| Глухой не металлический звук на мягких ямах (задние колёса) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12909 |
| Автор: | Tinich [ Вт дек 27, 2011 12:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глухой не металлический звук на мягких ямах (задние колёса) |
Доброго времени суток! Прошу помочь, возможно тех, кто сталкивался с проблемой: Каждый раз, наезжая задними колёсами на "мягкую" яму или мягкий бугор, слышу сзади не металлическое "попукивание". Больше этот звук ни с чем сравнить не могу. При чем, на брущатке, на маленьких ямах этого звука не слышно. Изначально думал что это стойки, приехал на СТО, проверили, и действительно, одна стойка потекла. Но при этом вторая целая, но с её стороны, так же идет этот звук.В багажнике пусто. И если на месте качать машину, звука подобного не слышно, только при езде. На СТО сказали, все абсолютно нормально, стойку поменяй и ездь, а звука никакого и быть не должно. Но он есть, и нарушает всю гармонию тишины. Подскажите, что бы это могло быть?... спасибо. |
| Автор: | Dimasss [ Вт дек 27, 2011 1:24 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глухой не металлический звук на мягких ямах (задние колё |
а опору у стойки меняли? в каком она состоянии? (хотя они на брусчатке наоборот отчетливо слышны - у меня так было) Еще, втулки стабилизатора и сами стойки стабилизатора посмотри в каком состоянии,? |
| Автор: | Ryaba [ Вт дек 27, 2011 1:34 am ] |
Характернее всего для втулок заднего стабилизатора. |
| Автор: | Ефрем [ Вт дек 27, 2011 1:56 am ] |
А точно дело в подвеске? Раскрутиться запаска или домкрат не могли? Аптечка, огнетушитель, лопата, щетка? У самого так бухает в багажнике, что кажется машина на кочках разваливается. |
| Автор: | Tinich [ Ср дек 28, 2011 4:29 pm ] |
Вчера еще раз был на СТО, заверили, что это попукивание не что иное, как звук пустой стойки стабилизатора, что и нужно менять. Почему тогда все таки звук с двух сторон, для меня остается загадкой. |
| Автор: | Dimasss [ Ср дек 28, 2011 7:30 pm ] |
Tinich Как стойка cтабилизатора может быть пустой? там может только люфтить шарнирное соединение....Ты видимо путаешь с амортизаторами)! А на СТО тоже разные сервисмены бывают и разное говорят! Заедь где-нибудь на эстакаду или яму, и сам посмотри состояние втулок на стабилизаторе, пошатав его в разные стороны, и кости(стойки стабилизатора) заодно проверишь. |
| Автор: | Ярыйслав [ Чт дек 29, 2011 12:52 am ] |
Если потек 1 амортизатор, то как правило меняют пару. это раз, а во вторых, звук стука в автомобиле как правило может отдаваться с противоположной стороны, сколько раз такое замечал на разных авто. |
| Автор: | Wired-up [ Чт дек 29, 2011 8:26 am ] |
мне тоже кажется втулки |
