http://carina-e.ru/
Загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости! (!)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=12979
Автор:  ghali [ Пт янв 06, 2012 12:23 pm ]
Заголовок сообщения:  Загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости! (!)
Загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости ((!)).
Мастер сказал что уровень нормальный......и что надо сходить к электрику.
прав ли мастер? и что делать? колодки менял полгода назад.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт янв 06, 2012 12:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости! (!)
Когда он загорается,сразу же после запуска двигателя и не тухнет или во время нажатия на педаль при движении?
Автор:  миХыч [ Пт янв 06, 2012 2:44 pm ]
Надо открыть капот самому и посмотреть на уровень жидкости!там есть деления min и max если посередине то возможно мастер и прав!а колодки здесь непричем, если конечно в ноль не стерлись!
Автор:  Kentavr [ Пт янв 06, 2012 4:36 pm ]
Может закисли контакты на поплавке... или сам поплавок подклинивает в нижнем положении и лампочка загорается... отверни пробку с поплавком и подвигай сам рукой туда-сюда и проследи за контрольной лампой... от этого и танцуй
Автор:  craftsmanship [ Пт янв 06, 2012 4:56 pm ]
Первый раз слышу что при стирании в ноль колодок горит лампа уровня торм.жидкости :ne_vi_del:
Думаю миХыч ты пошутил так, да???
Перед этим попробуй просто разъем сдернуть который у бачка с торм.жидкостью - должна погаснуть если трабл с поплавком!
Автор:  Kentavr [ Пт янв 06, 2012 5:01 pm ]
только не оторви... аккуратнее
Автор:  Freeman [ Пт янв 06, 2012 5:02 pm ]
craftsmanship
про постоянное горение я не в курсе, а вот при торможении она загорается 100%
цилиндры-то дальше выходят для прижатия износившихся колодок, => уровень всё больше и больше падает => загорается лампа ( ! )
Автор:  миХыч [ Пт янв 06, 2012 5:07 pm ]
я пошутил про то что человек стер колодки и тормозит поршнями :D :lol:
Автор:  craftsmanship [ Пт янв 06, 2012 5:13 pm ]
Freeman писал(а):
craftsmanship
Для достижения данного эффекта :D должно тогда иметь место ещё одно условие - это износ и передних тормозных накладок... тогда я думаю это возможно... хотя тоже остаётся под вопросом??? т.к. при условии max - уровня жижи её должно хватать для наполнения раб.цилиндров...
Другое дело если будет подтекать раб.цилиндр и соответственно уровень будет падать :wink:
Проверено на личном опыте - накладки новые, уровень жижи MAX, колодки стерты до металла... лампа уровня жижи ни разу не моргнула при оттормаживании даже юзом :roll:
Автор:  Kentavr [ Пт янв 06, 2012 5:24 pm ]
абсолютно верно!!! У тестя на субару - передние до железки, аж цилиндры подклинило (и диски под замену), задние процентов на 80-90 а лампочка ни гу-гу...
есть только один вариант - накладки в ноль и жижа ниже min тогда может и загорится, но это нонсенс!!!
1. проверка уровня жижи
2. проверка состояния контактной группы в поплавке и работоспособность поплавка (свободный ход вверх-вниз)
3. проверка герметичности поплавка (может он прохудился и полон тормозухи, тогда под собственным весом погружается)
4. проверка герметичности гидравлической системы... (сухость штуцеров и трубок)
5. проверка тормозных колодок, барабанов и дисков
по моему больше негде...
Автор:  ASYL [ Пт янв 06, 2012 6:21 pm ]
у меня знак (!) появляется когда ручной тормоз ставлю. Хотя должен гореть знак (Р). Или на двойках лампы (Р) нету что-ли
Автор:  ghali [ Вс янв 08, 2012 9:16 am ]
может загораться после запуска, во время движения и торможения ......в общем когда захочет)
Надо открыть капот самому и посмотреть на уровень жидкости!там есть деления min и max если посередине то возможно мастер и прав!а колодки здесь непричем, если конечно в ноль не стерлись![/quote]
а где он находится? с какой стороны?
а где эта пробка с поплавком? и что это такое?
Автор:  Lifeyar [ Вс янв 08, 2012 9:28 am ]
Пробка с поплавком в самом бачке, а бачек на фото, в красном круге.
16929678.jpg [ 438.65 КБ | Просмотров: 7055 ]
Автор:  Kentavr [ Вс янв 08, 2012 11:14 am ]
Ссылка
Автор:  ghali [ Ср янв 11, 2012 12:22 pm ]
Пробка с поплавком в самом бачке, а бачек на фото, в красном круге.[/quote]
спасибо за фото.
нашел..... залил дот3.(который почему-то дороже чем дот4) проблема исчезла.
еще вопрос. а вот рядом повыше тоже какой-то бочек стоит.........это что? там тоже на крышке что-то про дот3 написано.
Автор:  Kentavr [ Ср янв 11, 2012 12:39 pm ]
Зайди в FAQ (расположение под капотом) и посмотри что там есть...
Автор:  VeyroN [ Ср янв 11, 2012 3:09 pm ]
спасибо за фото.
тормозуха для сцепления
Автор:  ghali [ Пт янв 13, 2012 9:38 am ]
VeyroN писал(а):
спасибо за фото.
может туда тоже залить тормозной жидкости?
в каких случаях туда заливают?
Автор:  craftsmanship [ Пт янв 13, 2012 9:46 am ]
Пилите Шура, пилите, она золотая... (с) О.Бендер "Золотой телёнок" - (читай: кури форум) и будет счастье :a_g_a:
Автор:  denis123567 [ Пт янв 13, 2012 9:50 am ]
"Пилите, Шура, пилите...ВНУТРИ она золотая..." - это слова Паниковского, а не О. Бендера.
Стыдно, молодой человек...Этож КЛАССИКА!!!!
Автор:  well [ Пт янв 13, 2012 10:22 am ]
Очень советую заглянуть в этот раздел http://carina-e.ru/viewforum.php?f=8
ну и сюда не помешает http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=8&t=7751
Автор:  salexander85 [ Чт янв 19, 2012 12:14 pm ]
Freeman писал(а):
craftsmanship
Проверь тормоза внимательно, при исправной системе ничего не должно загораться. У меня начала моргать при торможении когда задний цилиндр потек.
Автор:  Сергей С@ныч [ Чт янв 19, 2012 1:01 pm ]
Вот это скорее всего. :)
http://www.phpbb.com/
