| тяга задняя поперечная регулируемая http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13221 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | олег вагнер [ Чт янв 26, 2012 12:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | тяга задняя поперечная регулируемая |
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста, чем отличается правая и левая, задняя тяга поперечная регулируемая?В exist показывается на схеме при заказе, что есть правая и левая тяга. Вопрос сам отпал, если бы были при наличии одинаковой фирмы и левая и правая тяга. Спасибо!!! |
| Автор: | balboni [ Чт янв 26, 2012 8:44 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тяга задняя поперечная регулируемая |
разницы в оригинале ни какой, а вот в аналогах надо смотреть, ведь в одном и том же кузове могут попадаться тяги с разными втулками, это по тому, что в некоторых моделях Карин сзади не было стабилизатора, но если будешь менять регулируемые тяги, то меняй обе не важно с какими сайлентами они будут, важно что они будут одинаковые. |
| Автор: | олег вагнер [ Чт янв 26, 2012 11:38 am ] |
Спасибо! т.е. получается две правые тяги одного производителя лучше не ставить, левых просто нет в наличии на данный момент. |
| Автор: | sergej46 [ Чт янв 26, 2012 11:40 am ] |
схождение потом зделай |
| Автор: | balboni [ Чт янв 26, 2012 12:27 pm ] |
олег вагнер писал(а): Спасибо! т.е. получается две правые тяги одного производителя лучше не ставить, левых просто нет в наличии на данный момент. Если программа подбора запчастей выдает полное соответствие оригиналу (!), то можно ставить, но я бы посоветовал ставить только одного производителя, хотя бы не регулируемые тяги, но надо помнить что не оригинал может показывать соответствие по программе в виде значка (!) равно оригиналу, хотя это по сайлент блокам может быть не так. У не регулируемых и регулируемых рычагах сайлент блоки отличаются (у меня именно так), а вот практика показала, что на некоторых машинах, у которых было не предусмотрена установка заднего стабилизатора, в регулируемых и не регулируемых рычагах стоят одинаковые сайлент блоки. Внимательней с выбором. sergej46 писал(а): схождение потом зделай
