| размеры тормозного диска http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13444 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 10:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | размеры тормозного диска |
Добрый день! подскажите кто знает. диаметр переднего тормозного диска и его толщину для карина Е 1993 года (передние дисковые, задние барабанные. двигатель 4А-FE) |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 10:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: размеры тормозного диска |
Диаметр 255, толщина 25, наверное, так как у рестайла 28. |
| Автор: | balboni [ Чт фев 16, 2012 10:20 pm ] |
Снимаешь колесо и смотришь на суппорт, там есть две пары цифр через тире, вторая пара и есть толщина твоего диска, а зачем диаметр барабаны стандартные, единственно есть допуск к эксплуатации по выработке. Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: не знаю как у рестайла, у меня по VIN родные 28-е |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 10:30 pm ] |
balboni У тебя 3эс, потому что! |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 10:34 pm ] |
Цитата: а зачем диаметр В магазине у прадавана есть диски тормозные от тойоты (от какой он сам не знает), т.к. что бы не ездить до него и не мерить назвать ему параметры и пусть сам смотрит Цитата: Диаметр 255, толщина 25, наверное, так как у рестайла 28. У моих на сей момент толщина 20, а диаметр из за отсутствия точного инструмента похожа на 255 |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 10:36 pm ] |
sergei! писал(а): на сей момент толщина 20 Считаю, что вряд ли они были 28! |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 10:38 pm ] |
Прадаван такой, или сам при заказе косячит или ему поставщики путают постоянно,как он сам говорит (работает он с ЭМИКСэм). Т.к. уже были неоднократные случаи когда заказывал одно, а ему приходило совсем другое и так 2 раза подряд на одну и ту же машину (заказывал он кстати тормозные диски) Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Цитата: Считаю, что вряд ли они были 28! Возможно так и есть. Хотя если учесть в каком состоянии я ее брал и как владелец за ней "следил" то все возможно |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 10:43 pm ] |
sergei! В таком случае лучше по ВИНу пробить! |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 10:46 pm ] |
Цитата: В таком случае лучше по ВИНу пробить! По вину можно узнать какой параметр у тормозного диска будет? Просто по опыту, порой прислать могут не то что нужно, даже если по ВИНу Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: Цитата: не знаю как у рестайла, у меня по VIN родные 28-е А как и где по ВИНу это узнать? У меня например ВИН SB153ABK00E008193 |
| Автор: | balboni [ Чт фев 16, 2012 10:57 pm ] |
sergei! писал(а): А как и где по ВИНу это узнать? У меня например ВИН SB153ABK00E008193 вот эти твои передние: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4CC0147B&sr=15 |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 10:58 pm ] |
Высота, мм 49.2 Диаметр, мм 255 Диаметр отверстия, мм 55 Диаметр центрирования, мм 55 Количество отверстий, шт 5 Материал Серый чугун Минимальная толщина, мм 24 Тип тормозного диска вентилируемый Толщина, мм 25 Толщина тормозного диска, мм 25 Ширина упаковки, мм 24 Вот втои параметры по ВИНу, узнать можно ЗДЕСЬ |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 11:08 pm ] |
Цитата: вот эти твои передние: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4CC0147B&sr=15 Цитата: Высота, мм 49.2 Диаметр, мм 255 Диаметр отверстия, мм 55 Диаметр центрирования, мм 55 Количество отверстий, шт 5 Материал Серый чугун Минимальная толщина, мм 24 Тип тормозного диска вентилируемый Толщина, мм 25 Толщина тормозного диска, мм 25 Ширина упаковки, мм 24 Вот втои параметры по ВИНу, узнать можно ЗДЕСЬ Вот косяк, он мне только цены выдает, а как там найти эти все параметры чего то допетрить немогу |
| Автор: | Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 11:15 pm ] |
sergei! На фотоаппарат жми, там и будет инфа. |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 11:38 pm ] |
Большое спасибо Lifeyar и balboni за помощь. Оказывается моя прежняя регистрация для экзиста была недостаточной, сейчас заново зарегистрировался и тот фотоаппарат на странице нашел (которого раньше не было и о существовании которого даже не подозревал) |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт фев 16, 2012 11:38 pm ] |
Я блин свои пробивал по вину, взял и что в итоге, продавать пришлось потому что взял 25 а нужны были 28... а по вину они ВСЕ сцуко типа подходят... |
| Автор: | sergei! [ Чт фев 16, 2012 11:49 pm ] |
Цитата: Я блин свои пробивал по вину, взял и что в итоге, продавать пришлось потому что взял 25 а нужны были 28... а по вину они ВСЕ сцуко типа подходят... Хи, прикольно! Столо-быть опять пища для размышления. Хотя думаю если при нынешней толщине моих тормозных дисков, колеса тормозили (при полнейшем износе колодок), должно и 25 хватить |
| Автор: | СергейS [ Вт май 08, 2012 7:20 am ] |
Как думаете, эти тормазюли подходят на 4A-FE? http://www.ebay.com/itm/FRONT-Brembo-Ma ... 4cff4e5c28 http://www.ebay.com/itm/Black-Pearl-8-G ... 5d30b7a38e |
| Автор: | Faranos [ Вт май 08, 2012 8:01 am ] |
Похоже что подойдёт! |
| Автор: | Алексей60 [ Вт май 08, 2012 11:47 am ] |
СергейS писал(а): Как думаете, эти тормазюли подходят на 4A-FE? По второй ссылке - 4 отверстия По первой: цена в Эксисте 3 268,17р х 2 = 6536,34р ................цена в AUTODOC 2474,64р х 2 = 4949,28р ................цена на EBAY 240.98$ за пару = 7229,4р(по курсу 30) + ожидание, + неожиданности нашей почты... И что вы все на Ebay почти молитесь. Зачастую у нас можно дешевле найти(это я обо всём) Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: мммм, впрочем вы ж не с России, не знаю, есть ли у вас эти магазины
| Автор: | stazhor [ Чт июн 27, 2013 12:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | перегрел диски |
психанул в пробке, как рассосалась приехал домой с синими дисками и воняющими колодками, теперь при торможении с 100+ адски отдается на руле, думаю надо менять. вопрос у них вроде как разные размеры, как выяснить какие мне нужны, спс |
| Автор: | Mouflon [ Чт июн 27, 2013 12:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перегрел диски |
stazhor писал(а): психанул в пробке, как рассосалась приехал домой с синими дисками и воняющими колодками, теперь при торможении с 100+ адски отдается на руле, думаю надо менять. вопрос у них вроде как разные размеры, как выяснить какие мне нужны, спс Смотри что на суппорте написано. или 25 или 28 |
| Автор: | well [ Чт июн 27, 2013 7:33 am ] |
перенёс |
| Автор: | Tosik [ Чт июн 27, 2013 7:37 am ] |
stazhor писал(а): психанул в пробке, как ты в пробке смог перегреть диски? |
| Автор: | well [ Чт июн 27, 2013 7:46 am ] |
Антон.Он же написАл stazhor писал(а): как рассосалась дал коксу и начал "играть в шахматы"..потому и перегрел.. |
| Автор: | Tosik [ Чт июн 27, 2013 7:59 am ] |
well не поставленная в нужном месте запятая,меняет смысл его фразы! Спасибо,за разъяснения! stazhor писал(а): психанул в пробке, как рассосалась, приехал домой с синими дисками и воняющими колодками
