| Колесо не крутится помогите! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13359 |
| Автор: | serega2009 [ Вт фев 07, 2012 5:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Колесо не крутится помогите! |
Привет всем. Подскажите у друга на Авенсисе первом меняли задние колодки, поменяли, барабан поставили, барабан нормально крутится, ставим колесо, и чем сильнее затягиваем колесо, тем сложнее оно прокручивается, затянули полностью, вообще перестало крутится. Подскажите в чём проблема! |
| Автор: | SancheG [ Вт фев 07, 2012 5:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Колесо не крутится помогите! |
барабан походу поджимает колодку с диском...вот только почему блин??? сам барабан точно по маркировки подходит? |
| Автор: | Musachi [ Вт фев 07, 2012 5:56 pm ] |
попробуйте без колеса гайками протянуть барабан, без колеса виднее будет что происходит с барабаном |
| Автор: | levsha2010 [ Вт фев 07, 2012 5:59 pm ] |
serega2009 писал(а): Привет всем. Подскажите у друга на Авенсисе первом меняли задние колодки, поменяли, барабан поставили, барабан нормально крутится, ставим колесо, и чем сильнее затягиваем колесо, тем сложнее оно прокручивается, затянули полностью, вообще перестало крутится. Подскажите в чём проблема! Могу предположить, что ошиблись скорее всего с колодками (возможно шире), при затяжки барабан упирается в колодки, а те в свою очередь в тормозной щиток. Сорри, пока писал , опередили. |
| Автор: | serega2009 [ Вт фев 07, 2012 6:20 pm ] |
Колодки одинаковые со старыми один в один |
| Автор: | l_denis [ Вт фев 07, 2012 6:24 pm ] |
Выработку барабана на конус не рассматривали? Система автоподводки имеется? Может следует "отпустить" маленько? |
| Автор: | serega2009 [ Вт фев 07, 2012 6:25 pm ] |
а что за автоподводка? |
| Автор: | alek-r2008 [ Вт фев 07, 2012 6:30 pm ] |
l_denis писал(а): Выработку барабана на конус не рассматривали? Система автоподводки имеется? Может следует "отпустить" маленько? А при чём тут автоподводка колодок и стопорение колеса при затяжке гаек? Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: А вот про конусность выработки - это да,вариант! Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: serega2009 писал(а): а что за автоподводка? Когда ручничком пользуешься,то этот механизм выбирает выработку колодок барабана,и делает минимальное расстояние между ними - "автоматически"... |
| Автор: | lihach [ Вт фев 07, 2012 6:41 pm ] |
Побробуйте трос ручника немного отпустить . |
| Автор: | SancheG [ Вт фев 07, 2012 7:17 pm ] |
возможно быть такому что подшипник ступицы??вешаешь колесо .. даешь нагрузку и не крутиться? |
| Автор: | MerTV [ Вт фев 07, 2012 7:23 pm ] |
А я бы посмотрел бы сначала на правильность сборки... Если нижнее ухо колодки,например,не попадет на свое место то будет точь в точь что описано Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: А нижнюю часть колодки можно неправильно поставить если трос ручника неправильно уложить... 90% что неправильно что-то собрали |
| Автор: | serega2009 [ Вт фев 07, 2012 7:29 pm ] |
MerTV Спасибо щас посмотрим |
| Автор: | Константин21 [ Вт фев 07, 2012 7:39 pm ] |
Не крутить из за того что барабан на место садиться при затяжки колес!Сравнивай колодки, посмотри чтоб они на место встали, а то я в паз не попал так цилиндр выдавило, сведи колодки по максимуму (разводящий механизм собери) .Скорей всего на старых колодках трос подтягивали и теперь он тянет, расслабь все,что можно! а там по обстоятельствам натягивай иди еще раслабляй))) |
| Автор: | serega2009 [ Пн фев 13, 2012 10:00 pm ] |
всем спасибо, проблема была в закисшем цилиндре. Всё таки это лучший автомобильный форум
