджать?
Добавлено спустя 55 секунд:
Мне кажется стойки тут не причём?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Стойки родные разборные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:48 am
Двигатель: 7afe
рейка :( все может быть думаешь вал снасился тогда бы руль люфтил бы. люфт карданчиков может быть,у меня случай был плыву я по трассе из москвы в крым пару лет тому назад и вдруг понимаю,жопа немножко своей жизнью зажила) в право берет с поварота сносит,в ялту прибыл решил подербанить маленко.... а там люфт в амортере появился.,в итоге он сдох совсем.а кидало и швыряло во все стороны как карыто
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 12:54 am
Ну меня не кидает а мизер сносит то в право то в лево.С лигонца подвожу рулём чтобы дорогу держать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 1:02 am
ну, это не "кидает". :) На моей поезди - вот это реально "кидает". :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 1:21 am
Сайлент-блок рулевой рейки проверь
TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 1:51 am
проверь рулевые тяги (на картинке обозначены).. у меня одна открутилась немного, стало руль уводить и как раз ловил машину, то вправо едет, то влево.. упругости в руле не было (обычно вывернешь руль, начинаешь ехать, он обратно должен вставать, сам выворачивать... а у меня не было такого).. и руль кстати криво встал не так как стоял после сход развала.
надо взять тягу и сильно пошатать, если откручена, то люфт будет, сразу почувствуешь.
я поддомкратил машину, снял колесо, снял рулевую тягу, снял пыльник, закрутил рулевую тягу, собрал все обратно и все гуд стало.
rulevoe.jpg [ 44.39 КБ | Просмотров: 3256 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 5:49 am
Машина: Avensis T22
Сделай сход-развал в проверенном сервисе. Настораживает, что данные у тебя в мм, а углы по-правильному меряются в градусах и минутах.
Легкость вращения руля ,конечно, проверить не помешает. Могла подзакиснуть шаровая или рулевой наконечник, но такое бывает, если редко на машине ездишь плюс попала вода под пыльник.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:17 am
Машина: TOYOTA
у резины профиль какой,я поставил 185,70,14 после 195,55,15 стало как крейсер носить может это,посмотри
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:24 am
Подушку рейки не смотрели?
После того как перебрал полностью подвеску - машина вообще перестала бояться колейности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 5:08 pm
Спасибо будим смотреть !Резина 185/65/14.Раньше такого не было.Обнаружил на летней резине.Недавно переобулся-тоже самое.Размер летней фулда и зимней одинаковы.
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
Схождение я сам делаю при помощи линейки.развал не трогаю.Уже 14-лет на фиате теперь на тоёте.Жора резины не было ни когда.Был у меня случай:Поехал я фиатом на центральный ВАЗ-техстанция сделать розвал-схождение.Передневедущая.Мастер сказал цену двух операций отдельно.загнал на эстокаду он залез под машину и говорит(сделаю только схождение розвал не регулируется)я согласился.Сделал схождение и говорит(будет жрать -но не так как раньше) успокоил меня.Сдёр с меня за обе операции.Видешли приборы были включены.Схождение было положительное.Поехал я в Польшу авто .Добравшись до места прибытия(1500км)сьел резину окончательно наружные кромки.Мой вуек говорит что у передневедущих схождение нулевое или отрицательное.Купил я там резину новую в три дорого-выхода не было,отрегулировали сами линейкой у его была.В дальнейшем подарил мне.На обратном пол пути только пыптычки на резине стёрлись.После этого не каких тех-станций.Обзавёлся почти всеми инстументами,съёмниками обслуживаю своих женщин сам(КАРИНА и РЕГАТА) кроме балансировки и замены скатов+проколы .Этим я не запариваюсь.Вот и схождение у меня в милиметрах а не в градусах.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 6:00 pm
По моему букварю на Авенсиса нормальное схождение 1+/-2 мм, т.е. от -1 до +3 мм.
По собственному опыту - после некоторых работ с подвеской машина тоже стала рыскать. Незначительно, но неприятно.
Измерил схождение - было отрицательное 2-3мм. Довел до нуля - рыскать перестала.
Кстати, опять же полезность из мануала - замер схождения делают дважды с прокатыванием машины вперед до поворота колеса на 180 градусов, чтобы исключить влияние возможного биения колеса.
По причине отсутствия спецлинейки я меряю схождение немного по другому - после строительных работ остались у меня 2-х метровые штукатурные алюминиевые правИла - вот их на брусочках высотой в полколеса выставляю перед машиной и прикладываю к плоскости колес справа и слева. Меряю расстояние между рейками и пересчитываю на значение диаметра колеса. Влезть в заводские допуски точности вполне хватает.
