http://carina-e.ru/
Клинит тормоза!!!! (Решено)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12908
Автор:  kibershock [ Вт дек 27, 2011 12:13 am ]
Заголовок сообщения:  Клинит тормоза!!!! (Решено)
доброго времени суток! Люди такая Ситуация "клинет тормаза" (предположительно главный не отпускает) как проверить его не знаю.... смазал wd цилиндры в супортах..Что менять?? Может кто сталкивался??
Автор:  levsha2010 [ Вт дек 27, 2011 12:23 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Клинет тормаза!!!!
Клинят скорее всего направляющие передних суппортов и поршни. ВД-ха не помошник, разбирать, чистить, менять р/к, смазывать и ездить.
Автор:  MerTV [ Вт дек 27, 2011 12:29 am ]
Если есть подозрение что клинит главный,то попробуй чуть отвернуть штуцер прокачной на заклиненном колесе. Если тормозуха брызнет то главный клинит,если ничего не брызнет и колесо не расклинет то лезь в суппорта
Автор:  камиль [ Вт дек 27, 2011 12:54 am ]
а ты откуда?может бы с тобой земляки? :ko_re:sha:
Автор:  kibershock [ Вт дек 27, 2011 6:40 pm ]
И сегодня только обратил внимание клинет когда супорта разогреются.....наверное точно супорта.
Блин ремкомплект стоит 1800р((((
Чем смазать посоветуете???
камиль
г. Смоленск....может и земляки)
Автор:  Lifeyar [ Вт дек 27, 2011 8:53 pm ]
kibershock
viewtopic.php?f=3&t=454
Автор:  kibershock [ Пн янв 09, 2012 4:16 pm ]
Проблема РЕЩЕНА. Спасибо все кто не отстался "равнодушен"!!!!!
ps Шлифанул p1000 направляющие и использовал смазку спец. для супортов!!!
Автор:  камиль [ Пн янв 09, 2012 5:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Клинит тормоза!!!! (Решено)
"ps Шлифанул p1000 направляющие.." это как?можно поподробнее пожалуйсто.у меня просто тоже передний правый супорт подклинивает.
Автор:  kibershock [ Пн янв 09, 2012 11:46 pm ]
Поподробней.....
Обезжириваем направляющие, и наждачной бумагой P1000! И ВОДА...КОНЕЧНО. шлифуем!!!
Автор:  камиль [ Пн янв 09, 2012 11:47 pm ]
а ещё подробнее можно?направляющие это ещё что такое?
Автор:  magrom [ Пн янв 09, 2012 11:49 pm ]
это где цилиндр крепится к скобе.направляющие втулки называются.их две.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
вот так примерно выглядит
147129.jpg [ 106.43 КБ | Просмотров: 9152 ]
Автор:  камиль [ Вт янв 10, 2012 12:01 am ]
magrom
спасибо тебе за просвящение.у меня именно на правом супорте,,который клинит работает только нижняя направляка(жмёшь и она нажимается,а верхняя хоть молотком стучи нитуда ни сюда...)
Автор:  magrom [ Вт янв 10, 2012 12:03 am ]
если есть газ,грей и раскачивай по тихоньку.но сильно не стучи.если погнешь.будет опять клинить
Автор:  камиль [ Вт янв 10, 2012 12:06 am ]
для начала нужно весь суппорт открутить и заниматься данной процедурой уже когда сподручнее.
Добавлено спустя 52 секунды:
и смазку подскажите пожалуйсто,которой надо мазать и что именно мазать :D
Автор:  magrom [ Вт янв 10, 2012 12:12 am ]
смазку лучше синию которая водой не вымывается.мазать направляющие и отверстия куда они вставляются.только гляди пыльники резиновые не порви
Автор:  камиль [ Вт янв 10, 2012 12:21 am ]
magrom
а можно по точнее.про смазку?!!!!
чтоб доступная была..чтоб как на наши авто-пришёл в магаз и купил.без заказов и ожиданий.
Добавлено спустя 42 секунды:
назовите её марку,название...и тд и тп
Автор:  magrom [ Вт янв 10, 2012 12:26 am ]
как называется не помню.продается в любом магазине.проста скажи синяя смазка для подшипников.которая не вымывается водой :-ok-:
Автор:  камиль [ Вт янв 10, 2012 12:28 am ]
лови плюс за...то что по человечески себя ведёшь.
Автор:  kibershock [ Вт янв 10, 2012 12:30 am ]
Смазку использовал PERMATEX: Ultra Disc Brake Caliper Lube.Смазка синем цветом!!!
Автор:  magrom [ Вт янв 10, 2012 12:30 am ]
спасиб)))если что пиши в личку.чем смогу помогу :co_ol:
вот вот она и есть))
Автор:  миХыч [ Вт янв 10, 2012 12:33 am ]
А лучше высоко температурную смазку для тормозной системы ибо:
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза.
СпасибоDmitry_Rза инфу!
Автор:  KRANLOD [ Вт янв 10, 2012 12:35 am ]
Смотри выше.Там ссылка есть.
Автор:  magrom [ Вт янв 10, 2012 12:36 am ]
да все это понятно...но этой смазки вполне достаточно ибо она хорошо держит температуру.проверенно
Автор:  Fidel [ Вт янв 10, 2012 9:23 am ]
Да и поиск по форуму поможет - вопрос смазок для суппортов имел длинные обсуждения.
Для сравнения:
SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube... Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от - 54 до +205°С)
Верхние температуры несколько отличаются.
http://www.phpbb.com/
