| Хруст справа!!! Подскажите? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13804 |
| Автор: | KoPoJIb [ Вт мар 20, 2012 11:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст справа!!! Подскажите? |
Клубни выручайте!!! Тут ездил Екатеринбург-Тавда-Талица-Екатеринбург накатал около 1000км по пути домой появился хруст щелканьем в районе правого колеса(и раньше бывало ток когда ехал задним ходом)с наружи хруста не слышно ток в салоне и то глуховатый такой,при не большой нагрузке(либо при поворотах не важно в какую сторону, либо при нажатии на газ, задним ходом еду точ такойже хруст не зависимо от повората колес ). Пока до дому ехал с хрустом он по немногу усилился(т.е. стал чаще проявлять себя, звук сам не поменялся).Подшибник ступичный исключается не так давно новый поставил , колесо не болтается не в одну сторону, линки и саленты тоже новые стоят. Сам грешу на гранаты, но на какую внешнюю или внутренюю, и опять же в сомнения ставит тот факт что хруст не только при поворотах , а даже когда еду прямо при малейшей нагрузке! Может у кого что то наподобии бывало и подскажет мне в чем же дело!Каробка тоже не вариант не так давно перебрал новый дифер поставил, масло хорошее залил скорости включаются отлично.Мои предположения(Все что еще не поменял)))Стойка, опора стойки, рулевая, гранаты?Подскажите, а то методом исключения нет времени да и средств заниматься ! С уважением ваш кариновод!)) |
| Автор: | Gsm [ Вт мар 20, 2012 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хруст справа!!! Подскажите? |
Посмотри опоры двигателя, мог болт быть не закручен и теперь двиг кидает.. при разгоне-торможении. |
| Автор: | Лето [ Вт мар 20, 2012 12:53 pm ] |
Проедь в горку. Если усилится - похоже на внутреннюю гранату.... Ну и проверить, как стойка затянута. Может того, на диагностику? |
| Автор: | KoPoJIb [ Вт мар 20, 2012 3:38 pm ] |
Посмотрим все что перечислили если не выеснится то возможно и на диагностику поеду |
