| Взбесилась тормозная система http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13703 |
| Автор: | Александр-MAR [ Вс мар 11, 2012 8:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Взбесилась тормозная система |
Доброго времени суток! У меня такая проблема: Ездил больше года, не подливая жидкость в тормозную систему. Недавно посмотрел, смотрю мало. Долил жидкости, поездил. На следующий день при торможении стал мигать датчик, жидкость ушла, я долил еще, в течении всего дня она была на прежнем уровне. С утра завожу машину, а там опять ее на дне и загорелся датчик. Я ее опять подлил, но датчик не погас... Подскажите пожалуйста, что делать? |
| Автор: | well [ Вс мар 11, 2012 8:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Взбесилась тормозная система |
Если доливаешь тормозуху,значит она куда-то уходит,не так ли?Искать утечку.. |
| Автор: | Александр-MAR [ Вс мар 11, 2012 9:05 pm ] |
Самое удивительное, что она полтора года никуда не уходила. Как только залил, начался геморрой... Может я не ту жидкость налил? И она что-то разьела? Такое возможно? |
| Автор: | R-tem [ Вс мар 11, 2012 9:12 pm ] |
а колодки тормозные в каком состоянии? |
| Автор: | Александр-MAR [ Вс мар 11, 2012 9:17 pm ] |
Колодки менял летом и передние и задние. |
| Автор: | well [ Вс мар 11, 2012 9:19 pm ] |
Александр-MAR писал(а): Может я не ту жидкость налил? И она что-то разьела? Такое возможно? Возможно..Мы же не знаем что и когда у тебя было залито,и какую жижу ты добавил...Вообще-то,все автожидкости рекомендуется менять полностью при покупке подержанного авто... зы.Даже не видим что у тебя за машина?профиль, заполняется при регистрации... |
| Автор: | Александр-MAR [ Вс мар 11, 2012 10:20 pm ] |
Жидкости я поменял все, кроме тормозухи. Как-то руки не дошли... Жидкость не помню как называется, но друзья и продавцы в магазине сказали - хорошая. Еще предел педали тормоза стал ниже.... Жидкость дот 4 |
| Автор: | balboni [ Пн мар 12, 2012 12:28 am ] |
Александр-MAR писал(а): Жидкости я поменял все, кроме тормозухи. Как-то руки не дошли... Жидкость не помню как называется, но друзья и продавцы в магазине сказали - хорошая. Еще предел педали тормоза стал ниже.... Жидкость дот 4 есть еще один вариант, это утечка тормозухи, посмотри под арками передних колес в месте крепления трубок к арке клипсами если там сыро, возможно там утечка. А еще может в вакуумник уходить, но это при самом хреновом раскладе. |
| Автор: | skakurin [ Пн мар 12, 2012 9:27 am ] |
у меня подобное было из-за подтекающего заднего тормозного цилиндра в правом заднем колесе, но не так сильно убегало, случись это летом на сухом асфальте сразу определил. сейчас с учетом погоды думаю можно тебе встать в лужу и покачать, потом смотреть в каком месте пятна на луже будут плавать под машиной. |
| Автор: | Игорь Сертолово [ Пн мар 12, 2012 11:10 am ] |
С тормозами шутить не стоит - утечки обычно быстро прогрессируют. Отложите ВСЕ срочные дела и на яму/подъемник. Поработайте педалькой - все увидите. |
| Автор: | Александр-MAR [ Вт мар 13, 2012 7:54 pm ] |
Спасибо большое, буду бороться с протечками) А какую лучше всего тормозную жидкость использовать?) |
