http://carina-e.ru/
Когда едешь по кочкам стук в рулевой колонке.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13530
Автор:  harin-s [ Пт фев 24, 2012 12:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Когда едешь по кочкам стук в рулевой колонке.
Добрый день!
Кода едешь с медленной скоростью стук в рулевой колонке, читал на форуме, что скорей всего рулевой карданчик, как я понял их там 2 один верхний другой нижней. Кто может подсказать какой из них менять, что бы пропал стук и где лучше купить. Может кто не будь подскажет где не дорого можно поменять.Спасибо!
Автор:  Freeman [ Пт фев 24, 2012 12:53 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Когда едешь по кочкам стук в рулевой колонке.
harin-s
это по-моему не карданчик, а втулки стучат...
Автор:  harin-s [ Пт фев 24, 2012 12:56 pm ]
Подскажи какие втулки?
Автор:  well [ Пт фев 24, 2012 12:57 pm ]
Сначала подергай руль влево-вправо,может у тебя ослабло крепление этой самой рулевой колонки..
и пользуйся поиском,не надо темы плодить viewtopic.php?f=5&t=11&start=475
Автор:  harin-s [ Пт фев 24, 2012 1:01 pm ]
Вроде руль крепко стоит, люфт есть когда руль влево, право буду крутить.
Автор:  mGaBoy [ Пт фев 24, 2012 1:06 pm ]
у меня было такое дело, оказался нижний рулевой карданчик, взял на разборке б/у - 700р., поставил, не идеал конечно, но стук ушел, и люфт уменьшился намного, менял не я, замена заняла минут 20-30
Автор:  Kentavr [ Пт фев 24, 2012 1:12 pm ]
посмотри около педалей есть муфточка - стяжной болт карданного шарнира промежуточного вала - проверь два болтика на 10
Val_Rul.jpg [ 196.69 КБ | Просмотров: 4524 ]
Автор:  harin-s [ Пт фев 24, 2012 2:30 pm ]
Ок, спасибо! Пойду посмотрю!
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Вроде не много подтянул, сегодня приеду в гараж попробую еще посильней притянуть. Если есть еще какие не будь варианты, подскажите!
Добавлено спустя 2 секунды:
Добавлено спустя 1 секунду:
Автор:  Kentavr [ Пт фев 24, 2012 4:14 pm ]
да не подтягивай так часто а то обломишь!!! :ts_ss:
Автор:  Jaguar [ Пт фев 24, 2012 5:14 pm ]
:D
http://www.phpbb.com/
