| появился непонятный гул, греются диски (штампованые) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1323 |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 12, 2008 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | появился непонятный гул, греются диски (штампованые) |
Доброго времени суток! Возникла следующая ситуация: В эти выходные поехал на шиномонтаж, менять резину, поставил. Проехав несколько километров, стал замечать небольшой гул с передних колес (думаю что с колес), остановился, потрогал диски (штамповку), а они горячие, а болты так вообще не прикоснуться... гул усиливается при достижении 80 км/ч и больше, а также слышно как спадает при торможении. В че может быть проблема? Возможно накрылся подшибник ступицы, но тогда вознивает вопрос: как это так в одно мгновение? ездил на летней все было ок, а тут на тебе! Сначала был подумал на другую темку. Был у меня случай, когда я поставил новые передние тормозные диски, так вот после установки дисков, при движении появился скрежет, и тоже грелась сильно штамповка. так тут оказалось что кожухи стальные от новых дисков как то немного задевали за штампованный диск, и в итоге был скрежет, устранилось все это просто - сняли колеса, подогнули кожухи и все... А в ныешней ситуации что то другое... только вот что? Еще один вопрос, когда обратно приехал на шиномонтаж и снял колесо, увидел что тормозная колодка очень очень близка к диску, т.е. зазора практически нет, так и должно быть? |
| Автор: | dab [ Ср ноя 12, 2008 3:36 pm ] |
может у тебя тормоза подклинивают - вот и гудит и греется? |
| Автор: | R-tem [ Ср ноя 12, 2008 3:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: появился непонятный гул, греются диски (штампованые) |
Roman писал(а): тормозная колодка очень очень близка к диску, т.е. зазора практически нет, так и должно быть?
Да. |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 12, 2008 3:38 pm ] |
Что значит подклинивает? Прокачивать надо чтоли? кстати еще колодки пищат при торможении, хотя и диски и клодки ставил новые. |
| Автор: | makcumka [ Ср ноя 12, 2008 3:49 pm ] |
Была похожая история - заклинило тормозной суппорт. Диск (штамповка) грелся - не прикоснуться. Прокачка тут не поможет. Попробуй снять колесо и покрутить тормозной диск. если вращается плохо, то снимай суппорт и попробуй задавить поршень в цилиндр. Только гайку для прокачки тормозов (или как там ее) открути. Если заходет ОЧЕНЬ туго - заклинило суппорт |
| Автор: | diablo [ Ср ноя 12, 2008 3:53 pm ] |
если заклинило, то надо вытащить поршень, промыть его и вставить на место.. желательно приобрести ремкомплект и заменить резиновы уплотнения |
| Автор: | makcumka [ Ср ноя 12, 2008 4:24 pm ] |
я полностью суппорт менял. тогда не знал, что ремкомплект есть |
| Автор: | diablo [ Ср ноя 12, 2008 4:29 pm ] |
фига се.. суппорт.. типа поменяйте авто.. а то тут пепельница уже полная |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 12, 2008 4:33 pm ] |
может ли заклинить суппорт сразу на обоих передних колесах? |
| Автор: | diablo [ Ср ноя 12, 2008 5:02 pm ] |
врятли.. а вообще не доверяйте менять колодки непойми кому. лучше самим и с умом |
| Автор: | kostolom [ Ср ноя 12, 2008 5:15 pm ] |
это вопрос из разряда-а могут ступичные подшипники заклинить сразу,там делов,скинул колесо,если руками диск туго крутиться или вообще не крутиться,смело можешь разбирать тормозные цилиндры,я сомневаюсь,что с главным чего то могло произойти,я думаю по педали тормоза заметил бы,я недавно ревизию передним сделал,один уже подклинивал немного,вкратце-разбираешь суппорт,освобождаешь цилиндр,лучше с обоих сторон разобрать сразу,если оба подклинивают,снимаешь пыльники с поршней,жмешь на тормоз,пока поршни не вытолкнеет,и смотришь состояние резинок,там определишь,менять или как,все вычищаешь,если есть ржавчина на зеркале поршня,самой мелкой шкуркой счищаешь,перед сборкой смазываешь тормозухой кольцо в цилиндре и собираешь все обратно,смазку в направляющих тож не помешает проверить,у меня в правом по хорошему надо было ремкомплект поставить,но у меня возможности не было,поэтому почистил и собрал как есть,все бывает,тут с месяца три назад поменяли передние ступичные на камазе,через две недели полетели оба,с разницой в 12 часов,брак попался |
| Автор: | YOGY [ Ср ноя 12, 2008 5:36 pm ] |
2топиксартер: Приятель, у тебя протектор зимней резины гудит.. А диски горячие у любой машинки, энергия торможения по большей части переходит в тепло, вот и все, так что не парся! |
| Автор: | makcumka [ Ср ноя 12, 2008 5:55 pm ] |
не так чтобы до гаек не дотронуться - это не гуд |
| Автор: | Игорек [ Ср ноя 12, 2008 6:14 pm ] |
обрати внимание на направляющие и поршень суппорта!!! |
| Автор: | Олег [ Ср ноя 12, 2008 6:23 pm ] |
Игорек писал(а): обрати внимание на направляющие и поршень суппорта!!!
Кстати, никто не скажет есть ли ремкомплекты для направляющих??? |
| Автор: | kostolom [ Ср ноя 12, 2008 7:11 pm ] |
если имеешь ввиду пыльники направляющих,то идет комплектом с пыльником поршня и его манжетой |
| Автор: | Олег [ Ср ноя 12, 2008 9:28 pm ] |
нет... я думаю, что нужно направляющую и втулку ну и пыльник конечно |
