| Шумная работа ABS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13185 |
| Автор: | Ctazzz [ Пн янв 23, 2012 3:21 am ] |
| Заголовок сообщения: | Шумная работа ABS |
Срабатывает,когда нужно,но вот както черезчур шумно.Поездил на другой карине,там всё гараздо тише.В чем может быть проблема? |
| Автор: | nev22 [ Чт янв 26, 2012 9:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шумная работа ABS |
У меня тоже шумновато работает. Но я на парюсь лиш бы работала |
| Автор: | Niker [ Чт янв 26, 2012 9:40 pm ] |
Присоединяюсь к вопросу! Тоже очень интересно, я не знаю как должно быть но мне кажется должно потише! |
| Автор: | Артурартур [ Чт янв 26, 2012 9:52 pm ] |
а у меня после покупки тока два раза сработала,и то коротенько так,на голом льду тормозишь намеренно испытать,ни че не происходит,может подскажите че,первый раз с абс машина Топикстартер,ссори заранее,не стал уж плодить. |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт янв 26, 2012 10:10 pm ] |
АБС мало того что "хрустит" по разному, так ещё и настройки "плавают" на наших машинках - начало срабатывания то в полпедали, то почти в конце... После включения зажигания тоже звук включения разный по громкости и по тону (сравниваю карину и калдос)...
| Автор: | Артурартур [ Чт янв 26, 2012 10:11 pm ] |
ааа настраиваемыелиони??? |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт янв 26, 2012 10:23 pm ] |
Врятли... Очень уж это непросто видимо. Блоки АБС уже со своими настройками идут. Хотяя...Может кто и "копал поглубже"? |
| Автор: | vadik [ Чт янв 26, 2012 10:31 pm ] |
у англичанок ABS отличается от японок, в японках компрессор шумный в англичанках такого шума нет, в англичанках BOSH в японках ASIN |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт янв 26, 2012 10:35 pm ] |
vadik писал(а): в японках компрессор шумный в англичанках такого шума нет Во как!
| Автор: | S3T [ Чт янв 26, 2012 11:13 pm ] |
а меня бесит эта АБС, порой ну вообще нафиг не нужна, а включается |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Чт янв 26, 2012 11:21 pm ] |
S3T Кому как она...Меня поначалу раздражала тоже - "несёт" с ней дальше чем без неё. Но зато не "крестит" и не разворачивает. А ещё по её срабатыванию можно понять что дорога то на самом деле редкостное гамно, хотя с виду всё вери гуд! По мне штуковина конечно не идеальная совсем, но плюсов больше всё таки... |
| Автор: | Faranos [ Чт янв 26, 2012 11:22 pm ] |
S3T писал(а): а меня бесит эта АБС, порой ну вообще нафиг не нужна, а включается Выдёргивай пред под капотом ABS который и лампу выкручивай на приборке чтоб глаза немозолила и будет тебе щастье!!! -только для тех кто понимает! Я так и сделал.
| Автор: | Ctazzz [ Пт янв 27, 2012 2:10 am ] |
Люди грешат на наличие воздушных пробок\влаги в тормозухе.У Никиты(Билла) тоже японка 94,всё гараздо тише |
| Автор: | Лето [ Ср авг 22, 2012 9:29 am ] |
Не буду создавать новую тему. Машины с АБС раньше не было. При включении зажигания загорается лампочка АБС, потом гаснет и раздаётся "урчание". Этот звук - нормальное поведение системы? |
| Автор: | Ash [ Ср авг 22, 2012 9:34 am ] |
Насос работает. |
| Автор: | Лето [ Ср авг 22, 2012 9:39 am ] |
Спасибо! А то я что-то начал "подогреваться" |
| Автор: | chemil [ Вт янв 07, 2014 11:31 am ] |
Друзья, а не у кого схемы АБС на БОШ не валяется, хочу машину до ума довести. |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт янв 07, 2014 12:09 pm ] |
Лето писал(а): Не буду создавать новую тему. Машины с АБС раньше не было. При включении зажигания загорается лампочка АБС, потом гаснет и раздаётся "урчание". Этот звук - нормальное поведение системы? Вот у меня обратная ситуация: при запуске двигателя, сигнальная лампа абс не загорается, но после одного, двух раз нажатия на педаль тормоза уже начинает гореть. При запуске тоже какой-то скрипящий звук слышен. Пока не разобрался с причиной включения лампы, но грешу на присутствие воздуха в тормозной системе. Попробую прокачать. Пока и руки не доходят- есть чем заняться и без этого. Да и места и напарника пока нет. |
| Автор: | MerTV [ Вт янв 07, 2014 12:25 pm ] |
Ошибки прочитать религия видимо не позволяет... Прокачать намного проще,чем скрепку сунуть. Правда не поможет это 100%... |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт янв 07, 2014 12:48 pm ] |
Уважаемый собеседник, мне религия позволяет всё- поверьте. Придёт время- обязательно разберусь и с ошибками. Но когда педаль тормоза порой проваливается почти до пола, а с несколькими нажатиями на неё становится меньше свободный ход- наводит на определённую мысль, которую я выше привёл. |
| Автор: | MerTV [ Вт янв 07, 2014 1:06 pm ] |
Уважаемый,я нисколько не сомневаюсь что у Вас руки дойдут до считывания ошибок. Потому как думать что лампочка АБС способна показать наличие воздуха в системе этот заблуждение. Но даже если бы это было и так,то любой ремонт нужно начинать с диагностики,но видимо у Вас другие методы |
| Автор: | Сергей 67 [ Вт янв 07, 2014 1:10 pm ] |
Спасибо за подсказку, я учту Ваши доводы. Просто пока голова крУгом идёт от всех недочётов, которые имеются. Всё помаленьку удаляется. На сколько хватает сил и времени. На выходных займусь этим вопросом плотнее. Думаю что разберусь. |
| Автор: | Alexxx [ Вт янв 07, 2014 7:46 pm ] |
У меня АБС тоже сильно трещала. Прокачал по рекомендациям http://www.toyotaownersclub.ru/pubs/view/435.html стало в разы тише. |
