| Шорканье при торможении http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13050 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | jenkapanin [ Чт янв 12, 2012 9:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шорканье при торможении |
Приветствую всех кариноводов! Проблемка вот такая, при торможении спереди доносится шоркающий звук, как будто колесо о пыльник пластиковый трется или о лед (частота совпадает с оборотами колеса). Колеса выкручивал ничего не видно. Колодки еще хорошие. |
| Автор: | камиль [ Чт янв 12, 2012 9:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шорканье при торможении |
свою проблему расскажу,может поможет-торможу,а сзади в правом колесе(барабане) стук-как будто барабан треснутый и колодки при торможении задевают об эти трещины.думал барабан.но нет.лежали у меня кошияма.заменил и все стуки пропали-сейчас пробежался около двух тыщ км с момента замены-никаких нареканий.я к тому что-вот этот самый стук,а он был капец как сильный,как метал о метал,как будто кто то по барабану заднему бьёт молотком-он убрался заменой колодок.те вообще незнаю какой фирмы были. и при доскональном осмотре было выявленно,что колодки сточенны не равномерно,то есть сверху целы,середина более менее,ну а низ всех более стёрт,как будто только нижняя их часть только и тормозила.недавно ради интересна вскрыл барабаны-износ колодок равномерен. надеюсь моя история как то поможет делу |
| Автор: | Евген27 [ Чт янв 12, 2012 10:01 pm ] |
Может о кожух диск трется ? Кожух где-нить загнуло и диск при вращении об него задевает. |
| Автор: | Тит 32 [ Чт янв 12, 2012 10:16 pm ] |
Точно.У меня точно так задевало и звук был ужасный.Не снимая колеса,залез рукой и тупо отогнул кожух.И все. |
| Автор: | jenkapanin [ Пт янв 13, 2012 9:18 am ] |
Ок сегодня попробую посмотрю. |
| Автор: | Евген27 [ Пт янв 13, 2012 10:17 am ] |
А как определил пригодность колодок? |
| Автор: | jenkapanin [ Пт янв 13, 2012 8:14 pm ] |
Евген27 писал(а): Может о кожух диск трется ? Кожух где-нить загнуло и диск при вращении об него задевает. Все, сделал. Точно при торможении кожух терся о диск. Еще вспомнил, что недавно проехал через небольшой сугроб, наверно там и прижал. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Евген27 писал(а): А как определил пригодность колодок? Так колодки я еще осень проверял, износ минимальный. И пальцы суппортов тогда же смазал. |
| Автор: | Евген27 [ Пт янв 13, 2012 8:36 pm ] |
jenkapanin писал(а): Все, сделал. Точно при торможении кожух терся о диск. Эк я угадал |
