| ловиш дорогу http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12834 |
| Автор: | vixa [ Вс дек 18, 2011 10:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ловиш дорогу |
Уважаемые знатоки подскажите где копать?начал ловить дорогу.Авто уводит медленно в лево-право.Рулевые наконечники,шаровые в порядке кости тоже, перебрал рулевую колонку (крестовинки,подшибник,рулевую втулку).Руль стал чуть туже ходить .Схождение отрицательное(1-2 мм).Что делать? |
| Автор: | happydest1ny [ Вс дек 18, 2011 10:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ловиш дорогу |
сайленты передних рычагов то целы? |
| Автор: | vixa [ Вс дек 18, 2011 10:46 pm ] |
Вроде бы целы. а что ещё может быть? |
| Автор: | армен [ Вс дек 18, 2011 10:49 pm ] |
у меня такое было как то раз из за убитой б.у резины. |
| Автор: | kitver [ Вс дек 18, 2011 10:57 pm ] |
Может передние саленты рычага? Посмотри крепление передних рычагов к подрамнику ? У меня при постоновке рычага на место , гайку внутри подрамника оторвало(не по резбе закрутил) ,получалось что стойка при движении гуляла то вправо то влево! пришлось резать окно в подрамнике , прихватывать гайку, перерезать резьбу и заваривать обратно ( подрамник оцинкован))
| Автор: | TroY [ Вс дек 18, 2011 11:19 pm ] |
90%, что сайленты, еще 10 ставлю на резину.
| Автор: | aleksei ig [ Вс дек 18, 2011 11:48 pm ] |
стойки,не уводит а кидает маленько,я правильно понимаю? |
| Автор: | vixa [ Вс дек 18, 2011 11:57 pm ] |
Резина новая один сезон проходила Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: aleksei ig писал(а): стойки,не уводит а кидает маленько,я правильно понимаю? Да. |
| Автор: | aleksei ig [ Пн дек 19, 2011 12:07 am ] |
скорее всего возможно одна,выходит из строя стойка,теряет упругость и все, совсем не та езда становиться Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: не проверял их? |
| Автор: | vixa [ Пн дек 19, 2011 12:26 am ] |
Стойки не текут вроде бы в порядке. |
| Автор: | aleksei ig [ Пн дек 19, 2011 12:31 am ] |
упругасть одинаковая?все 4 должны быть одинаковые по упругости и по производителю |
| Автор: | vixa [ Пн дек 19, 2011 12:37 am ] |
А не может быть износ рейки малёк может поджать? Добавлено спустя 55 секунд: Мне кажется стойки тут не причём? Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Стойки родные разборные. |
| Автор: | aleksei ig [ Пн дек 19, 2011 12:48 am ] |
рейка |
| Автор: | vixa [ Пн дек 19, 2011 12:54 am ] |
Ну меня не кидает а мизер сносит то в право то в лево.С лигонца подвожу рулём чтобы дорогу держать. |
| Автор: | TroY [ Пн дек 19, 2011 1:02 am ] |
vixa писал(а): Ну меня не кидает а мизер сносит то в право то в лево.С лигонца подвожу рулём чтобы дорогу держать. ну, это не "кидает". |
| Автор: | exposito [ Пн дек 19, 2011 1:21 am ] |
Сайлент-блок рулевой рейки проверь |
| Автор: | Александр74 [ Пн дек 19, 2011 5:49 am ] |
vixa писал(а): Схождение отрицательное(1-2 мм) Сделай сход-развал в проверенном сервисе. Настораживает, что данные у тебя в мм, а углы по-правильному меряются в градусах и минутах. Легкость вращения руля ,конечно, проверить не помешает. Могла подзакиснуть шаровая или рулевой наконечник, но такое бывает, если редко на машине ездишь плюс попала вода под пыльник. |
| Автор: | sergej46 [ Пн дек 19, 2011 11:17 am ] |
у резины профиль какой,я поставил 185,70,14 после 195,55,15 стало как крейсер носить может это,посмотри |
| Автор: | Ash [ Пн дек 19, 2011 11:24 am ] |
Подушку рейки не смотрели? После того как перебрал полностью подвеску - машина вообще перестала бояться колейности. |
| Автор: | vixa [ Пн дек 19, 2011 5:08 pm ] |
Спасибо будим смотреть !Резина 185/65/14.Раньше такого не было.Обнаружил на летней резине.Недавно переобулся-тоже самое.Размер летней фулда и зимней одинаковы. Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: Александр74 писал(а): vixa писал(а): Схождение отрицательное(1-2 мм) Сделай сход-развал в проверенном сервисе. Настораживает, что данные у тебя в мм, а углы по-правильному меряются в градусах и минутах. Легкость вращения руля ,конечно, проверить не помешает. Могла подзакиснуть шаровая или рулевой наконечник, но такое бывает, если редко на машине ездишь плюс попала вода под пыльник. Схождение я сам делаю при помощи линейки.развал не трогаю.Уже 14-лет на фиате теперь на тоёте.Жора резины не было ни когда.Был у меня случай:Поехал я фиатом на центральный ВАЗ-техстанция сделать розвал-схождение.Передневедущая.Мастер сказал цену двух операций отдельно.загнал на эстокаду он залез под машину и говорит(сделаю только схождение розвал не регулируется)я согласился.Сделал схождение и говорит(будет жрать -но не так как раньше) успокоил меня.Сдёр с меня за обе операции.Видешли приборы были включены.Схождение было положительное.Поехал я в Польшу авто .Добравшись до места прибытия(1500км)сьел резину окончательно наружные кромки.Мой вуек говорит что у передневедущих схождение нулевое или отрицательное.Купил я там резину новую в три дорого-выхода не было,отрегулировали сами линейкой у его была.В дальнейшем подарил мне.На обратном пол пути только пыптычки на резине стёрлись.После этого не каких тех-станций.Обзавёлся почти всеми инстументами,съёмниками обслуживаю своих женщин сам(КАРИНА и РЕГАТА) кроме балансировки и замены скатов+проколы .Этим я не запариваюсь.Вот и схождение у меня в милиметрах а не в градусах. |
| Автор: | Fidel [ Пн дек 19, 2011 6:00 pm ] |
По моему букварю на Авенсиса нормальное схождение 1+/-2 мм, т.е. от -1 до +3 мм. По собственному опыту - после некоторых работ с подвеской машина тоже стала рыскать. Незначительно, но неприятно. Измерил схождение - было отрицательное 2-3мм. Довел до нуля - рыскать перестала. Кстати, опять же полезность из мануала - замер схождения делают дважды с прокатыванием машины вперед до поворота колеса на 180 градусов, чтобы исключить влияние возможного биения колеса. По причине отсутствия спецлинейки я меряю схождение немного по другому - после строительных работ остались у меня 2-х метровые штукатурные алюминиевые правИла - вот их на брусочках высотой в полколеса выставляю перед машиной и прикладываю к плоскости колес справа и слева. Меряю расстояние между рейками и пересчитываю на значение диаметра колеса. Влезть в заводские допуски точности вполне хватает. |
