| Проблемка со щелканьем в переднем правом колесе!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13082 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | KoPoJIb [ Сб янв 14, 2012 1:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка со щелканьем в переднем правом колесе!!! |
Всех приветствую! Проблема такова, при езде назад щелкает в переднем правом колесе очень громко я бы сказал, не зависимо от того в каком положении стоит колесо, повернуто или прямо без разницы, при усилении так сказать если по резкому сдавать назад, в перед не чего не щелкает скоко не газуй и не надрывайся и вертел колесами в перед не щелкает именно назад вот щас сижу ломаю голову в чем может быть проблема , или граната или ступичный подшибник или саленты может быть. Все бы конечно не чего разобрать и посмотреть но машина нужна каждый день так что над сначало запчасть и сразуже испровление проблемы вот и решил обратиться может у кого нибудь было чтото подобное? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: и еще вопросик с чего подходят к приводам пыльники а то один порваный на левом колесе оно пока не щелкает тоже над поправить а то гранате еще кранты придет((( |
| Автор: | Боданыч [ Сб янв 14, 2012 2:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка со щелканьем в переднем правом колесе!!! |
на наружные шрусы ставил от нивы ходят достаточно долго |
| Автор: | KoPoJIb [ Сб янв 14, 2012 2:37 pm ] |
Спасибо Боданыч как рас наружный над))) ну один вопрос исчерпан остался главный что же за стук? |
| Автор: | камиль [ Сб янв 14, 2012 2:42 pm ] |
Боданыч писал(а): на наружные шрусы ставил от нивы ходят достаточно долго нужно перенести эту ценую информацию в соответствующую тему...непомню как она называется,там что то сказаноо про"запчасти от наших тазов на карины.." чото в этом роде |
| Автор: | apex884 [ Сб янв 14, 2012 2:47 pm ] |
У меня что то было наподобие,при резком нажатие на газ и тормозе,щёлкало справа,оказалось вырвало скобу поперечного стабилизатора, |
| Автор: | KoPoJIb [ Сб янв 14, 2012 4:59 pm ] |
заехал на подьемник посмотреть подвеску оказалось все в таком плочевном состоянии((( линки менять ступичные подшибники менять стабилизаторная тяга вроде бы сама не болтается но все же думаю тоже на ней резинки поменять а взаде все саленты под замену ((( кароче походу предстоит работы ппц кто по запчастям может помочь каких производителей брать какие от чего подходят буду очень благодарен)) |
| Автор: | Skif1980 [ Сб янв 14, 2012 5:02 pm ] |
У меня очень редко, но возникает,даже не стук, а как на фокусе поворотник озвучивает... Пык-пык-пык |
| Автор: | KoPoJIb [ Сб янв 14, 2012 5:03 pm ] |
apex884 ну у меня ток именно при заднем ходе и когда газу даешь когда тормозишь не чего не брякает такчто щас решил больше скланяться к ступичному подшибнику так как колесо побалтывается (((Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Skif1980 грел когда коробку переберали 3 дня в тепле стояла а со щелканьем так и не чего не произошло как было так и осталось |
| Автор: | well [ Сб янв 14, 2012 5:36 pm ] |
KoPoJIb в свое время досталось мне за подобный вопрос от старожилов форума а в результате ,прав оказался Виктор77,спасибо ему,сам не допетрил...иногда надо признавать свои ошибки,чтоб их не повторяли другие.. зы.могут быть раздолбаны отверстия в колесных дисках,просажены конуса в колесных гайках или плохо прикручено само колесо.Банально но и такое бывает... |
| Автор: | KoPoJIb [ Сб янв 14, 2012 5:48 pm ] |
колесо привернуто на мертво сам затягивал а затягиваю я хорошо уж поверте так как был такой случай что колесо забыл затенуть и походу движения проехался на барабане лад хоть заднее))) больше таких ошибок не допускаю все затягиваю хорошо ну и перепроверяю а колесо болтается не по ходу его движения а вверх ,низ и вправо влево ну и по диагонали ну кароче меня думаю все понели и хождени чуть не на сантиметр да и чуствуется когда за 100 км переваливаешь начинает начинает передок подвиливать хотя с такойто подвеской это тоже не удивительно |
