[ Сообщений: 17 ] |
Roman
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 3:28 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт ноя 07, 2008 4:48 pm Сообщения: 22 Откуда: г. Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Возникла следующая ситуация:
В эти выходные поехал на шиномонтаж, менять резину, поставил. Проехав несколько километров, стал замечать небольшой гул с передних колес (думаю что с колес), остановился, потрогал диски (штамповку), а они горячие, а болты так вообще не прикоснуться... гул усиливается при достижении 80 км/ч и больше, а также слышно как спадает при торможении. В че может быть проблема? Возможно накрылся подшибник ступицы, но тогда вознивает вопрос: как это так в одно мгновение? ездил на летней все было ок, а тут на тебе!
Сначала был подумал на другую темку. Был у меня случай, когда я поставил новые передние тормозные диски, так вот после установки дисков, при движении появился скрежет, и тоже грелась сильно штамповка. так тут оказалось что кожухи стальные от новых дисков как то немного задевали за штампованный диск, и в итоге был скрежет, устранилось все это просто - сняли колеса, подогнули кожухи и все... А в ныешней ситуации что то другое... только вот что? Еще один вопрос, когда обратно приехал на шиномонтаж и снял колесо, увидел что тормозная колодка очень очень близка к диску, т.е. зазора практически нет, так и должно быть?
_________________ Carina E, 1995 г. 4A-FE LB
dab
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
может у тебя тормоза подклинивают - вот и гудит и греется?
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
R-tem
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 3:38 pm |
Roman писал(а): тормозная колодка очень очень близка к диску, т.е. зазора практически нет, так и должно быть?
Да.
Roman
| Стажер |
Что значит подклинивает? Прокачивать надо чтоли? кстати еще колодки пищат при торможении, хотя и диски и клодки ставил новые.
makcumka
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 3:49 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Была похожая история - заклинило тормозной суппорт. Диск (штамповка) грелся - не прикоснуться. Прокачка тут не поможет.
Попробуй снять колесо и покрутить тормозной диск. если вращается плохо, то снимай суппорт и попробуй задавить поршень в цилиндр. Только гайку для прокачки тормозов (или как там ее) открути. Если заходет ОЧЕНЬ туго - заклинило суппорт
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
diablo
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 3:53 pm |
если заклинило, то надо вытащить поршень, промыть его и вставить на место.. желательно приобрести ремкомплект и заменить резиновы уплотнения
makcumka
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 4:24 pm |
я полностью суппорт менял. тогда не знал, что ремкомплект есть
diablo
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 4:29 pm |
фига се.. суппорт.. типа поменяйте авто.. а то тут пепельница уже полная
Roman
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 4:33 pm |
| Стажер |
может ли заклинить суппорт сразу на обоих передних колесах?
diablo
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 5:02 pm |
врятли.. а вообще не доверяйте менять колодки непойми кому. лучше самим и с умом
kostolom
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 5:15 pm |
это вопрос из разряда-а могут ступичные подшипники заклинить сразу,там делов,скинул колесо,если руками диск туго крутиться или вообще не крутиться,смело можешь разбирать тормозные цилиндры,я сомневаюсь,что с главным чего то могло произойти,я думаю по педали тормоза заметил бы,я недавно ревизию передним сделал,один уже подклинивал немного,вкратце-разбираешь суппорт,освобождаешь цилиндр,лучше с обоих сторон разобрать сразу,если оба подклинивают,снимаешь пыльники с поршней,жмешь на тормоз,пока поршни не вытолкнеет,и смотришь состояние резинок,там определишь,менять или как,все вычищаешь,если есть ржавчина на зеркале поршня,самой мелкой шкуркой счищаешь,перед сборкой смазываешь тормозухой кольцо в цилиндре и собираешь все обратно,смазку в направляющих тож не помешает проверить,у меня в правом по хорошему надо было ремкомплект поставить,но у меня возможности не было,поэтому почистил и собрал как есть,все бывает,тут с месяца три назад поменяли передние ступичные на камазе,через две недели полетели оба,с разницой в 12 часов,брак попался
YOGY
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 5:36 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 4:33 pm Сообщения: 17 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
2топиксартер: Приятель, у тебя протектор зимней резины гудит..
А диски горячие у любой машинки, энергия торможения по большей части переходит в тепло, вот и все, так что не парся!
_________________ CARINA E, 05/1994, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, SEDAN, BLACK, EUROPE
makcumka
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 5:55 pm |
не так чтобы до гаек не дотронуться - это не гуд
Игорек
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 6:14 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
обрати внимание на направляющие и поршень суппорта!!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Олег
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 6:23 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Игорек писал(а): обрати внимание на направляющие и поршень суппорта!!!
Кстати, никто не скажет есть ли ремкомплекты для направляющих???
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Олег
Добавлено: Ср ноя 12, 2008 9:28 pm |
нет... я думаю, что нужно направляющую и втулку ну и пыльник конечно
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
