| тянет в право http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=13845 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vano0787 [ Пт мар 23, 2012 11:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | тянет в право |
подскажите пожалуйста тянет в право всё менял по ходовой.машина не битая. |
| Автор: | Артурартур [ Пт мар 23, 2012 11:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тянет в право |
когда все поменял-на стенд развала заезжал? а состояние резины смотрел? |
| Автор: | Vano0787 [ Пт мар 23, 2012 11:32 pm ] |
режима хорошая.Менял местами колесо но всё также.подсказали что может быть стойка но они не стучат.Мне кажется что рейка. |
| Автор: | Артурартур [ Пт мар 23, 2012 11:35 pm ] |
А какая связь между тянет вправо и рейка?Лана тяга,лана наконечник,лана шаровая неоригинальная,но рейка то при чем?....голову не ломай,если ни че не стучит заедь на стенд сход развал,и будет тебе счастье. |
| Автор: | Vano0787 [ Пт мар 23, 2012 11:38 pm ] |
да в этом и дело что жаждал на 3-и штуки но всё зря . |
| Автор: | SancheG [ Пт мар 23, 2012 11:40 pm ] |
Рейка -не причем.... !!!!!!!!!!!!!! Сход -развалДобавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Из ходовки может тянуть Опора,рулевой наконечник, тяга, и сходразвал больше нечему по идеии! а пр торможении если тянет то [size=150]диск тормознои [/size]или колодки Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: и забыл добавить если увод зависит от скорости может быть и тормозной цилиндр,супорт и всяка такая хрень |
| Автор: | Vano0787 [ Пт мар 23, 2012 11:45 pm ] |
не не замечал если тянет при торможении.но если тянет то сильно ? |
| Автор: | SancheG [ Пт мар 23, 2012 11:49 pm ] |
меня тоже торможении меня тоже тянет.. право ... Но , я знаю из за чего..на суппорте там есть штоки два они подкипают и писец неравномерно торможение!!жду схода снега и буду откручивать и смазывать |
| Автор: | Vano0787 [ Пт мар 23, 2012 11:58 pm ] |
проверю но подомкратирь я узнаю что тормозит. |
| Автор: | well [ Пт мар 23, 2012 11:58 pm ] |
да..велик и могуч русский язык... viewtopic.php?t=7768 |
| Автор: | Vano0787 [ Сб мар 24, 2012 9:27 am ] |
я согласен с тобой (велик русский язык ) но когда находишся на сайте через телефон то это другое."легко говорить когда самому легко." |
| Автор: | Fidel [ Сб мар 24, 2012 7:40 pm ] |
Vano0787 Присмотрись к пружинам. Лопнутая пружина может "уводить" в свою сторону. |
