| Странный звук при разгоне не ШРУС точно http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12870 |
| Автор: | ricy2000 [ Чт дек 22, 2011 8:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странный звук при разгоне не ШРУС точно |
Подскажите что может быть за беда!!!! Трогаюсь, включаю вторую передачу, добавляю газа, и спереди как будто снизу издается странный звук, сравнимо со скрежетом метала, думал может защита, дак вроде там все в порядке. Звук такой появляется только при разгоне не только на низких передачах. В сервисе по звуку не определили, но предположили, что это шрус, хотя звук при накрывшимся или накрывающимся шрусе совершенно другой. Машина Carina E Британка 1997 года, двигатель 1,6. |
| Автор: | gerzolik [ Чт дек 22, 2011 8:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странный звук при разгоне не ШРУС точно |
Шарнир приёмной трубы.Меняем на гофру.Тема имеется.Это если типа дребежжания. |
| Автор: | ricy2000 [ Чт дек 22, 2011 9:58 pm ] |
Дак вот не дребезжит а прям визжит, как скрежет метала о метал. |
| Автор: | stassik [ Чт дек 22, 2011 10:03 pm ] |
Подшипник ШРУСа правого может всеж? |
| Автор: | vlad 305 [ Чт дек 22, 2011 10:31 pm ] |
gerzolik писал(а): Шарнир приёмной трубы.Меняем на гофру. stassik писал(а): Подшипник ШРУСа правого может всеж? Ну и,подушки двигателя,на худой конец. |
| Автор: | ricy2000 [ Чт дек 22, 2011 11:59 pm ] |
stassik писал(а): Подшипник ШРУСа правого может всеж? По звуку совсем не похоже, когда шрус накрывался у меня при повороте трещало прям было понятно, что подшипник. А тут на прямых участках дороге и характер звука совсем другой. |
| Автор: | stassik [ Пт дек 23, 2011 12:11 am ] |
При выкручивании руля повороте трещит наружный шрус, прискорости 40-50 , 80-100 колотит внутренний. а вот скрежетать может подшипник правого при движении. а может быть... А вот сурикат вместо насмешек ченить дельное подсказал бы ? |
| Автор: | vlad 305 [ Сб дек 24, 2011 8:46 pm ] |
stassik писал(а): А вот сурикат вместо насмешек ченить дельное подсказал бы ? Да я технически малограмотен, |
| Автор: | smal [ Сб дек 24, 2011 9:09 pm ] |
У меня похожий звук появился после ремонта глушака. При трогании и разгонах появлялся звук -хруст.Оказалось -трет крюк о кронштейн в районе каталика.Просунул меж ними кусок плотной резины и все столо ок! |
